koirankoppi Kirjoitettu 3. Kesäkuuta, 2014 Raportoi Jaa Kirjoitettu 3. Kesäkuuta, 2014 Taitaa kopassa näkyä komeat vanhan pikku corollan penkit :) Link to comment Share on other sites Lisää jakomahdollisuuksia...
MorjesMini Kirjoitettu 3. Kesäkuuta, 2014 Kirjoittaja Raportoi Jaa Kirjoitettu 3. Kesäkuuta, 2014 Aah, se selittänee sen miks ne on hitsattu runkoon kiinni..? Link to comment Share on other sites Lisää jakomahdollisuuksia...
joel Kirjoitettu 7. Kesäkuuta, 2014 Raportoi Jaa Kirjoitettu 7. Kesäkuuta, 2014 Meillä on tallissa aika mätä ja tyhjäks purettu kori joka odottaa korigrillin valmistumista, tervetuloa joukkoon ;) Otat ensin ovet, luukut, lasit, penkit yms. Isot osat irti niin helpottuu liikkuminen ja purkaminen. Konehan on kiinni apurungossa ja korissa pitkittäis tangoilla korissa. https://www.minispares.com/catalogues/classic/Classic~Body~Parts~Manual~1959-2000/Subframe/Front~Subframe.aspx?3~21~206 Tossa kuva apurungosta, sivustolta löytyy joka osaata kuvat, helpottaa aika paljon kun näkee että miltä sen kuuluisi näyttää ja mistä se on kiinni... Apurunko on etuhiekkapellissä hinauslenkeillä tai pulteilla, takaa korissa parilla pultilla ja jousitorneista konehuoneen puolelta isoilla pulteilla. Tsemppiä rakentamiseen! JJäämme seuraamaan etenemistä ;) Link to comment Share on other sites Lisää jakomahdollisuuksia...
Päivi Kirjoitettu 9. Kesäkuuta, 2014 Raportoi Jaa Kirjoitettu 9. Kesäkuuta, 2014 Tervehdys minunkin puolesta ja tervetuloa ! Siitä se lähtee rojekti etenemään! Meitä on täällä Hämeenlinnassa useampiakin mini harrastajia! T:Janne Link to comment Share on other sites Lisää jakomahdollisuuksia...
koirankoppi Kirjoitettu 10. Kesäkuuta, 2014 Raportoi Jaa Kirjoitettu 10. Kesäkuuta, 2014 Tuo joelin lähettämä kuvalinkki ei päde sinun Miniisi. Se on uudempaan, ehkä 77 eteenpäin? Sinulla on erilainen etukelkan kiinnitys. Eikä ole mitään kumityynyjä kelkan kiinnityksessä. Voisko sanoa yksinkertaisempi ja parempi. :) Kelkka on jousitornissa 2 pultilla per puoli, niin kuin olet huomannutkin. Link to comment Share on other sites Lisää jakomahdollisuuksia...
sir samurai Kirjoitettu 23. Kesäkuuta, 2014 Raportoi Jaa Kirjoitettu 23. Kesäkuuta, 2014 Itellä myös etukelkan irroitus alkamassa, mulla on yhdellä pultilla, mittasin kooksi 33.4mm eli lienee tuuma kokoinen 1.5/16?Pikasesti vilkuilin haynesin opasta ja siinä mainittiin erikoistyökalu 18G 574B jolla puristetaan kumikartiota, selviääkö hommasta ilman tuota työkalua? Jos selviä niin vinkkejä otettas ainakin tällä suunnalla vastaan Link to comment Share on other sites Lisää jakomahdollisuuksia...
Päivi Kirjoitettu 25. Kesäkuuta, 2014 Raportoi Jaa Kirjoitettu 25. Kesäkuuta, 2014 Mites tämä rojekti edistyy? :) Link to comment Share on other sites Lisää jakomahdollisuuksia...
MorjesMini Kirjoitettu 2. Heinäkuuta, 2014 Kirjoittaja Raportoi Jaa Kirjoitettu 2. Heinäkuuta, 2014 Hei kiitos kaikille vinkkejä antaneille ja muuta.. tossa häämatka ja provinssireissu pahasti keskeytti hyvin alkaneen ropailun, josko tässä taas piakkoin ryhdistäytyis ja menis talliin jatkamaan :) ..mutta kuten alussa kerroinkin niin tässä projektissa tulee hyvin todennäköisesti pitkiäkin taukoja ettei mitään tapahdu, kun pitää tätä viiden lapsen uusioperhettäkin pitää kasassa :) Link to comment Share on other sites Lisää jakomahdollisuuksia...
