miihcars Kirjoitettu 26. Helmikuuta, 2008 Raportoi Kirjoitettu 26. Helmikuuta, 2008 Eli pakkia ei saa päälle kepistä.pakki kyllä menee päälle laatikon päästä laitettuna kun keppi on irti mutta kun keppi on kiinni niin pakkia ei saa päälle. Mistäpäin tätä ongelmaa pitäsi lähteä säätämään????
minorv8 Kirjoitettu 26. Helmikuuta, 2008 Raportoi Kirjoitettu 26. Helmikuuta, 2008 minkä vuosimallin pelistä mahtaa olla kysymys ? Onko pitkällä kepillä, tunnelimallinen vai tankovälitteinen ?
miihcars Kirjoitettu 26. Helmikuuta, 2008 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 26. Helmikuuta, 2008 olisko ollu 72,en edes tarkkaan muista?? :)onko se nyt sitten tankomalli,en tunne tätä sanastoa :) 2 tankoa siinä on ylempi tukitankona ja alempi tanko vaihteensiirtäjänä.
minorv8 Kirjoitettu 26. Helmikuuta, 2008 Raportoi Kirjoitettu 26. Helmikuuta, 2008 Jos se on oikein kasattu niin sun pitää nostaa keppiä että saat kepin H kaaviosta pakin suuntaan. Mutta ton kait sä jo tiesitkin ?
miihcars Kirjoitettu 26. Helmikuuta, 2008 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 26. Helmikuuta, 2008 Joo kyllä se on tiedossa! :) vaikka kepin laittaa oikeaan asentoon niin se ei työnnä vaihteensiirtäjää laatikon päässä tarpeeksi syvälle ja vaikka tankoa yrittää käsin ta pihdeillä syvemmälle se ei mene,aivan kuin keppi ahsistais jostain..........koska kun kepin ottaa irti niin pakin saa helposti päälle "kepin kolosta" vaikka ruuvimensselillä. Joka tapauksessa vaikka keppi on pakki asennossa niin silti vaihde on nelosella.......... niin ja eihän keppi tule kiinni kun sillä munan puolikkaan muotoisella onaleella? Ja kaikki muut vaihteet pelaa........
Mini1380 Kirjoitettu 27. Helmikuuta, 2008 Raportoi Kirjoitettu 27. Helmikuuta, 2008 Joskus itsellä pyörähtänyt ylösalaisin se siirtäjän sisällä oleva klunssi mihin keppi menee, silloin ei kaikki vaihteet mennyt päälle.
miihcars Kirjoitettu 27. Helmikuuta, 2008 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 27. Helmikuuta, 2008 ongelma selvitetty ja asia niinkin yksinkertainen että vaihteensiirtäjä väärinpäin.en ajatellut että keppi menisi sinne kumminpäin vain ja tietenkin se oli mennyt väärinpäin.No nyt pelittää.....
