ministers Kirjoitettu 9. Tammikuuta, 2015 Raportoi Kirjoitettu 9. Tammikuuta, 2015 Autossani palaa airbag merkkivalo ja katsastukseen pitäisi mennä. Vikakoodiksi tulee: 72 Istuimen varattu-tunnistus, liittimet katsottu ja ovat kunnossa, missä vika??? Auto on Mini Cooper S vm:2005
holkki Kirjoitettu 9. Tammikuuta, 2015 Raportoi Kirjoitettu 9. Tammikuuta, 2015 Ainakin Bemarissa tarkoitti yhtä kuin istuimen tunnistus matto viallinen....tulee usein kyllä istuinta liikuttaessa,jolloin liittimet saattavat hetkellisesti olla huonossa kontaktissa,usein johtot juotetaan yms.kontaktin varmistamiseksi.Kannattaa vielä tsekata liittimet,maton vaihtamiseen pitää purkaa penkkiä,näin ainakin BMW,olettaisin myös Minissä olevan sama systeemi.
Mini1380 Kirjoitettu 9. Tammikuuta, 2015 Raportoi Kirjoitettu 9. Tammikuuta, 2015 Joihinkin autoihin saa penkin alle ebaysta "boxia" mikä antaa samanlaista signaalia kuin tunnistematto miinuspuolena toki tälläistä käytettäessä että bagi laukeaa aina kolarin sattuessa istuu penkillä joku tai ei.
Mini1380 Kirjoitettu 9. Tammikuuta, 2015 Raportoi Kirjoitettu 9. Tammikuuta, 2015 esim.http://www.ebay.co.uk/itm/MINI-COOPER-PASSENGER-AIRBAG-OCCUPANCY-SEAT-SENSOR-EMULATOR-2002-2006-/200971654351?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&fits=Car+Make%3AMini&hash=item2ecad814cfSiihen en ota kantaa kuinka suositeltavaa tuollaisen käyttö on.
holkki Kirjoitettu 9. Tammikuuta, 2015 Raportoi Kirjoitettu 9. Tammikuuta, 2015 Kiitti vinkistä!!! No,jos kyseessä on kuskin penkki ja kuskin bagi,niin sehän on toivottavaa että se tyyny laukeaa kolarissa! Jotenkin tuntuu turhalta ,että kuskin penkissä ylipäätänsä on tunnistin,olettaisin ,että jos auto on kolarissa niin siinä on kuljettaja! Apukuskin paikalla sen ei välttämättä tarvis laueta...(varsinkaan jos kyydissä on anoppi...) TuplaPete 1
fabsu Kirjoitettu 9. Tammikuuta, 2015 Raportoi Kirjoitettu 9. Tammikuuta, 2015 Autossani palaa airbag merkkivalo ja katsastukseen pitäisi mennä. Vikakoodiksi tulee: 72 Istuimen varattu-tunnistus, liittimet katsottu ja ovat kunnossa, missä vika??? Auto on Mini Cooper S vm:2005 Onko vikaa yritetty poistaa? Mulla istui kerran Minissä vähän tukevampi kaveri kyydissä ja tämä sytytti jostain syystä bägivalon. Nollasin vian, eikä enää syttynyt uudestaan.
Ritke Kirjoitettu 10. Tammikuuta, 2015 Raportoi Kirjoitettu 10. Tammikuuta, 2015 Juuri noin, vika täytyy kuitata, koska valo ei sammu itsekseen vaikka vika on korjattu / korjaantunut.
ministers Kirjoitettu 10. Tammikuuta, 2015 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 10. Tammikuuta, 2015 Kiitos vastauksista!!! Kyse apukuskin penkistä ja liittimet irroitettu/putsattu,jonka jälkeen otettu vikakoodit ja nollattu,mutta ei vaikutusta eli sama vika jatkuu.... Kyseinen boksi löytyy ja asennettu mutta vikakoodi muuttuu sen jälkeen tällaiseksi: 72 Istuimen selkänojan lukitus (K-väylä) - Katkonainen
Ritke Kirjoitettu 10. Tammikuuta, 2015 Raportoi Kirjoitettu 10. Tammikuuta, 2015 Tarkista johdot että ovat ehjät, ei mitään katkeimia murtumia liittimen vieressä?