MorjesMini Kirjoitettu 7. Elokuuta, 2014 Kirjoittaja Raportoi Jaa Kirjoitettu 7. Elokuuta, 2014 Tänään irrottelin pojan kanssa kaikki etukelkan pultit ja se olis nyt irti.. motti lepää patikoiden päällä ja auto tunkkien varassa.. huomenna koitetaan varovasti nostella koria pois.. heräs vaan jälleen kerran tyhmä kysymys.. mitenkäs toi ohjaustanko menee :p mistä se pitää irrottaa :o Link to comment Share on other sites Lisää jakomahdollisuuksia...
koirankoppi Kirjoitettu 8. Elokuuta, 2014 Raportoi Jaa Kirjoitettu 8. Elokuuta, 2014 Rattiputken alapäässä on pultti mikä pitää irrottaa ja sitten rattiakseli lähtee tempaisemalla pooreiltaan. Hammastanko on sitten U-pulteilla lattian läpi. Mutterit näkyy lattiassa. Link to comment Share on other sites Lisää jakomahdollisuuksia...
minorv8 Kirjoitettu 8. Elokuuta, 2014 Raportoi Jaa Kirjoitettu 8. Elokuuta, 2014 Hammastanko saa olla korissa kiinni kun nostat koppaa ja tekniikkaa toisistaan erille. Riittää kunhan raidetangon päät on irroitettu olkanavoista. Link to comment Share on other sites Lisää jakomahdollisuuksia...
MorjesMini Kirjoitettu 8. Elokuuta, 2014 Kirjoittaja Raportoi Jaa Kirjoitettu 8. Elokuuta, 2014 Tunnen itseni todella tyhmäksi kysyessäni näitä, mutta minkäs teet kun ekaa kertaa ropailen.. eli onko kyseessä kuvassa näkyvä mutteri vai onko konehuoneen puolella joku pultti siis? Hitto kun on niin pieni rasvamonttu etten pääse kunnolla alle :/ Link to comment Share on other sites Lisää jakomahdollisuuksia...
MorjesMini Kirjoitettu 8. Elokuuta, 2014 Kirjoittaja Raportoi Jaa Kirjoitettu 8. Elokuuta, 2014 Muutenkin hyvä vinkki toi raidetankojen irroitus, enpä ollu sitäkään tajunnut. Mutta, toisen puolen pultti pyörii tyhjää, toisen puolen lähti pultti irti mutta muuten jumissa :/ Link to comment Share on other sites Lisää jakomahdollisuuksia...
MorjesMini Kirjoitettu 8. Elokuuta, 2014 Kirjoittaja Raportoi Jaa Kirjoitettu 8. Elokuuta, 2014 Ps. Meni vikassa viestissä pultit ja mutterit sekasin :p Link to comment Share on other sites Lisää jakomahdollisuuksia...
Purtsi Kirjoitettu 8. Elokuuta, 2014 Raportoi Jaa Kirjoitettu 8. Elokuuta, 2014 Tuon kuvassa näkyvän pultin kun irroitat kokonaan, niin saat rattiputken vedettyä irti raidetangosta jolloin saat sen irroitettua kopasta. Link to comment Share on other sites Lisää jakomahdollisuuksia...
FD100L Kirjoitettu 8. Elokuuta, 2014 Raportoi Jaa Kirjoitettu 8. Elokuuta, 2014 Muutenkin hyvä vinkki toi raidetankojen irroitus, enpä ollu sitäkään tajunnut. Mutta, toisen puolen pultti pyörii tyhjää, toisen puolen lähti pultti irti mutta muuten jumissa :/ Raidetangon pään, joka on kartiolla (ja mutterilla) kiinni ohjausvarressa (pukinsarvi), irroituksessa on omat niksinsä, pitää varoa mutteria löysätessä, ettei "pulttiosa" lähde pyörimään kartiosta mukana. Jos niin kuitenkin käy niin yritä saada jotenkin puristamalla tms. se tarttumaan uudestaan kartioon ja sen jälkeen löysää mutteri. Jos taas mutteri lähtee irti mutta ei irtoa kartiosta tarvitset (raidetangonpään) ulosvetäjän tai irroitus "sorkan". Pultin päähän ei missään tapauksessa saa lyödä! Link to comment Share on other sites Lisää jakomahdollisuuksia...
minorv8 Kirjoitettu 9. Elokuuta, 2014 Raportoi Jaa Kirjoitettu 9. Elokuuta, 2014 Ilmeisesti tarkoitat nyt niitä raidetangon pään muttereita ? Raidetangon pää on kartiokiinnitteinen eli pitäis pysyäkin kiinni kun mutteri on irti. Eli sen kartioliitoksen irrottamiseen on erilaisia työkaluja mutta jotkut avaa nuo brutaalisti lyömällä ohjausvarteen sivusuunnassa.. Toisen puolen liitos on löysä eli sun piitäis saada se raidetangon pää kiinni kartioon. Joskus auttaa kun kolauttaa isolla vasaralla sitä raidetangon päätä (eli ei mutterin puolelta vaan juuri vastakkaisesta suunnasta) ja yrittää avata sen mutterin. Hellävaraisempi tapa on kammeta jollain vivulla. Link to comment Share on other sites Lisää jakomahdollisuuksia...
