Lämpösäätimen valot.
Moro.
Mitenkähän nuo lämpösäätimen valot saa vaihdettua? Pystyykö niitä edes vaihtamaan?
Toinen juttu koskee oven kahvaa, joka näin talvella ei aukea ihan kuin lukko jäisi päälle ja kahva painaa tyhjää. Onko kellään kokemuksia missä vika?
Mini Cooper vm.2002.
Lämmönsäätimen taustavalot voi vaihtaa, koko paneeli irti ja takapuolelta vaihtui (käänsin vain hieman sivuun). Vaihdoin omaani n. 3 vuotta sitten joten tarkalleen en muista. Työkaluiksi ainakin Torx 20 tai 25, ja taisi olla myös T40 kannalla muutama pultti.
Ei löydy polttimot. Onko ne takana vai edessä paneelin takana? Paneeli ei liiku mihinkään suuntaan, kun siinä on vaijerit kiinni ei viitsisi alkaa irroittamaan niitä.
Ovipaneelin irroitin ja ilmeisesti vaijerin säätö pielessä, kun ei ovea aukaise. Vaijerista sormella painamalla sivulle ovi aukeaa. Tutkinta jatkuu...
Polttimoiden vaihto ei ole aivan pikku juttu. Joudut irroittaan kaikki vaijerit, nupit ja koko höskän jotta saat tarvittavan "levyn" pois edestä (säätimien takana oleva levy jonka ruuvit muistaakseni takapuolella!). En nyt heti löytänyt ohjetta miten tapahtuu, mutta työläs homma.
