Aux-in äänenvoimakkuuden säätö? Mini Cooper '05
Asensin autooni eilen kuvan mukaisen aux-in piuhan. Asennus meni ohjeiden mukaan helposti, ei ongelmia. Mutta kuinka saan säädettyä aux-in volumen vastaamaan muiden äänilähteiden volumea? Googletin että nuottinäppäimestä pitäisi löytyä bass-treble-fader-balance->aux-vol, mutta en tuota aux-vol säätöä tuolta löytänyt...
DSC_1577_zps10fe2bb7.jpg?t=1369189426
Ameriikanvoorumilta lainattua, eli aux inputin ollessa valittuna paina (pitkään?) radion nelospresettiä, jonka jälkeen pääsee säätämään tasoa.
  1. Plug device into Aux input jack
  2. Select your Aux input (now you should be able to hear your device)
  3. Press the 4th radio preset button from the left underneath the display - up will pop "Aux volume" on the display
  4. One of the knobs (can't remember if its' the actual volume knob or the bigger control knob) will allow you to turn up the volume - 1-6 bars show up.
http://www.northamericanmotoring.com/forums/3207574-post13.html
Saatko sitten tuon AUX inputin aktivoitua? Omassa -04 cooperissa löytyy kanssa tuo volume optio kun ko. inputti on aktivoituna.