MorjesMini Kirjoitettu 9. Elokuuta, 2014 Kirjoittaja Raportoi Jaa Kirjoitettu 9. Elokuuta, 2014 Kiitos hyvistä vinkeistä taas, huomiselle menee että pääsee taas harrastamaan, josko saisin ne noilla konsteilla auki :) Link to comment Share on other sites Lisää jakomahdollisuuksia...
MorjesMini Kirjoitettu 10. Elokuuta, 2014 Kirjoittaja Raportoi Jaa Kirjoitettu 10. Elokuuta, 2014 Niin se tämäkin tumpelo sai etukelkan ja koneen tiputettua pois :) Link to comment Share on other sites Lisää jakomahdollisuuksia...
MorjesMini Kirjoitettu 12. Elokuuta, 2014 Kirjoittaja Raportoi Jaa Kirjoitettu 12. Elokuuta, 2014 Mites toi etupää.. lokarit ja toi etuosa mihin maskikin tulee.. uskaltaako ne rälläköidä irti kaikki vaikkei oo vielä uusia osia tilalle? Tai siis eikös se oo vähän pakko voida :o ..mietin vaan kun ne menee kuitenkin kaikki uusiks, niin eikös ne ookin järkevää purkaa pois ennen sooda- tai hiekkapuhallusta, turha vaihdettavia osia on puhallella puhtaaks.. entä mites ne kolmiopellit ja helmat.. kuinka paljon uskaltaa purkaa pois että auto pysyis vielä ryhdissään? Onko järkevää hitsata jotkut palkit oviaukkoihin pitämään ryhtiä vai onko se hätävarjelun liioittelua? Sit vielä sellane ongelma kun en saa kuskin ovea irti :o ..irrottelin varmaan väärällä tekniikalla apparin oven, luulen että sain siitä jotain rikkikin.. eli mikä on oikea ja järkevä tapa irroittaa se? Paljon kysymyksiä, kiitollinen olen jokaisesta vastauksesta mitä saan jos saan :) Link to comment Share on other sites Lisää jakomahdollisuuksia...
minimake Kirjoitettu 12. Elokuuta, 2014 Raportoi Jaa Kirjoitettu 12. Elokuuta, 2014 Laita vaan ovien tilalle palkit jottei se koppa pääse taipuun...elää se kumminkin... kokemuksella........ Laita viestii niin tuun joku päivä kurkkaan kun kerta liki asun.... Link to comment Share on other sites Lisää jakomahdollisuuksia...
FD100L Kirjoitettu 12. Elokuuta, 2014 Raportoi Jaa Kirjoitettu 12. Elokuuta, 2014 Lokasuojat pois, mut jätä sisälokarit paikoilleen, samoin lokasuojien kiinityskohdat tuulilasin alareunaan kantsii jättää vielä paikalleen. Kolmiopellit voi ottaa pois kun jättää ovipilarit paikalleen. Tukipalkin laitto ovíaukkoon.. ite en oo laittanu, saa olla aika pehmee kori jos semmosia tarvii, mut kantsii tarkistaa.. Puhaltaja kantsii olla asiallinen, ette puhalla kun "ratakiskoo".. :-\ Link to comment Share on other sites Lisää jakomahdollisuuksia...
MorjesMini Kirjoitettu 12. Elokuuta, 2014 Kirjoittaja Raportoi Jaa Kirjoitettu 12. Elokuuta, 2014 Hmm.. sisälokasuojia ei ole? Link to comment Share on other sites Lisää jakomahdollisuuksia...
MikaJ Kirjoitettu 12. Elokuuta, 2014 Raportoi Jaa Kirjoitettu 12. Elokuuta, 2014 Siinähän olet hienosti kuvannut vasemman puolen sisälokasuojan, eli kyllä se siellä on :D Ovenkarmin väliin nyt on vähän turha hitsata tukea jos keulan peltejä vaihtaa, niillä kun ei ole mitään merkitystä sen alueen jäykkyyteen. Sitten jos vaihdetaan isompaa aluetta pohjaa ja helmaa niin asia on toinen. Link to comment Share on other sites Lisää jakomahdollisuuksia...
koirankoppi Kirjoitettu 13. Elokuuta, 2014 Raportoi Jaa Kirjoitettu 13. Elokuuta, 2014 Joku on jostain syystä leikannut tuulitunnelin nurkan pois? Link to comment Share on other sites Lisää jakomahdollisuuksia...
