MikkoViitala Kirjoitettu 16. Maaliskuuta, 2013 Raportoi Kirjoitettu 16. Maaliskuuta, 2013 Aattelin jakaa tämän tiedon että: ne pultit jotka pitävät lohkon ja laatikon yhessä niin "etupuolella" ei ole kauhiasti tilaa jatkoille niin siihen sopii sellainen teleskooppi rengas-avain kuin tehty. Onko kukaan muu huomannut samaa?
FD100L Kirjoitettu 16. Maaliskuuta, 2013 Raportoi Kirjoitettu 16. Maaliskuuta, 2013 Niin, hmm.. onhan se hieman ahdas mutta pikkuräikkä varrella missä tarvittaessa nivel, tai vaikka ihan lenkkiavaimella löysätä ja sitten lopun voi vaikka taipuisalla meisselinvarrella ..ja ihan käsipelissä. 8) ..vai mikä tässä oli homman nimi? Nimim. "epätietoinen" ???
Mini1380 Kirjoitettu 16. Maaliskuuta, 2013 Raportoi Kirjoitettu 16. Maaliskuuta, 2013 Teleskoopii rengasavain?? Kun on kyseessä 7/16 avainkoko ni ei oikein ymmärrä! ei sit vieläkään, mahdatko tarkoittaa 1/4" t-väännintä ja hylsyä vai mitä?
MikkoViitala Kirjoitettu 16. Maaliskuuta, 2013 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 16. Maaliskuuta, 2013 Eli siis pelkkänä vartena :) tietysti tuumainen hylsy päässä. Itellä kun ei ollut pientä räikkäsarjaa ja lenkki oli väljä. http://imageshack.us/photo/photo/24/imageixh.jpg/ tuolloinen jos linkki toimii :) ajattelin jakaa tiedon jos jollakin on samoja ongelmia jatkojen kanssa
Mini1380 Kirjoitettu 16. Maaliskuuta, 2013 Raportoi Kirjoitettu 16. Maaliskuuta, 2013 Järeet on työkalut niin pienille pulteille/mutuille saa ainakin poikki jollei irtoa suosiolla.
FD100L Kirjoitettu 16. Maaliskuuta, 2013 Raportoi Kirjoitettu 16. Maaliskuuta, 2013 Eli siis pelkkänä vartena :) tietysti tuumainen hylsy päässä. Itellä kun ei ollut pientä räikkäsarjaa ja lenkki oli väljä. http://imageshack.us/photo/photo/24/imageixh.jpg/ tuolloinen jos linkki toimii :) ajattelin jakaa tiedon jos jollakin on samoja ongelmia jatkojen kanssa Ok, mut ota noi kannenpultit kaikki irti ja käännä koko hoito ylösalaisin, (siis laatikko yläpuolelle) vaikka matalalle päydälle tms. Käy toi purkaminen ja kasaaminen mukavammin.
Turbo 69 Kirjoitettu 17. Maaliskuuta, 2013 Raportoi Kirjoitettu 17. Maaliskuuta, 2013 Minusta ei hyvä idea, ainakaan jos laatikon pohjalla on epämääräistä öljymössöä.
FD100L Kirjoitettu 17. Maaliskuuta, 2013 Raportoi Kirjoitettu 17. Maaliskuuta, 2013 Minusta ei hyvä idea, ainakaan jos laatikon pohjalla on epämääräistä öljymössöä. Riippuu vähän mitä ollaan tekemässä, mutta jos ollaan koneremonttia tekemässä ( niin kuin tässä tapauksessa käsittääkseni?) niin pesuunhan ne kaikki osat menee. Vaihteiston irroittaminen jostain muusta syystä on sitten eri juttu.
MikkoViitala Kirjoitettu 17. Maaliskuuta, 2013 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 17. Maaliskuuta, 2013 Jep kokonaan ollaan purkamassa. Kiitti vinkistä :) täytyy vaan katsoa joku pöytä jostain. Ei tua avain siksi ollut että olis ollut pultit piukassa vaan kun ei ollut mitään muuta millä olisi saanut auki kyseiset pultit.
minorv8 Kirjoitettu 17. Maaliskuuta, 2013 Raportoi Kirjoitettu 17. Maaliskuuta, 2013 Mä olen pilkkonut koneen usein nurin päin ja kasaan sen aina nurinpäin. Laatikko on kevyempi nostaa koneen päälle kuin kone laatikon päälle.
MikkoViitala Kirjoitettu 17. Maaliskuuta, 2013 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 17. Maaliskuuta, 2013 Pittää kokeilla ensi kerralla. En tiiä onko se liimattu vaan tosi hyvin kiinni kun en saanut niitä irti toisistaan. No kokeilen tota ensi kerralla. Tässä vielä kuva siitä "jatkon" sopivuudesta http://imageshack.us/photo/my-images/96/img0843fr.jpg/
