Mini+Honda Kirjoitettu 28. Toukokuuta, 2013 Raportoi Kirjoitettu 28. Toukokuuta, 2013 HEi, Tarkoitus olisi ostaa kyseinen setti --> http://www.minimania.com/part/MT520000/ ... INI-COOPER ja asentaa Hondan moottori keulalle ilman "suurempia" muutoksia. Onko kenelläkään kokemuksia näistä asennussarjoista / onko kukaan asentanut näitä? Mitähän katsastusmies tästä tuumaa?
9000rpm Kirjoitettu 28. Toukokuuta, 2013 Raportoi Kirjoitettu 28. Toukokuuta, 2013 Mitä d-sarjalaista ajattelit käyttää?
inno75 Kirjoitettu 28. Toukokuuta, 2013 Raportoi Kirjoitettu 28. Toukokuuta, 2013 Kannattaa selvittää katsastuskonttorilla. Koneen cm3 ja tehot taitaa ylittää tähän asti "sallitut" arvot . Entä etukelkka ?? Vähän epäilen lupien saantia , mutta lykkyä toki ;-)
Purtsi Kirjoitettu 28. Toukokuuta, 2013 Raportoi Kirjoitettu 28. Toukokuuta, 2013 Kannattaa selvittää katsastuskonttorilla. Koneen cm3 ja tehot taitaa ylittää tähän asti "sallitut" arvot . Entä etukelkka ?? Vähän epäilen lupien saantia , mutta lykkyä toki ;-) No jos Minigaragen kelkkoihin saatiin luvat, niin kyllä luulis tuohonkin ;) Minitecin kelkkoja myydään sitä paitsi saksassakin (tietääkseni) tüv-hyväksyttyinä eli paprujen saanti sieltä ei pitäisi muodostua ongelmaksi. Isoimmaksi ongelmaksi muodostuu moottori, sillä eihän sitä nyt kannata laittaa keulille muita kuin VTECcejä hondan valikoimasta ;)
MikaJ Kirjoitettu 28. Toukokuuta, 2013 Raportoi Kirjoitettu 28. Toukokuuta, 2013 Kelkka on ihan laillinen, kunhan se asentaa vanhempaan kuin -97 Miniin. Moottori saa maksimissaan olla 1591cc, tehoja nyt saa rajoitettua helposti tekemällä omavalmistemoottorin, mikäli ei ole vähäpäästöinen Mini.
tumppi1966 Kirjoitettu 28. Toukokuuta, 2013 Raportoi Kirjoitettu 28. Toukokuuta, 2013 Kelkka on ihan laillinen, kunhan se asentaa vanhempaan kuin -97 Miniin. ....... Ihan mielenkiinnosta, osaat varmaan kertoa miksi tuossa on tuo ikärasismi ? - liittyykö se jotenkin tyyppihyväksyntä tms.. asioihin
MikaJ Kirjoitettu 29. Toukokuuta, 2013 Raportoi Kirjoitettu 29. Toukokuuta, 2013 Jep, MPi on tyyppihyväksytty auto. Tyyppihyväksyttyihin autoihin ei saa laittaa mitään osia mitä ei ole siihen autoon hyväksytetty. Esim pakoputkea ei voi tehdä itse, vaan se pitää olla tehty MPi Miniin. En jaksa uskoa että yksikään kelkantekijä olisi hakenut tyyppihyväksynnän kelkalleen, koska mielestäni se vaikuttaa kolariturvallisuuteen ja siten vaatii kolaritestit muiden testien lisäksi.
simonits Kirjoitettu 29. Toukokuuta, 2013 Raportoi Kirjoitettu 29. Toukokuuta, 2013 paljon puhutaan että mitä saa laittaa miniin ja mitä ei mutta todellisuudessa kaikki muutoskatsastukset hyväksytään tapaus ja konttori kohtaisesti ja paljon on kiinni katsastusmiehestä ja hänen ajatusmailmasta,joten jos miniin aikoo tehdä muutoksia niin suosittelen itse ottamaan selvää onnistuuko kyseinen muutos kun todellisuudessa muutoskatsastuksissa on aika kirjava käytäntö konttoreitten ja kaupunkien välillä
MikaJ Kirjoitettu 29. Toukokuuta, 2013 Raportoi Kirjoitettu 29. Toukokuuta, 2013 Kyllä, mutta joka konttorilla pitää hyväksyttyä lailliset muutokset, vaikka välillä se onkin aika hampaiden kiristämistä jos katsastusmiehen ensimmäisen tulkinnan mukaan se ei käy (valitettavan vähän niitä tuntuu olevan, jotka tyytyväisenä ottavat uuden tiedon vastaan). Tähän auttaa se ennakkokysely, turha tyrkyttää laitetta sellaiseen paikkaan missä ollaan asiaa vastaan, kun konttoreita ainakin isommissa asutuskeskittymissä on nykyisin kuin sieniä sateella. Toinen ääripää on sitten se että hyväksytään joku laittomuus, se ei tarkoita sitä että nyt on tullut lottovoitto. Seuraavan vuoden katsastuksessa sitten auto voidaan hylätä, pahimmillaan laittaa ajokieltoon ja kilvet pois.
