Maziboy Kirjoitettu 18. Helmikuuta, 2013 Raportoi Kirjoitettu 18. Helmikuuta, 2013 Tällinen osa on pakosarjan ja kaasuttimen välissä, eli jokin eristelevy mutta siinä on möys liittimet. Somerford-mini netti sivulta löysin osan, mutta en tiedä mikä sen tehtävä on ja mitä siihen pitää kytkeä?
LeeHarvey Kirjoitettu 18. Helmikuuta, 2013 Raportoi Kirjoitettu 18. Helmikuuta, 2013 Imuilman esilämmitys. Jos on kesäauto, niin ei tarvi kytkeä. Liekö tuosta edes oikeaa hyötyä koskaan?
Mini1380 Kirjoitettu 18. Helmikuuta, 2013 Raportoi Kirjoitettu 18. Helmikuuta, 2013 Estää varmaan myös hieman kesällä lämmön siirtymistä imu/pakosarjapaketista kaasariin.
Maziboy Kirjoitettu 18. Helmikuuta, 2013 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 18. Helmikuuta, 2013 Vai semmoinen se on. Löytyykö johdotus piirikaaviosta? Joo kyllä on tarkoitus pitää vain kesäautona.
Turbo 69 Kirjoitettu 18. Helmikuuta, 2013 Raportoi Kirjoitettu 18. Helmikuuta, 2013 Eikös tuo ole ennemminkin seoksen esilämmitys, polttoaine valmiiksi liekeissä palotilaan ::) ;D ;D. Yleensä nuo on otettu pois, ei taida museovehkeissäkään olla toiminnassa?
JariV Kirjoitettu 24. Lokakuuta, 2018 Raportoi Kirjoitettu 24. Lokakuuta, 2018 Vanha aihe, mutta omassa kaasarissa tuollainen panta josta kyseiseen anturiin menee piuha. Itsekin ihmetellyt kun ei missään kuvissa näy.
MiniKö Kirjoitettu 25. Lokakuuta, 2018 Raportoi Kirjoitettu 25. Lokakuuta, 2018 Tuo osa on imukammion lämmitin, pitäis varmaan estää jäätyminen?
koirankoppi Kirjoitettu 29. Lokakuuta, 2018 Raportoi Kirjoitettu 29. Lokakuuta, 2018 Kyllä minulla nuo on olleet aina kytkettynä/toiminnassa mihin ovat kuuluneet. Tiedä mitä hyötyä on, mutta ei ole koskaan ollut kyllä ongelmiakaan. Ei jäätämisen kanssakaan. Uusia alkuperäisiäkin taitaisi löytyä vielä pari sarjaa
Turbo 69 Kirjoitettu 29. Lokakuuta, 2018 Raportoi Kirjoitettu 29. Lokakuuta, 2018 Kaveri asensi pari vuotta sitten ton,kun oli vapaavirtaus putsarin kanssa jäätymis ongelmia.Ei ole enää,kytki katkaisijan kanssa,saa päälle tarvittaessa.
