Vettä takakonttiin, R50
Faktaa/veikkauksia, missä vika:
-03, R50n tankakonttiin tulee vettä luukun oikeasta yläkulmasta? Tuntuisi valuvan ylempää, koska tuosta kohdasta tiputtaa suoraan alaspäin konttiin.
Rungon puolella kiertävässä tiivisteessä ei vikaa, ja ei pitäisi myöskään tulla takaikkunan välistä.
Käsin/painepesurilla kun pesee, niin vettä ei tule, mutta autopesulassa kylläkin. Pystyykö tulemaan katon lisäjarruvalon kautta?
Yksi yleinen ongelma on ollut vuotava lisäjarruvalo. Tämä ongelma oli myös omassani. Kovalla sateella takakontin lattia kosteana.
Jarruvalon tiiviste oli rapistunut käyttökelvottomaksi. Uuden vaihtamalla vaihdoin samalla valkoiseen/clear versioon jarruvalosta.
http://www.mini2.com/forum/first-genera ... -boot.html
http://www.northamericanmotoring.com/fo ... -boot.html
ok, kiitos tiedosta!
Pitääpä tutkia tarkemmin. Taitaa olla niin että pelkästään uutta tiivistettä ei saa, vaan pitää tiivistää vanhaa lisää, tai hommata kokonaan uusi lisäjarruvalo, joss tiivisteet, yms. ?
Hommasin tommosen kirkkaan version omaani, joten mulla olis jouten käytetty punainen jossa on ehjä tiiviste...
Igor:
Käykö meikäläisen R50, 2003 Cooperiin?
Jos käy ja hinta ei hullu, niin voin ostaa pois. Jos taasen hintaa on, niin pitää ensin varmistaa että kyse vuotavasta tiivisteestä, ettei turhaan ostele.
Laita hinta ketjuun jatkoksi tai privaviestinä
Näyttäs olevan sama osanumero R50:n ja R53:n lisäjarruvalolla (63256935789), eli sopii. Uuden hinta lienee jossain 70€ hujakoilla... olisko 35€ sopiva? Löytyy Tampereelta. Laita viestiä jos kelpaa.
YV laitettu
