Turbo 69 Kirjoitettu 13. Huhtikuuta, 2023 Raportoi Kirjoitettu 13. Huhtikuuta, 2023 Jos et näillä neuvoilla saa sitä toimimaan, mie ainakin jo lopetan etä neuvomisen. Etsi lähi-alueelta joku Mini asiantuntija..
olut- Kirjoitettu 16. Huhtikuuta, 2023 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 16. Huhtikuuta, 2023 Kiitos Turbo 69 Neuvoista .Purin jo monenen kerran taas kytkin paketin ja kasasin uudelleen en tiedä mitä tein tai mikä oli vikana mutta sain ku sainkin pelittämään sen. nyt ei enää luistanut vaan saan vaihteet narahtamatta päälle.Eli on säädöissä ok. Nyt ei kun loput hilkkeet kasaan ja katsastukseen. Tosin viikonloppuisin ehtii laittamaan mutta nyt näyttää että tänäkesänä vihdoin liikenteeseen. MiniKö and Turbo 69 2
olut- Kirjoitettu 4. Kesäkuuta, 2024 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 4. Kesäkuuta, 2024 No niin Mistä lähden etsimään vikaa kun vasen etu jarru jää päälle jarrutuksen jälkeen ei irroita vaan jää laahaamaan (ei mennyt katsastuksesta sen takia) jarrukengät ja muutkin jarru osat uusia .ei ole ilmaa on ilmattu. eli ainut vanha osa on jarrurumpu mutta sekin on hyvä ei urilla .vaan ihan siisti
FD100L Kirjoitettu 4. Kesäkuuta, 2024 Raportoi Kirjoitettu 4. Kesäkuuta, 2024 59 minuuttia sitten, olut- kirjoitti: No niin Mistä lähden etsimään vikaa kun vasen etu jarru jää päälle jarrutuksen jälkeen ei irroita vaan jää laahaamaan (ei mennyt katsastuksesta sen takia) jarrukengät ja muutkin jarru osat uusia .ei ole ilmaa on ilmattu. eli ainut vanha osa on jarrurumpu mutta sekin on hyvä ei urilla .vaan ihan siisti Koska tämä ilmaantui, siis onko aiemmin toiminut? Onko myös jarruletku vaihdettu? Jarruletku saattaa vanhemmiten tehdä tällaista, eli toimii "takaiskuventtiilinä".
Viiskytkuus Kirjoitettu 4. Kesäkuuta, 2024 Raportoi Kirjoitettu 4. Kesäkuuta, 2024 Vaihda jarruletku, mun Minissä oli täsmälleen samanlainen vika.
olut- Kirjoitettu 27. Kesäkuuta, 2024 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 27. Kesäkuuta, 2024 Kiitos Kiitos Täytyy kyllä kehua näitä sivuja ja teitä kaikkia jotka olette auttaneet ja laittaneet tänne kommenttia tämän 11 v aikana. Kyllä sieltä kumisesta jarruletkusta vika löytyi vaihdoin ja jopas rupesi toimimaan. Nyt mini on katsastettu monen vuoden jälkeen , on ollut vastoin käymisiä ja mielenkiinto on välillä mennyt . mutta aina on palattu autoa jossain vaiheessa laittamaan. ja ilman teidän apuja olisin ollut (kusessa). On täällä savossakin osaajia ja ministejä mutta tuntuu että pirun kateellisia sai soittaa niin naureskeltiin vain. Mutta taas on 1 mini palautettu (elävien kirjoihin).Laitan vielä myöhemmin kuvia .Eli Kiitos
