rpa Kirjoitettu 27. Toukokuuta, 2013 Raportoi Kirjoitettu 27. Toukokuuta, 2013 Ois semmonen kysymys, että onko mahdollista alkydimaalin (1k) päälle levittää 2k lakkaa? Tuli maalattua Mini kokonaan ja katossa tuli käytettyä 1k alkydimaaleja. Kiiltoa oli riittävästi, mutta pitäisi saada parempi kesto sille maalille. Maalit olivat Hempelin ns. superkiiltäviä venemaaleja. Koitin koepalaan uretaani -sekä akryylilakkaa (2k) ohentimen kanssa niin tapahtui melkoista kiehumista tuon sinisen maalin kohdalla :/ Valkoinen ja punainen kestivät sen. Näin jälkeenpäin lueskelin purkkeja, niin sinisellä maalilla oli eri ohennin kuin valkoisella ja punaisella, vaikkain kaikki samoja maaleja. Onkohan mitään keinoja jäljellä vai pitääkö maalata uudelleen koko katto, sillä ennätin vesihioa katon jo mataksi eikä sitä saa enää kiiltämään kunnolla ilman lakkaa... :(
MikkoViitala Kirjoitettu 28. Toukokuuta, 2013 Raportoi Kirjoitettu 28. Toukokuuta, 2013 Se menee noissa niin että alkydimaalille alkydilakka ja akryylimaalille akryylilakka. Muuten tapahtuu juurikin sama reaktio minkä olet todistanut. Eli oikiastaan ainut vaihtoehto on että haet spraynä alkydilakkaa jos et uuestaan halua tehä sitä.
MikkoViitala Kirjoitettu 28. Toukokuuta, 2013 Raportoi Kirjoitettu 28. Toukokuuta, 2013 Niin ja kuinka hianolla hioit sen vedellä?
rpa Kirjoitettu 28. Toukokuuta, 2013 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 28. Toukokuuta, 2013 Niin ja kuinka hianolla hioit sen vedellä? 1500 on hiottu. Näköjään onkin olemassa 1k lakkaa ruiskuun joka on tarkoitettu alkydimaaleille, ei siinä taida auttaa kuin hommata sellaista... Spray kun on sen verta onnetonta, eikä saa tasaista pintaa isolle alalle.
MikkoViitala Kirjoitettu 29. Toukokuuta, 2013 Raportoi Kirjoitettu 29. Toukokuuta, 2013 Jos et saa kuntoon niin hio se vaikka 2000 ja sitten kiillotat sen koneella. ensi hiovolla tahnalla ja sitten viimeistelevällä kiillotustahnalla. Jos epäilyttää niin ton voi vielä hioa 3000.
rpa Kirjoitettu 29. Toukokuuta, 2013 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 29. Toukokuuta, 2013 Jos et saa kuntoon niin hio se vaikka 2000 ja sitten kiillotat sen koneella. ensi hiovolla tahnalla ja sitten viimeistelevällä kiillotustahnalla. Jos epäilyttää niin ton voi vielä hioa 3000. Koitinkin tuossa aiemmin hioa ja vahata, mutta meinaa vahauksessa valkoinen värjääntyä punaisella. Pitäisi siis kaikki alueet vahata erikseen ja silloin meinaa mennä vahän turhan työlääksi. Eiköhän se tästä helpota kun lakat saapuvat tännepäin :)
