Austin Mini 69 IM-757 Projekti
Jos et näillä neuvoilla saa sitä toimimaan, mie ainakin jo lopetan etä neuvomisen.
Etsi lähi-alueelta joku Mini asiantuntija.😉.
Kiitos Turbo 69 Neuvoista .Purin jo monenen kerran taas kytkin paketin ja kasasin uudelleen en tiedä mitä tein tai mikä oli vikana mutta sain ku sainkin pelittämään sen. nyt ei enää luistanut vaan saan vaihteet  narahtamatta päälle.Eli on säädöissä ok.  Nyt ei kun loput hilkkeet kasaan ja katsastukseen. Tosin viikonloppuisin ehtii laittamaan mutta nyt näyttää että tänäkesänä vihdoin liikenteeseen.
  • 1 year later...
No niin Mistä lähden etsimään vikaa kun vasen etu jarru jää päälle jarrutuksen jälkeen ei irroita vaan jää laahaamaan (ei mennyt katsastuksesta sen takia) jarrukengät ja muutkin jarru osat uusia .ei ole ilmaa on ilmattu. eli ainut vanha osa on jarrurumpu mutta sekin on hyvä ei urilla .vaan ihan siisti
59 minuuttia sitten, olut- kirjoitti:
Koska tämä ilmaantui, siis onko aiemmin toiminut?
Onko myös jarruletku vaihdettu? Jarruletku saattaa vanhemmiten tehdä tällaista, eli toimii "takaiskuventtiilinä".
Kiitos Kiitos
Täytyy kyllä kehua näitä sivuja ja teitä kaikkia jotka olette auttaneet ja laittaneet tänne kommenttia tämän 11 v aikana.
Kyllä sieltä kumisesta jarruletkusta vika löytyi vaihdoin ja jopas rupesi toimimaan. Nyt mini on katsastettu monen vuoden jälkeen , on ollut vastoin käymisiä ja mielenkiinto on välillä mennyt . mutta aina on palattu autoa jossain vaiheessa laittamaan. ja ilman teidän apuja olisin ollut (kusessa). On täällä savossakin osaajia ja ministejä mutta tuntuu että pirun kateellisia sai soittaa niin naureskeltiin vain. Mutta taas on 1 mini palautettu (elävien kirjoihin).Laitan vielä myöhemmin kuvia .Eli Kiitos
