ABS ongelma
Vollgas
Mulla '05 vuoden Cooperissa on sitkeä abs ongelma. Vikakoodia tulee kuskinpuolen edestä. Anturin olen jo vaihtanut, abs valo pysyi pimeänä vain pari viikkoa ja sitten uusiutui. Eli vika on ilmeisesti navan abs kehässä. Minkämallinen kehärengas näissä on, onko se vaihdettavissa vai meneekö joku isompi murikka vaihtoon?
Vetari/ ulompi uusiks.
Putsaa kuitenkin teräsharjalla se eka ja putsaa myöskin se uusi absi anturi.
Jos irtosi ruosteista mujua niin se anturin nokka ei lue enää putsaamatta.
Eli se kehä tosiaankin on paskana. Laakkonen kauppaa koko vetaria 475€ hintaan, kehää ei erillisenä saa. Ebaystä saa toki vetaria halvemmalla. Semmonen erikoisuus löytyi ebayn kautta eli onko E88 bemussa tosiaan samat vetarit kun 2005 minissä?? Jos on niin siihen sopivaa abs renkasta saa 25€/kpl!! Pitäiskö tilaa jos säkällä käy..
MINIetk:sta kun kaivaa varaosanumeron ja googlettaa sen niin näyttäisi sama vetari sopivan joihinkin bemareihin. Varaosaohjelmassa on muuten hivenen sievempi hinta kuin Suomen marmoritiskillä..........
Sitä en osaa sanoa onko MINIssä irroitettavissa oleva ABS-kehä.
Kokeillaas riskillä.. 25€ tosiaan maksaa se "saman" vetarin abs-rengas. Laitan rapoa että pelaako vai ei.
  • 5 viikkoa myöhemmin...
