Vollgas Kirjoitettu 4. Tammikuuta, 2014 Raportoi Kirjoitettu 4. Tammikuuta, 2014 Asensin autooni eilen kuvan mukaisen aux-in piuhan. Asennus meni ohjeiden mukaan helposti, ei ongelmia. Mutta kuinka saan säädettyä aux-in volumen vastaamaan muiden äänilähteiden volumea? Googletin että nuottinäppäimestä pitäisi löytyä bass-treble-fader-balance->aux-vol, mutta en tuota aux-vol säätöä tuolta löytänyt...
todeveni Kirjoitettu 4. Tammikuuta, 2014 Raportoi Kirjoitettu 4. Tammikuuta, 2014 Asensin autooni eilen kuvan mukaisen aux-in piuhan. Asennus meni ohjeiden mukaan helposti, ei ongelmia. Mutta kuinka saan säädettyä aux-in volumen vastaamaan muiden äänilähteiden volumea? Googletin että nuottinäppäimestä pitäisi löytyä bass-treble-fader-balance->aux-vol, mutta en tuota aux-vol säätöä tuolta löytänyt... Ameriikanvoorumilta lainattua, eli aux inputin ollessa valittuna paina (pitkään?) radion nelospresettiä, jonka jälkeen pääsee säätämään tasoa. Plug device into Aux input jack Select your Aux input (now you should be able to hear your device) Press the 4th radio preset button from the left underneath the display - up will pop "Aux volume" on the display One of the knobs (can't remember if its' the actual volume knob or the bigger control knob) will allow you to turn up the volume - 1-6 bars show up. http://www.northamericanmotoring.com/forums/3207574-post13.html
Vollgas Kirjoitettu 7. Tammikuuta, 2014 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 7. Tammikuuta, 2014 Hmm, ei tullut Aux volumea näkyville. :-\
Laza Kirjoitettu 7. Tammikuuta, 2014 Raportoi Kirjoitettu 7. Tammikuuta, 2014 Saatko sitten tuon AUX inputin aktivoitua? Omassa -04 cooperissa löytyy kanssa tuo volume optio kun ko. inputti on aktivoituna.
Vollgas Kirjoitettu 13. Tammikuuta, 2014 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 13. Tammikuuta, 2014 Siis tarkoitatko että toimiiko aux-input? Toimii joo ihan hienosti, mutta se volume...
