jvuotila Kirjoitettu 12. Huhtikuuta, 2013 Raportoi Kirjoitettu 12. Huhtikuuta, 2013 Hei Minissä tuo vakiorengaskoko 195/55/16". Tuollainen välimallin koko on aivan turkasen kallis kun tässä talvirenkaita katselen. Mieleen tuli että onko mitään estettä jos laittaisi 195/60/16" kumit vakiokoon tilalle? Mahtuuko pyörimään? Hinta olisi melkein kolmanneksen halvempi...
Igor Kirjoitettu 12. Huhtikuuta, 2013 Raportoi Kirjoitettu 12. Huhtikuuta, 2013 http://www.miata.net/garage/tirecalc.html: Specification Sidewall Radius Diameter Circumference Revs/km Difference 195/55-16 107mm 310mm 621mm 1951mm 513 0.0% 195/60-16 117mm 320mm 640mm 2012mm 497 3.1% Tulee siis 10mm lähemmäksi lokasuojia. Jos autoa ei ole madallettu tonttiin asti, niin pitäs kyllä mahtua helposti.
jvuotila Kirjoitettu 12. Huhtikuuta, 2013 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 12. Huhtikuuta, 2013 http://www.miata.net/garage/tirecalc.html: Specification Sidewall Radius Diameter Circumference Revs/km Difference 195/55-16 107mm 310mm 621mm 1951mm 513 0.0% 195/60-16 117mm 320mm 640mm 2012mm 497 3.1% Tulee siis 10mm lähemmäksi lokasuojia. Jos autoa ei ole madallettu tonttiin asti, niin pitäs kyllä mahtua helposti. Jep, tämän laskeskelin itsekin. Kyseessä Clubman vakioalustalla. Lisäksi mittarivirhe kaventuisi jonnekin 1-2 km/h tuntumaan kun vakiorenkaalla se on luokkaa 5 km/h (satasen vauhdissa).
