hartsa112 Kirjoitettu 8. Huhtikuuta, 2013 Raportoi Kirjoitettu 8. Huhtikuuta, 2013 tuli tässä sellainen eteen että pitäisi hankkia pakosarjaa miniin, auto on tuo 1.3 SPi -92. Mahtaakohan siihen käydä ihan tuollainen vanhan minin pakosarja? vai pitääkö tilata ruiskumallin ? Onkohan niissä loppuviimein mitään muuta eroa kuin tuo lambda-anturin paikka? Koska sen lisääminen ei nyt ole ongelma sitten kuitenkaan. Onko kukaan paljon sovitellut? Kiitoksia nyt jo etukäteiseen!
Mini1380 Kirjoitettu 8. Huhtikuuta, 2013 Raportoi Kirjoitettu 8. Huhtikuuta, 2013 Niitähän saa ihan valmiiksi ruiskupeleille tarkoitettuja peltisarjojakin missä on lambdan paikka valmiina.
MikaJ Kirjoitettu 8. Huhtikuuta, 2013 Raportoi Kirjoitettu 8. Huhtikuuta, 2013 Ei ole ruiskumallissa mitään eroja, menee mikä tahansa pakosarja paikoilleen kun vaan soveltaa. Ruiskumalli aiheuttaa toki sitten tarpeen lambdalle ja katalysaattorille, kummankin soveltaminen normi pakosarjaan on aika helppoa.
Mini1380 Kirjoitettu 8. Huhtikuuta, 2013 Raportoi Kirjoitettu 8. Huhtikuuta, 2013 Niin eihän niissä muuta eroa olekkaan kun se lambdan paikka valmiina mut jos uutta ostaa niin eiköhän ole helpoin ostaa sellanen missä on anturinpaikka valmiina.
hartsa112 Kirjoitettu 8. Huhtikuuta, 2013 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 8. Huhtikuuta, 2013 onhan se helpoin tapa tosiaan, mutta onko se aina hauskin :D Joo, ei sillä sitä justaa että jos sopivasti käytetty löytyy niin siihen liimaa äkkiä kyllä sen ruuvin paikoilleein... Ja katinhan saa tehtyä ihan helpolla ihan miten vain kiinni.. Ei tarvii olla alkuperäinen, voi olla että ton katin joutuu uusimaan muutenkin kohta, alkaa olemaan vähän pelti lopussa. Mutta kiitos tästä nyt, eli käy jos jostain esiin pomppaa sopiva ilman lambaadan paikkaa...
MikaJ Kirjoitettu 15. Kesäkuuta, 2013 Raportoi Kirjoitettu 15. Kesäkuuta, 2013 Tarviikin vähän ottaa sanoja takaisin. Uusissa peltisarjoissa ei varmaan ole mitään eroja kaasari-ruisku sarjoissa muuta kuin lambdan paikka. Vanhat sitten ei välttämättä sovi... Itse juuri sovitin vanhan LCB peltisarjan SPi:hin, eikä se suoraan sovi. Ottaa keskimmäinen putki kiinni imusarjan lämmitysputkeen kiinni, kaasupillillä vähän kumpiakin lämpimäksi ja vasaralla littaan.
hartsa112 Kirjoitettu 19. Kesäkuuta, 2013 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 19. Kesäkuuta, 2013 Joo mä tilasin suoraan ruiskun pakosarjan, se meni ongelmitta. Sen huomasin että kannattaa vähän miettiä jotain lukitusta reunimmaisten muttereiden alle. Itse laitoin lukkolevyt mutterkin alle niin ei enään löysty.. vähän joutui keskellä olevien isolättyisten muttereiden prikkoja viilaamaan että istui, mutta 10 + sopivuus kyllä oli..
