Miniin jäähdytysveden lämpömittari
Moi,
Onko joku asentanut jälkikäteen jäähdytysveden lämpömittarin? Onko vaikea homma ja mistä olette mittarin hankkineet? Mittari saisi olla mielellään orkkiksen oloinen eikä Biltema mittari.
Kiitos
T: Jani
Asennutin Laakkosella MINIn originaalisetin, koska autossa oli silloin vielä takuut voimassa. Osat tilasin Briteistä, koska siellä on kaikki edullisempaa kuin marmoritiskillä:
http://www.minigenuineparts.co.uk/mini-parts/info_BM62_11_2_149_355.html
Täältä asennusohje, jos haluat katsoo luonnistuisiko itseltä:
http://www.motoringfile.com/wp-content/uploads/2009/03/gauges.pdf
Lopullinen tuote näyttää jokseenkin tältä veden lämpöjen osalta:
http://www.flickr.com/photos/skithund/6153624652/in/set-72157624598315885
Mulla on kans Scangauge II, jota käytän lähinnä vikakoodien nollaamiseen, nyt kun auton softa on ollut pidempään vakio ja sporttikatti pukkaa vikavaloa.
Ongelmana onkin ollut että mihin sen asentais siististi. Tuolla keskikonsolin alimmaisena se onkin siistissä paikassa, mutta eipä sitä tulisi varmaan seurattua noin sivusta/hankalasta paikasta.
Moottorin lämmöthän saa toki näkyviin myös mittariston "salavalikosta" ilman mitään asennuksia. ...jos siis ei ole tarvetta ihan joka ajolenkillä niitä seurailla.
Ainakaan  MCS-07 käytettäessä Garminin Ecoroute ei tarjoa öljynpainetta,lienee tarvitsee erillisen anturin/mittarin ? Eli OBD ei tarjoa N14 moottorista öljynpaine tietoa? Jos tuohon orggis-lisämittaristoon saisi vedenlämmön kaveriksi öljynpaineen,niin hommaisin paketin välittömästi! Sille g-forcelle ja väännölle ei hirveästi käyttöä...
Toi on kiva mut kallis. Lisäksi en ymmärrä, miten noin kalliissa setissä tulee ryöstöliittimet mukana. Se on kiva laittaa tämän päivän tietokoneohjattuihin autoihin ryöstöliittimiä. Parin pesun ja kastumisen jälkeen alkaa hapettuman ja kas, kohta joutuukin jo uusimaan kaikki johdot... Enköhän mä mee tolla Scangaugella. Vaikkei saa öljynpainetta, niin kuitenkin vedenlämpötila, vikakoodit ja muutakin.
Scangauge on tavallaan vähän turha laite. Tul aikoinaan ostettua se vikakoodien lukemiseen ja nollaamiseen. Subarussa se toimi vielä jotenkin, mutta Minin kohdalla se ei ole näyttänyt mitään koodeja, vaikka niitä olikin sitten huollossa auto pullollaan.
Joo,eihän toi Garminin Ecoroute myöskään ole mikään "tarkkuuslaite" tai testeri,yleisimmät OBD koodit on kyllä löytänyt.Mutta jotenkin nopea vilkaista,kun näyttää dataa mittarimuodossa eikä numeraalista dataa kuten useimmat "lukijat".Sopiva navi-lisämittaristo combo samassa paketissa...
Meillä on tuo ScanGauge2. Soppeli laittaa siihen keskikonsolin alaosaan johon se uppoaa ilman mitään kiinnikkeitä yms. Siis siihen kohtaan missä on se kuminen tuttitötsä oikeassa reunassa.
Ja asetuksia tarpeeksi kaivaen, taustavalon saa suht samanlaiseksi mitä Ministerissä itessään.
Näppärä vehje, ja tarvittaessa saa luettua vikakoodit.
