Turbo 69 Kirjoitettu 4. Syyskuuta, 2013 Raportoi Kirjoitettu 4. Syyskuuta, 2013 Onko kellään dieselin lisä-aine pussin vaihto edessä lähiaikoina? Vinkkinä vaan että pussin vaihto on helppo tehdä itsekin. Pussin pystyy myös täyttämään itse, jos löytää siihen sopivan litkun.Itse tosin hommasin virallisen vara-osa säkin,kun ei ollut vielä tietoa systeemistä tarkemmin, mutta nyt on tietoa.Ainoa, mikä pisti hanttiin, oli kotelon kiinni ruostunut kiinnityspultti.Kaikkiaan otti aikaa 1.5h.
Mini1380 Kirjoitettu 4. Syyskuuta, 2013 Raportoi Kirjoitettu 4. Syyskuuta, 2013 Tätä litkua tarkoittanet: http://www.hlgroup.fi/midcom-serveattac ... 102010.pdf
Turbo 69 Kirjoitettu 4. Syyskuuta, 2013 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 4. Syyskuuta, 2013 En saanu linkkiä auki, mutta pitäs olla tumman ruskeaa.Mikähän mahtaa olla litra hinta? Marmoritiskiltä pussi maksoi 185e.
Mini1380 Kirjoitettu 4. Syyskuuta, 2013 Raportoi Kirjoitettu 4. Syyskuuta, 2013 852-80500 Eolys-neste 4,5 litraa DPX 42 -11/02 asti ovh 211,- (auton täyttötankin rengas on valkoinen) • 852-80501 Eolys-neste 3 litraa DPX 176 11/02- eteenp. ovh 156,- (auton täyttötankin rengas on vihreä) Walker tuotemerkillä myytävää. Siin on joku täyttöletku ym mukana sarjassa.
Turbo 69 Kirjoitettu 4. Syyskuuta, 2013 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 4. Syyskuuta, 2013 Kiitti, eli itse täyttö kannattaa, Minin pussiin menee vain 1,1l ja riittää yli 120 000 km.
