soppa Kirjoitettu 28. Tammikuuta, 2014 Raportoi Kirjoitettu 28. Tammikuuta, 2014 Tere, Minissä on alkanut harmittava vaiva yleistymään, eli sama miten vaihtaa 2:lle niin hiukan sorvaa. Todella hitaasta vauhdista 3 -> 2 ei tätä tule mutta silti pieni "runks" kuuluu. Jos esim. valoihin tulessa ajattelisi moottori jarrutella 3->2 välin niin ei mene 2 silmään, sorvailee vain. Nyt myös huomasin, että 1->2 vaihtaessa on pientä "runks" ääntä alkanut kuuluumaan. Muut vaihto välit eivät ole moksiskaan, toimii ihan kivasti. Mitäköhän mahtaa olla kulunut tai vialla?
Mini1380 Kirjoitettu 28. Tammikuuta, 2014 Raportoi Kirjoitettu 28. Tammikuuta, 2014 Synkronointirenkaat p*skana, kun vaihdat osta Roverin originaalit ovat olleet parempia.Samalla kun laatikko on auki niin vaihtoon menee yleensä myös vähintään ryhmäpyörän akseli ja laakerit toki kaikki muukin kannattaa tarkistaa samalla.
soppa Kirjoitettu 28. Tammikuuta, 2014 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 28. Tammikuuta, 2014 Synkronointirenkaat p*skana, kun vaihdat osta Roverin originaalit ovat olleet parempia. Samalla kun laatikko on auki niin vaihtoon menee yleensä myös vähintään ryhmäpyörän akseli ja laakerit toki kaikki muukin kannattaa tarkistaa samalla. En ole itse tuolloin konetta kasannut mutta eihän tuo varmaan pieni homma ole jos oikein ymmärrän? Kone pois keulilta ja täytyykö yläkertakin purkaa? Vai saiko noista alakerran/vaihteiston remontoitua ilman koko moottorin purkua. Täytyy alkaa sisäistään korjauskirjaa kun pääse kotiin....
Ado50 Kirjoitettu 28. Tammikuuta, 2014 Raportoi Kirjoitettu 28. Tammikuuta, 2014 Ettei nyt ongelma kuitenkin olisi kytkimen puolella ?
Mini1380 Kirjoitettu 28. Tammikuuta, 2014 Raportoi Kirjoitettu 28. Tammikuuta, 2014 Jos on kytkimessä murhetta niin eiköhän 1- ja pakkivaihde kränää ensin, mun mielestä ainakin.
minorv8 Kirjoitettu 28. Tammikuuta, 2014 Raportoi Kirjoitettu 28. Tammikuuta, 2014 Koko paketti pois keulalta ja kone irti laatikosta. Vaatii käytännössä koko vaihdeloodan purkamisen ennen kuin synkkarenkaisiin pääsee käsiksi. Samall voi sitten tsekata laatikon kunnon muutenkin.
soppa Kirjoitettu 29. Tammikuuta, 2014 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 29. Tammikuuta, 2014 Juu ei kytkimessä ole vikaa, sen kanssa tässä jo aikaisemmin taisteltiin. Tämä on siis murhe joka on pikku hiljaa hiipinyt vaihteistoon. Itse olen kanssa noiden synkkarenkaiden kannalla, koska paikallaan kaikki vaihteet menee sorvaamati paikoilleen mutta kun lähtee liikkeelle niin johan alkaa sorvaus. Onko tuo millainen remppa niin ku toteuttaa, koneen nyt nappaa suht nopeasti keulilta mutta mites muu homma? Onko jotain huomioita/vinkkejä miten kannattaa toteuttaa? Niin ja mulla on sillä vanhemmalla tunnelimallin vaihteistolla.
Puuhis79 Kirjoitettu 29. Tammikuuta, 2014 Raportoi Kirjoitettu 29. Tammikuuta, 2014 Ite tein ko. Remontin muutama viikko sitten. Uusin kaikki laakerit ja synkat... Loppupeleissä aika simppeli paketti, purkaessa paljon kuvia jos unohtuu järjestys yms... YouTubesta löytyy minimania video laatikko aiheesta. Itse kattelin nuo tarkkaan ja ihan toimiva paketti tuli.
minorv8 Kirjoitettu 30. Tammikuuta, 2014 Raportoi Kirjoitettu 30. Tammikuuta, 2014 Ei sen laatikon remppaaminen mikään ylipääsemätön homma ole, ekaa kertaa tehdessä ehkä tuottaa murhetta lukita laatikko pääakselin mutterin irroitusta varten ja tietenkin miten pitää se loota paikoillaan kun irrottaa sitä mutteria :-). Ko. mutteria varten tarvitsee 38 mm hylsyn tai jos haluaa tehdä oikeaoppisesti niin 1,5 tuumaisen... Korjauskäsikirja on ihan passeli apu tohon hommaan ettei tarvi ihan arpomalla edetä.
