Vanhan nahkaratin elvytys
Onko kellään kokemuksia hyvästä nahanhoitoaineesta / tms tavasta, millä vanhan nahkaratin saisi elvytettyä?
Sellaista tietysti joka ei jäisi heti kämmeniin.
Alkuviikosta pitäis hakea Travellerin takapenkit verhoilijalta korjauksesta, kysäsen samalla siltä hyviä aineita/konsteja tohon ratti juttuun.
Tänään vihdoin sain noi Travellerin penkit ja kysäsin tota ratin elvytystä. Verhoilija meinas et ensin putsaa käsistä tulleen rasvan hyyvin pois ja sit käsittelee ratin nahan värjäysaineella (jonkun näköistä nahka maalia) sitä vois löytyä suutarilta tai verhoilijalta, voi myös saada jostain ostettua pienissäkin pulloissa mut on kuulemma aika kallista pikkupurnukoissa,, sen pitäis kestää kulutusta aika hyvin (harvemminpa sitä näkee esim. punaisia lehmiä, eli kaikki nahka on värjättyä). Ja suojakäsittelyyn käy aika hyvin huonekaluja (nahkasohvat ym.) varten myytävät litkut.
Kiitos vinkeistä! Jos sais vanhan Paddy Hopkirk nahkaratin ja pari vanhaa MotoLitaa elvyteltyä timmiin kuntoon.
Meinaatko muuten entisöidä sen travellerin? Sehän oli vähän sellaiseen "raaserityyliin" laitettu.Ihan siististi.
Meillä on myös sellainen alkup. Travelleri,-67
Tiedätkö mistä se alunperin on kotoisin?
Ajatuksis olis jokunen kesä ajella nykyisellään pienellä siistimisellä ja sit jossain vaiheessa entisöidä se vähän erilaiseks Travelleriks ;). Onks teiän Travelleris ommellut vai "paistetut" saumat takapenkeis, entä etu?
Etupenkit ei ole alkuperäiset omat, mutta takapenkki on. Niissä on ollut koko ajan päälliset päällä, mutta muistaakseni paistetut saumat takana. Täytyypä vaikka varmistaa. Ensi viikolla ajoon!
Oma ollut jo ajossa :). Mulla ommellut saumat/makkarat, miettisin vaan et onks Travellereis ollut myös ommelluilla saumoilla olevia etupenkkejä?
Minkälainen kiinnitys/saranointi systeemi tossa takapenkin istuinosassa kuuluis olla, kun omasta se puuttuu (ehkä) ?
Istuinosa on saranoitu etureunastaan, eli istuinosa nostetaan pystyyn etuselkänojia vasten "tavarankuljetusasennossa".
Kuumasaumatut tai ommellut saumat riippuu vuosimallista.Pätee kaikkiin perusmineihin. Sun Travellerihan oli 65 ja siinä luullakseni pitääkin olla neulotut. Meidän on 67 ja niissä on kuumasaumatut. Travelereissa saattoi alunperin olla erilaiset etupenkit kuin henkilöautoissa? Meillä on toinen penkki sellainen, jossa on sileä istuimen etureuna ja muistaaksen Luhtasaaren Jokke sanoi sen olevan Travellerin oma penkki?En ehtinyt vielä varmistaa meidän takapenkkiä millainen se sitten oikein olikaan?
Jos tulet Mobiliaan, niin siellä voidaan tutkia yksityiskohtia yhdessä
Jos joku sattuu tarvitsemaan niin ylimääräisenä löytyy 1 kpl Travellerin takapenkki. Se on verhoiltu mustalla keinonahalla ja siinä alkuperäisenkaltaiset tikkaukset. Ei ole ollut käytössä koskaan. Puu- ja metalliosat on alkuperäiset ja menee täydellisesti alkuperäisiin kiinnikkeisiin autossa.
Yleisesti, jos nahkaa haluaa putsata, niin siihen paras aine on marseilles saippua, sitä hierotaan kostuttuun liinaan ja kierretään kaikki ylimääräinen vesi pois. Tuolla liinalla sitten putsataan nahkapinta. Siitä tulee aivan kuin uusi. Ei myöskään jätä minkäänlaisia jäämiä rattiin tai myöhemmin käsiin. Käsittely tekee myös nahasta uudemman oloisen, joten vois toimia tässäkin tapauksessa.
