takaiskarit
weissi
Vaihdoin toisenpuolen takaiskarin ja nyt se puoli on korkeammalla kuin toinen puoli.saako iskaria säädettyä vai tasaantuuko se ajamalla nyt ero noin 5cm renkaan yläpinnasta kaaren alapintaan?
Ainakin pareittain iskareitten vaihto, eli molemmille puolille yhtaikaa. :)
Tuliko kumijousi varmasti takaisin oikealle paikalleen ja jousikartion toisessa päässä se kuulatappi omaan koloonsa?
Kyllä iskari on samalla tavalla ja samassa paikassa kuin vanhakin oli eihän sitä voi olla laittamatta väärin kun paikka ja osat on niin selkeät.vaihdoin siksi vaan toisen puolen koska toinen on tankin takana ja se todettiin hyväksi katsastuksessa niin en jaksannut alkaa vaihtamaan sitä.
FD tarkoitaa, että onhan jousipallo ja trumpetin kuula varmasti oikeassa asennossa.
Taka iskaria vaihdettaessa mikään ei estä esim. jousipalloa luiskahtamasta paikaltaan, jos tukivarsi pääsee laskemaan alemmas kuin mitä iskarin ollessa kiinni.
Olen käyttänyt kolmea eri katsastusasemaa ja kaikilla on
todettu, että minin iskareita on mahdoton mittailla testerillä.
Varmasti kunnossa olevat Spaxit tai Gazit todettu tehottomiksi.
100 kilon keijukainen kun seisoo takaluukussa lukemat vähän
paranee. Muiden kokemukset mittauksista? Todettiinko Weissin
iskari silmämääräisesti vuotaneeksi vai mittauksen perusteella
tehottomaksi?
Ei se Mini nyt mitenkään eroa muista autoista iskaritestissä, neljä mustaa pyörää siinäkin on niinkuin kaikissa muissakin. Testerissä näkee hyvin jos on eroja vasen/oikea iskareiden kesken, ja toki pitää hylätäkin jos eroa on. Iskaritesti mittaa prosenttuaalista pyöräkosketusta tiehen, mikä voi olla aika pienikin jos on hyvät iskarit jäykällä alustalla. Tämän takiahan ei ole mitään määräystä minkä verran tiekosketusta testerin pitää näyttää, vaan lähinnä puututaan siihen jos on selkeästi eri tehoiset vaimennuksen eri puolilla akselia.
Viime kesänä katsastusmies teki iskaritestin minun hydrolasticilla varustetulle autolle ensimmäisen kerran. Huomautti suullisesti kun kuskinpuolen etupyörän testi näytti nollaa. Ja sen eron kyllä huomaa etukulmista painamallakin.
Oon tässä miettiinyt sen iskaritestin "järkevyyttä" siitä asti kun se tuli. Kun kuitenkin renkaan paineen määrällä saa korjattua testerin antamaa lukemaa. Eli aikas surkean iskarin saa paineella parannettua.
Yhen puolen iskarin vaihto tuntuu olevan aikaslailla yleistä kun tuolla motonetin tiskillä on tullu oltua pari kuukautta ja aina jaksaa ihmetyttää se yhen iskarin osto.
