jousitus
leipuri
hei kertokaas viisaammat kuuluuko tuon etupään olla koko ajan kumipuslia vasten? tuntuu että turhan alhaalla
onko iskarit menossa huonoks?
vai onko nämä niitä kumijousista johtuvaa?
kiitos etukäteen!
Ei kuulu.
Iskarit ei liity asiaan, luultavimmin kuulatapin nylonkuppi/-kupit kulunut puhki tai sitten kumijouset lässähtäneet enempi veikkaisin niitä kuulatapinkuppeja.
Villi veikkaus, koska kyseessä on tuommoinen uudemman puoleinen malli, että kumijouset on vaan totaalisen kuoleentuneet. Korkeus korjaantuu toki hiloilla, mutta ei niillä siihen kuolleeseen gummipampulaan joustoa enää saada..
Mä veikkaan että sieltä on kuulatapin kuppi kulunut puhki ja jousi lässähtänyt. Noi pehmeemmät uudemmissa käytetyt jouset tosiaan lässähtää aikaa myöden, kun ei niitä kukaan suosituksista huolimatta vaihtele uuteen. Lässähtäneitä etujousia ei tartte vaihtaa jos tykkää jämäkämmästä ja haluaa madaltaa (tai pitää auton matalana kuten se on). Mikäli vaihtaa uudet pehmeet jouset ja madaltaa niin jousitus on niin löysä että pienessäkin töyssyssä vetää pohjaan jousitus.
http://blog.minisport.com/wp-content/uploads/FitCones-Before-After-1024x682.jpg Tolta näyttää väsynyt kumipallo irroitettuna, luonnollisesti se on vieläkin littanampi paikallaan ollessa.
  25.6.2014 klo 06.38, MikaJ kirjoitti:
Kovin on samannäköinen lättänä kuin omassani :D Mutta Hiloilla kyllä saa vielä ihan hyvän alustan, ja ne pohjaanlyöntikumit pystyy vaihtamaan lyhyemmiksi ;)
Tällänen tyhmä heitto tähän väliin, onko jollain suomenmaalla Minissään ilmajousitusta rakennettu?
  • 1 year later...
Jousituksesta olen etsinyt viestejä, mutta en juuri törmännyt aiheeseen kierrejouset Miniin, jotka käyvät suoraan kumielementtien tilalle. Joten jatketaan tähän topicciikn.
Minispares myy ainakin 3 eri jäykkyyttä, ja siitä heräsikin seuraava kyssäri; Onko kokemuksia miten toimii kierrejousi muutoksella? Ja millä jäykkyydellä omasi mahdollisesti on..?
Tarvis varmaan katsastukseen (ja kesän rientoihin) hieman taas meinaan alustaa korottaa...
  • 1 year later...
Hei, herättelen hieman tätä threadia. Onko kokemusta kierrejousten laittamisesta autoon ja mitä katsastuksessa käy sen jälkeen? Menikö läpi? Tarvitseeko jotain dokumentaatiota? Entä tarttiko hilo-säädöt jotain katsastusta varten?
Kiitos jo!
Kummatkaan ei tartte katsastukseen mitään
selvitystä.Rautajouset tekee Ministä kuulemma mukavamman ajettavan.
Mulla on ne sparesin punaiset kierrejouset oli road/race. Ovat kyllä mukavat ja ottavat töyssyt nätisti vastaan, mutta säädettävät iskarit ovat ihan pakolliset jotta saat keinumisen kuriin. Ehkä näin jälkikäteen ajateltuna hankkisin ne kisajouset jotka on vielä jäykemmät.
Sent from Mobile - Please ignore the typos
  24.4.2017 klo 18.36, kjuetus kirjoitti:
Kiitos jo!
Hei!
Vaihdoin omaa Miniin ne siniset jouset ja hilot kun vanhat kumikartiot oli niin loppuunajetut että jokatapauksesa meni hilppeet alustassa uusiksi.Ero (ainakin läsähtäneisiin kumikartioihin) on kuin yöllä ja päivällä. Pehmeä ajettava ja muuttui "kartingautomaisesta" "pappa-automaiseen" eli ainakin omaan mieleen on nyt.
-Pete
  • 10 kuukautta myöhemmin...
Nyt on kanssa punaiset jouset viimein tilattu, vähän jo alkoi toki harmittamaan tuo Purtsin kommentti.. Vaikka jouset ei ole vielä edes Suomessa... ? Olisiko sittenkin pitänyt tilata Vihreät.. ?
Mutta ehkä noista pääsee eroon jos pitää tilata jäykempää ?
  1.4.2018 klo 15.23, hartsa112 kirjoitti:
Nyt on kanssa punaiset jouset viimein tilattu, vähän jo alkoi toki harmittamaan tuo Purtsin kommentti.. Vaikka jouset ei ole vielä edes Suomessa... [emoji23] Olisiko sittenkin pitänyt tilata Vihreät.. [emoji848]
Mutta ehkä noista pääsee eroon jos pitää tilata jäykempää [emoji41]
Säädä ne iskarit ensin jäykimmälle ja testaa kuinka kovaksi menee ennen vihreiden tilaamista :) tuon mun kirjoituksen jälkeenhän on tullut kilsoja alle ja muistaakseni hieman jäykemmäksi iskarit säädin jolloin löytyi sopiva ajotuntuma suomen kuoppaisille teille.
Sent from my SM-G930F using Tapatalk
  1.4.2018 klo 19.18, Purtsi kirjoitti:
Expand
Joo, näin minä teen. Ja ehkä se sopiva kyyti sieltä löytyy ?
Ainakin miulla nuo punaiset jouset tuntuu ainakin riittävän kovilta,iskarit tällä hetkellä säädetty puoleen väliin,joutuu vielä vähän löysäämään.
Tallin hyllyltä löytyy kaksi erinlaista hi-lo settiä. toinen brittiosan ja toinen minitron. ostettu vuosia sitten.
Toisessa kaartiot paljon paksummat ja tangot pidemmät.
Kokemuksi/ajatuksia kummat kannattaisi laittaa?
Vasen alemmasta kuvasta, siinä näyttäisi olevan leveämpi laippa/kaulus -> jäykempi jousitus jos käytetään kumikartioita.
Pistä pitempi,lyhkäsemmällä saattaa jäädä säätövara pienemmäksi.Ainakin,jos joutuu korottamaan.
