Sole Kirjoitettu 19. Joulukuuta, 2014 Raportoi Kirjoitettu 19. Joulukuuta, 2014 Moro.Mitenkähän nuo lämpösäätimen valot saa vaihdettua? Pystyykö niitä edes vaihtamaan?Toinen juttu koskee oven kahvaa, joka näin talvella ei aukea ihan kuin lukko jäisi päälle ja kahva painaa tyhjää. Onko kellään kokemuksia missä vika?Mini Cooper vm.2002.
todeveni Kirjoitettu 19. Joulukuuta, 2014 Raportoi Kirjoitettu 19. Joulukuuta, 2014 Ovien jäätymisestä ja kahvoista on useampikin aihe foorumilla. Haulla löytyy vielä enemmän. https://www.mcff.net/forum/topic/370-ovien-j%C3%A4%C3%A4tyminen-talvella/ https://www.mcff.net/forum/topic/5381-kiikkukahvat/
Tapsa Kirjoitettu 19. Joulukuuta, 2014 Raportoi Kirjoitettu 19. Joulukuuta, 2014 Lämmönsäätimen taustavalot voi vaihtaa, koko paneeli irti ja takapuolelta vaihtui (käänsin vain hieman sivuun). Vaihdoin omaani n. 3 vuotta sitten joten tarkalleen en muista. Työkaluiksi ainakin Torx 20 tai 25, ja taisi olla myös T40 kannalla muutama pultti.
Sole Kirjoitettu 20. Joulukuuta, 2014 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 20. Joulukuuta, 2014 Ei löydy polttimot. Onko ne takana vai edessä paneelin takana? Paneeli ei liiku mihinkään suuntaan, kun siinä on vaijerit kiinni ei viitsisi alkaa irroittamaan niitä.Ovipaneelin irroitin ja ilmeisesti vaijerin säätö pielessä, kun ei ovea aukaise. Vaijerista sormella painamalla sivulle ovi aukeaa. Tutkinta jatkuu...
Ritke Kirjoitettu 22. Joulukuuta, 2014 Raportoi Kirjoitettu 22. Joulukuuta, 2014 Polttimoiden vaihto ei ole aivan pikku juttu. Joudut irroittaan kaikki vaijerit, nupit ja koko höskän jotta saat tarvittavan "levyn" pois edestä (säätimien takana oleva levy jonka ruuvit muistaakseni takapuolella!). En nyt heti löytänyt ohjetta miten tapahtuu, mutta työläs homma.
Petomaani Kirjoitettu 23. Joulukuuta, 2014 Raportoi Kirjoitettu 23. Joulukuuta, 2014 Itse taisin tehdä tämän ohjeen mukaan: http://www.mini2.com/forum/first-generation-faults-fixes/145485-how-replace-blown-bulb-heater-control-panel.html Työläs homma, mutta tehtävissä.
