club75 Kirjoitettu 3. Toukokuuta, 2013 Raportoi Kirjoitettu 3. Toukokuuta, 2013 Onko kenelläkään 1275:n ensiöratasta irrallaan tai sitä ohuempaan päähän tulevaa "hattulaakeria"? Pitäs ensiöratas shimmittää ja tarvin mitan paljonko "hattu" jatkaa ensiörattaan mittaa, että voin tilata heti oikean kokoisen shimmirenkaan.
minorv8 Kirjoitettu 3. Toukokuuta, 2013 Raportoi Kirjoitettu 3. Toukokuuta, 2013 Taitavat olla sen verran yksilöitä ettei homma ehä noin onnistu. Mittaa paljonko välys on nyt, sen jälkeen mittaat nykyisen shimmin ja siitä sitten ynnäilet tarvittavan shimmin.
club75 Kirjoitettu 3. Toukokuuta, 2013 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 3. Toukokuuta, 2013 Kun nykyistä rengasta ei ole (oli särkynyt) eikä uloimmaisenkaan pään laakeria (sekin puuttuu). Pitäs tilata molemmat ja minusta tuo on ainoa keino selvittää mikä siihen käy. Luulis uusien päätimmäisten olevan aikalailla saman mittaisia, shimmejä on sitten ainakin 5 eri kokoa.
minorv8 Kirjoitettu 3. Toukokuuta, 2013 Raportoi Kirjoitettu 3. Toukokuuta, 2013 Ulkopää on sama mutta usein kulahtanut, samoin se C-prikka. Voin pöyhiä jemmoja josko löytyisi käyttökelposia käytettyjä.
club75 Kirjoitettu 5. Toukokuuta, 2013 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 5. Toukokuuta, 2013 oliko jollakin uusia osia joista sais mittoja?
minorv8 Kirjoitettu 5. Toukokuuta, 2013 Raportoi Kirjoitettu 5. Toukokuuta, 2013 Yksi ulkopäähän tuleva hela löytyy 88G549 mutta C-prikkaa ei. http://www.minispares.com/product/Class ... o%20search
club75 Kirjoitettu 5. Toukokuuta, 2013 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 5. Toukokuuta, 2013 mainitsemasi osat on kunnossa ja kyse on tästä osasta => http://www.minispares.com/product/Class ... 2G109.aspx
FD100L Kirjoitettu 5. Toukokuuta, 2013 Raportoi Kirjoitettu 5. Toukokuuta, 2013 mainitsemasi osat on kunnossa ja kyse on tästä osasta => http://www.minispares.com/product/Class ... 2G109.aspx Mulla oli toi laakeri joskus katkennu yhdestä moottorista. Silloin oli tuota osaa hyllyssä aikalailla, joten vaihdoin koko rattaan ja muitakin osia.
minorv8 Kirjoitettu 5. Toukokuuta, 2013 Raportoi Kirjoitettu 5. Toukokuuta, 2013 Mulla on yksi ratas johon olen vaihtanut nuo puslat mutta se on vielä sorvaamatta mittoihin. Rattaan kokonaispituus on 72,2 mm.
club75 Kirjoitettu 5. Toukokuuta, 2013 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 5. Toukokuuta, 2013 Kiitos, löysin tonnisen rattaan ja siitä hattun osuus n.2,4mm eli vaikuttais sama kuin uudessa (72,2mm-69,8mm = 2,4mm). Tuolla tiedolla päästään jo aika lähelle kun niputtaa prikat ja sokat paikalleen ja tilaa sopivan shimmin.
minorv8 Kirjoitettu 6. Toukokuuta, 2013 Raportoi Kirjoitettu 6. Toukokuuta, 2013 Luja on usko brittien koneistustoletansseihin ;D !
