Mini CC Kirjoitettu 5. Huhtikuuta, 2014 Raportoi Kirjoitettu 5. Huhtikuuta, 2014 Mini Cabrio vm. 2009.Takaosassa on kuulunut jo tovin kova kolina, kun ajonopeus 1-40kmh. Kolina kuuluu töyssyisellä tiellä tai jos rattia kääntää nopeasti edestakaisin.Sellainen metallinen kolina.. Ei olla osattu paikantaa mihinkään tiettyyn kulmaan, tuntuu että vaihtelee tai sitten ääni vaan kantautuu erilailla.Missähän voi olla vika?Takakontti tyhjennetty - mikään irtioleva tavara ei aiheuta kolinaa, myös turvavyöt tarkasettu, ettei ne metalliosat heiluessaan aiheuta ääniä. Auton alla kaikki ok. Pakoputki kiinni, kallistuksen vakaajat ok ja takapuskurikin on kiinni. Hattuhylly ei heilu..Teki tätä talvirenkailla ja nyt myös kesäkumeilla sama homma, eikä renkaanvaihdossakaan huomattu mitään kummallista.Ajettavuus on ihan normaali. Kokemuksia?
next Kirjoitettu 5. Huhtikuuta, 2014 Raportoi Kirjoitettu 5. Huhtikuuta, 2014 Jos auton alta ei vikaa löytynyt voisit tutkia katon mekanismit. Siellä on molemmin puolin aika paljon metallivarsia ja itselläni ainakin 2004 mallissa jouduin kiristelemään vaijereita sekä etupään lukkoja. Takapäässä sinne näkee helpoiten katto kiinni ja kaadat takapenkit. Kontin puolelta sitten näkee. Kuuluuko samalla lailla katto auki tai kiinni?
Mini CC Kirjoitettu 6. Huhtikuuta, 2014 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 6. Huhtikuuta, 2014 No ompas hölmöä, ei olla kokeiltukkaan vielä ajaa katto auki kun säät ovat olleet vähän sellaisia. Harmi kun nytkin sataa, muuten menisin heti kokeilemaan.Jotenkin jäänyt huomioitta koko katto..No, otetaan se seuraavaksi projektiksi! Kiitos vinkistä!
Viljami Kirjoitettu 6. Elokuuta, 2014 Raportoi Kirjoitettu 6. Elokuuta, 2014 mulla hyppi/resonoi hattuhylly hiukan samoissa nopeuksissa, alle on nyt liimattu kuminippoja niin loppui! :)
jvuotila Kirjoitettu 11. Elokuuta, 2014 Raportoi Kirjoitettu 11. Elokuuta, 2014 Omasta Ministä meni parisen vuotta sitten sellaiset kumit koviksi vakaintangon päistä. Osat taisi maksaa 20e ja työt 80e ja kolina loppui siihen. Osa tässä räjäytyskuvassa numerolla 2. http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=MN51&mospid=50620&btnr=33_1358&hg=33&fg=45 Sava 1
MiguelS Kirjoitettu 5. Maaliskuuta, 2015 Raportoi Kirjoitettu 5. Maaliskuuta, 2015 Jonkin aikaa Clubmanin takapää kolissut. Pikainen guugletus aiheesta antoi tuloksen, että takavakaajan puslat saattavat olla loppu. Päätin tilata ne ja vaihtaa itse. Suht helppo homma vaihtaa (hippasen ahdasta nakkisormille) ja kolinat loppui siihen. Kumeissa ei näkynyt mitään havaittavaa virhettä, mutta lienee ajan rasittamat. Autossa kilsoja 52000 nyt. Helppo ja halpa korjaus tällä kertaa, osat 18 euroa :) Igor 1
Sava Kirjoitettu 12. Maaliskuuta, 2015 Raportoi Kirjoitettu 12. Maaliskuuta, 2015 Pyysin huoltoa öljynvaihdon yhteydessä tarkistamaan mistä Mini Cooper R56 vm 2007 takaosan kolina etenkin kuoppaisella tiellä johtuu. Ja aiheuttaja oli myös vakaintangon kumet.
MiguelS Kirjoitettu 26. Maaliskuuta, 2015 Raportoi Kirjoitettu 26. Maaliskuuta, 2015 Piru vie, kolinat hävis mutta helkutinmoinen narina tuli tilalle. Kylmillä alle 5-asteen keleillä narisee takapää todella voimakkaasti. Oiskohan noihin vakaajan kumeihin pitänyt laittaa jotain rasvaa tai vaseliinia väliin?
holkki Kirjoitettu 26. Maaliskuuta, 2015 Raportoi Kirjoitettu 26. Maaliskuuta, 2015 Joo,laitoin taannoin taakse Altan paksumman 22mm takavakaajan ja kovemmat puslat(kumit).Lueskelin ennen asennusta , että narinaa tiedossa...joten juotin messingillä rasvanipat metallisiin kiinnikkeisiin ja porasin pari n.3mm reikää puslaa nipan kohdalle.Nyt tulee öljyn vaihdon yhdeydessä painettua prässillä hieman jotain "rasvaista" nipoista,ei narise/kolise! Jollain valmistajilla nipat löytyy valmiiksi, ei tarvi rakennella... Igor 1
