vaihdekeppi löysä
Mikäs nyt tuli? kaikki toimi hienosti vaihteet ja kytkin, mutta sit meni vaihdekeppi löysäksi saan vaihteen jotenkin päälle ainakin jonkin vaihteen, että sain auton kotia.mikä vois olla vikana ja mikä avuksi?
Taitaapi olla sellainen pieni tappi siinä vaihdekepin juuressa mikä on liikkunut pois paikoiltaan joka tuon voi aiheuttaa. Ota vaihdekepin suoja pois päältä niin näet aika varmasti, että missä se vika on.
Vaihteiston perässä olevan sisäänmenotangon ja pitkän valitsintangon välisen muhvin putkisokista toinen on irtipoikki. Varaosanumero RPS1416. Tuskin sen vakavampaa. Niin, jos kyseessä on tankovaihteisto..
Oma veikkaus kanssa tolle putkisokalle, mutta kuten yllä vaihteiston tyypin kertominen helpottaa "arvailua" huomattavasti....
Sitten on mahdollista, että vaihdekepin alapästä on murtunut kuvan mukainen malja, joka on kiinni samaisessa pitkässä siirtotangossa samanlaisilla putkisokilla kuten aiemmin mainitsin. Vaihdekepin alapäähän pääsee käsiksi avaamalla muutama ristipää ruuvi ja pohjalaatan saa irti. On mahdollista, että tuo sinkkivaluosa hapettuu ja murtuu, mutta myös rikkoutuu takuuvarmasti jos yrittää sitä irroittaa tai asentaa uutta vaihdekepin alapään boxin paikallaan ollessa. On yksi niitä juttuja, joka on pakko tehdä pöydällä.. Varaosanumero 22G2792. Parin-kolmenkympin osa.. Austin Allegro 1100 ja 1300:ssa sama osa, mutta saadappa tuollainen ehjänä irti..
