tomppa76 Kirjoitettu 24. Elokuuta, 2014 Raportoi Kirjoitettu 24. Elokuuta, 2014 Ensi kertalainen kysyy onko 1000 ja 1279 moottorissa Keskenään vaihto kelpoiset vaihteistot?? Entä vauhti pyörä ja kytkin onko erin laiset? Mikä on 1279 moottorin vakio männän halkaisia? Kiitos etukäteen..
minorv8 Kirjoitettu 25. Elokuuta, 2014 Raportoi Kirjoitettu 25. Elokuuta, 2014 Jos tarkoitat vakiomoottoria niin koko on 1275, ei 1279. Vakioporaus on 70,61 mm, seuraava yilkoko 1293 (71,12 mm) Jos 1000 ja 1275 koneet on samaa ikäluokkaa niin vaihteistot ovat vaihtokelpoiset. Peränvälitykset voi olla erilaiset, tyypillisimmin 1000 koneessa on 3,44 välitys, 1275 voi olla sitten jotain muuta riippuen mistä mallista se on kotoisin. 1000 laatikko voi olla joko tunneli- tai tankovälitteisellä kepillä, tais vaihtua about 1974/75. Vauhtipyörä ja kytkin samassa laatikkotyypissä periaatteessa samat, kytkimen painelevyissä ollut eroja. En tiedä saako enää kovin montaa eri versiota. Suurin ero vauhtipyörässä/kytkimessä tuli A+ moottorien myötä (ns. Verto-kytkin) Onko tietoa vuosimallista / laatikkotyypistä ? Olis helpompaa rajata vaihtoehtoja ?
tomppa76 Kirjoitettu 25. Elokuuta, 2014 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 25. Elokuuta, 2014 Juu kone oli 1275 sen vuosi mallista ei tietoa Mutta se 1000 on -79 ministä mikä mulla työn alla Mitta samanlaiset näyttää olevan kumpi on parempi tanko vai tunneli?? Rattaat samat molemmissa laatikoissa ainut perän välitys eri mutta ajattelin vaihtaa sen.
minorv8 Kirjoitettu 26. Elokuuta, 2014 Raportoi Kirjoitettu 26. Elokuuta, 2014 Jos sulla on 79 mini niin käytä tankovälitteistä lootaa koska sulla on siihen vaihteensiirto olemassa. Korin keskitunnelin muoto on erilainen joten joutuisit värkkäämään kiinnitykset tunnelimalliselle vaihteensiirrolle. Kumpi sitten on parempi on varmaankin makuasia. Kunnossa ollessa molemmilla hoituu asia. Oma suosikki on tunnelimallinen. Eli 1000 kone veks ja 1275 tilalle. Tarvitset 1275 malliin tarkoitetun kytkimen levyjousen ja ensiovetopyörän. Koneen spekseistä riippuen ehkä isomman kaasarin.
tomppa76 Kirjoitettu 26. Elokuuta, 2014 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 26. Elokuuta, 2014 Kiitos tiedosta. Näin teen täytyy jostain hommata ne kytkimen osat.
Ado50 Kirjoitettu 26. Elokuuta, 2014 Raportoi Kirjoitettu 26. Elokuuta, 2014 Ja katsastuskonttorin herrathan tykkäävät jos isomman koneen kanssa on edessä levyjarrut ;)
tomppa76 Kirjoitettu 27. Elokuuta, 2014 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 27. Elokuuta, 2014 Kyllä sen arvaan. Sillä hommasin levyt eteen.kun rummut on vähän hengettömät..
