4minis Kirjoitettu 12. Lokakuuta, 2013 Raportoi Kirjoitettu 12. Lokakuuta, 2013 Vaihdoin etupalat ja laitoin anturin johdonpäät yhteen koska se rikkoutui vähän. Saako merkkivalon sammumaan jotenkin? Huoltovälin nollaus eikä 30 sek avaimen kakkosasennossa auttaneet. Voihan se info tulla takaakin mutta en usko kun palat näyttävät hyviltä, tosin etummaisissakin oli lähes puolet jäljellä vaikka kilometrejä jo 90tkm.
Turbo 69 Kirjoitettu 13. Lokakuuta, 2013 Raportoi Kirjoitettu 13. Lokakuuta, 2013 Taitaa joutua vaihtamaan anturin. Omassa -08:ssa kävi niin, kun vaihdoin etupalat ennenkuin vaihtokehotus valo ehti syttyä,niin uudeksi km lukemaksi tuli vain 14 000km, kun ennen oli 60 000.Anturi oli ehtinyt osittain kulua, johtuu kait siitä. Todellisuudessa paloilla pääsi yli 120 000km.
Igor Kirjoitettu 13. Lokakuuta, 2013 Raportoi Kirjoitettu 13. Lokakuuta, 2013 Mitäs jos vaan jättäs laittamatta ne johdon päät yhteen? Ainakaan sitikassa valo ei palanut kun nappas vaan anturin liittimestä irti.
Pullis Kirjoitettu 14. Lokakuuta, 2013 Raportoi Kirjoitettu 14. Lokakuuta, 2013 Joudut vaihtamaan anturijohdon. Ei saa nollattua vanhalla johdolla vaikka anturi olisi säilynyt ehjänäkin. Ei onnistunu vanhalla anturilla edes merkkikorjaamon testerillä. Ne anturit ei maksa kun ~30 egeä, joten ei kalliita. Muistaakseni "northamericaninmotoring" sivuilla oli ainakin ohje millä saat sen valon nollattua ite.
4minis Kirjoitettu 18. Lokakuuta, 2013 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 18. Lokakuuta, 2013 Kyllä se johtojen yhteenlaitto ja 30s avaimen kakkosasennossa käynnistämättä pitäminen toimii. Tässä tapauksessa se ilmoitus tuli sittenkin takaa vaikka ulompi pala oli vanteen läpi katsottuna vielä ok, mutta sisempi ei, varsinkaan oikealla takana mistä ilmoitus tulee. Uudet johdot maksavat Motonetissä 11,90 kpl ja niitähän tarvitaan vain yhdet /akseli. Tuolla viestiketjussa kaukana ollut englanninkielinen ohje etupalojen vaihdosta oli kyllä virheellinen. Etummaisethan ovat myöskin liukusatulalla kuten takanakin joten se ohje on pikemminkin oikea myös eteen.
MiguelS Kirjoitettu 6. Marraskuuta, 2013 Raportoi Kirjoitettu 6. Marraskuuta, 2013 Takapalat pitäisi jo nyt vaihtaa, yllättävän nopeasti ovat kuluneet. Motonetistä Lucasin palat 30 euroa ;D Tuleekos noihin anturijohtoja molemmille puolille vai vaan toiselle?
4minis Kirjoitettu 6. Marraskuuta, 2013 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 6. Marraskuuta, 2013 Vain oikealla takana . Liitos on kyllä aika kaukana alustassa ja olisi hyvä päästä nosturille niin vaihto olisi helpompaa. Motonetin johto riittää mutta ei siihen alkuperäiseen kohtaan. t.jp Viliboyz 1
MiguelS Kirjoitettu 14. Marraskuuta, 2013 Raportoi Kirjoitettu 14. Marraskuuta, 2013 Miniin ei ollut Motonetissä tuota anturijohtoa... mahtaakohan Bemarin puolelta sopia joku johto tuohon?
4minis Kirjoitettu 16. Marraskuuta, 2013 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 16. Marraskuuta, 2013 02-06 malliin on Motonetissä johdot. Jos -10:ssä on erilaiset?
Pullis Kirjoitettu 16. Marraskuuta, 2013 Raportoi Kirjoitettu 16. Marraskuuta, 2013 Hämeenlinnassa sai ainakin ihan normi tarvikeliikkeestä ne johdot halvemmalla kun Motonetista.
red_cooper Kirjoitettu 27. Heinäkuuta, 2015 Raportoi Kirjoitettu 27. Heinäkuuta, 2015 Vaihdoin juuri vaimon 2008 Cooperiin takajarrupalat, palat löytyi motonetista mutta varoitinjohtoa ei. Autopro Kouvola olisi tilannut johdon 44 euron hintaan, mutta tilasin eBayn kautta Englannista. Tuli postilaatikkoon n.18 eurolla postikuluineen.
Igor Kirjoitettu 28. Heinäkuuta, 2015 Raportoi Kirjoitettu 28. Heinäkuuta, 2015 Itse tilasin anturit mister-auto.fi:stä, posteineen molemmat n. 30€ (vm.2006 R53). Tilasin molemmat kun en tiennyt kumpi antureista piti valoa päällä. Valo sammui kun vaihdoin eteen uuden anturin. En tosin laittanut sitä jarrupalaan kiinni, vaan sidoin rullalle konehuoneeseen. Takimmaiseen riitti vanhan anturin johtojen yhteen liittäminen. Eipähän tartte murehtia siitä valosta enää. Melko paljon oli muuten palassa jäljellä pintaa kun valo syttyi. Ja jos kausirenkaanvaihdon yhteydessä muistaa kurkata palojen kunnon, niin ei ne kyllä yllättäen pääse loppuun kulumaan.
Viliboyz Kirjoitettu 20. Elokuuta, 2015 Raportoi Kirjoitettu 20. Elokuuta, 2015 Vain oikealla takana . Liitos on kyllä aika kaukana alustassa ja olisi hyvä päästä nosturille niin vaihto olisi helpompaa. Motonetin johto riittää mutta ei siihen alkuperäiseen kohtaan. t.jp Kiitos tästä tiedosta! Ehdin jo kirota motonettiä hetken kun luulin että sekä vasemmalle että oikealle puolelle on omat anturit. Varsinkin kun lähin myymälä mistä niitä saa olisi tarkoittanut Helsingistä Lohjalla käymistä 15e osan takia :P Turbo 69 1
