minin vakuutusmaksut
simonits
minkähintaisia vakuutuksia maksatte mineistänne jotka eivät ole museoituja,itse sain ifistä tarjouksen 70 boonuksella ympärivuotinen liikennevakuutus 58e ja vapaaehtoinenvakuutus 42e,mielestäni hyvä tarjous.
Minkä ikäseen?
Höh, ne on muuttanu ikärajaa, ennemmin ei saanu yli 40:lle vapaaehtoista vakuutusta. Ei vielä 2 vuotta sitten.
kyllä täällä päin on saannut vapaaehtoisia vakuutuksia kokoajan vanhoihin vekottimiin.viimeviikolla tein 1952vuoden vekottimeen vakuutukset ja kyselin muutamasta yhtiöstä hintoja eikä ketään torpannut vapaaehtoistavakuutusta.(if,tapiola)
Minoriin otin pari vuotta sitten osakaskon. Vähän Fenniassa yhteyshenkilö nikotteli mutta esitin asian niin että muualta jo luvattiin (niin kuin lupasivatkin) enkä viitsisi tämän vuoksi vaihtaa kaikkia vakuutuksia muualle. Varmisti pomolta ja huomisin oli vakuutus kunnossa. Vuosimalli 1962, vakuutus ei kuitenkaan ollut ihan noin halpa.
Sopivalta kuulostaa.
Iso vai pikku kone?
Moottorin muutoksen jälkeen vakuutusta tehdessäni
vakuutustäti sanoi, että vain tyyppikoodi, nykyisin
LTJ-tyyppikoodi ratkaisee vakuutusmaksun vaikka
850 ministä teki 1275 moottorisen.
Nykyinen käytäntö voi poiketa eo.
IF:lle maksan osakaskosta 51,32€ ( ilman kaikenmaailman alennuksia).
Varkausturva, paloturva, hirviturva omavastuu 200€
Lemmikkiturva ei omavastuuta ( mikä lie turva )
Vakuutusturva ulkomaille omavastuu 500€
Esimerkkejä mapista löytyneistä rekisteriotteista:
vm 1969 850 = 5169051203 ( vanhassa otteessa 568030-1 )
vm 1976 1000 = 5171011206
vm 1970 clubman = 5110151210
Mites muuten tuo paloturva, ainakaan Fennia ei korvaa jos palo aiheutuu auton omista sähköistä. Mutta jos palaa rakennuksen mukana niin sitten korvaa. Mutta paljonko ? Vm 1970 mallisen Minin listahinta miinus ikävähennykset. Ainakaan mulla ei ole mitään arviota tehty auton arvosta/kunnosta tms. Kannattaakin varmaan pitää paljon valokuvia että on ainakin jotain mihin vedota (tai sitten muistella autoa niistä kuvista) ;D
Oletko ihan varma? Äkkiä katottuna Fennian paloturva on ihan samanmoinen kuin muillakin. Se ei korvaa palon aiheuttanutta sähköosaa, mutta muuten kyllä. Eli jos vaikka radio menee oikkariin niin sitä ei korvata, muuten kyllä loppuauto. Tällä on ilmeisesti ajateltu sitä, että tommoiset oikosulkusavun päästäneet ohjainboksit+yms eivät mene vakuutukseen jos ei muuta vahinkoa tule
Joutui oikein lukemaan vakuutusehtoja. Jos tuota kapulakieltä oikein osaa tulkata niin yksittäisen laitteen oikkaria eri korvata mutta jos se aiheuttaa koko kärryn palamisen niin sen se korvaa. Mites sitten käytännössä, vähennetäänkö korvaussummasta se palon aiheuttaja ? :)
Periaatteessa kait vähennetään, mutta käytännössä ei sellaisessa tapauksessa että koko auto palaa. Toi ehto astuu siinä kohtaa voimaan kun ei käytännössä muuta vahingoitu kuin itse sähkölaite. Mikäli tuota ehtoa ei olisi, voisi palovakuutusta myös käyttää aina kun hajoaa joku sähkölaite autosta. Ei ole tarkoituksen mukaista että 4000euron ohjainlaitteet korvataan palovakuutuksesta kun ne on hajottanut apuvirtaa antamalla :)
70% bonuksilla liikenne ja kasko hiukan alle 600€/vuosi Fenniasta... ;D
  • 4 viikkoa myöhemmin...
IF:stä vastasivat: yli 40v vanhalle autolle ei saa vapaaehtoista vakuutusta.
Siis osakaskoa vai??
Kyllä mulla vaan on IF:istä sellainen -71 Minissä tosin otettu ennenkuin autolle tuli 40v täyteen.
Olisi hauska tietää mitä ne vakuutusyhtiöt wanhasta autosta oikeesti korvaa silloin kun jokin vahinko on sattunut?
Vaikka ne sen vakuutusmaksun vastaan ottaisivatkin. ??? 8) O0
Simonts:oliko sulla jo ennestään vakuutukset IF:llä vai otitko uudet? Sanoivat tosiaankin ettei uuteen vakuutukseen saa vapaaehtoista yli 40v vanhaan autoon.
Tämä on helposti saatavissa tietoon monilla vakuutusyhtiöllä, arvoitutetaan auto ja merkataan sen arvo vakuutukseen. Useimmiten nostaa vähän vakuutusmaksua, mutta ei tarvii jännittää sitten että tuleeko sieltä tonni vai kymppitonni jos auto menee lunnaiksi.
mini on ollut if:ssä toistakymmentä vuotta,mutta ostin muutama viikko sitten 1952 vuoden mp ja kyselin tarjousta ifistä olisivat kyllä myöntäneet vapaaehtoisen vakuutuksen,kysyin myös tapiolasta mp:hen ja miniin tarjousta ja kyllä ne sielläkin lupasivat vapaaehtoisen vakuutuksen kumpaankin vekottimeen,mini jäi if:iin ja mp meni tapiolaan tämä oli halvin ratkaisu :)
Jep, kyllä se varmaankin noin onnistuu, ihan samoin kun jonkin arvokkaan taiteen, taulun, esineen tms. arviointi ensin.
Mut ei taida olla ihan normaali tapa autovakuutuksissa.
Tarkoitin normaali autovakuutuksen tapauksessa wanhaan autoon.
Yritin tätä if:ssä ja eivät suostuneet. Kertokaa ihmeessä jos olette muut saaneet viime aikoina if:n kanssa sovittua.
Usein on virkailijasta kiinni, että haluaako tehdä vähän lisävaivaa palkkansa eteen, tietenkin joskus ei vaan kaikissa yhtiöissä kaikki onnistu. Viimeaikaisia kokemuksia ei ole, mutta aikoinaan If:stä sai tuohon astetta erikoisempaan talviautooni sellaisen ehdon että "korjataan alkuperäisillä osilla". Pohjola kun pari vuotta sitten olisi halunut minut asiakkaaksi, niin heiltä ei autovanhukseen moista olisi saanut, vaikka myyjä soitteli monet ihmiset läpi. Luonnolisestikkaan vastaus "tottakai se korjataan vain siihen sopivilla osilla" ei oikeen riittänyt. Esim tarvikevalmistajat ilmoittaa että 40euron tarvikepeltivarsi sopii eteen mulle (periaattessa sopiikin, mutta ei kestä), niin korvaako vakuutusyhtiö silloin 500euron orkkiksen takoteräksisen, ei varmasti. Tai 800euron iskarin kun tarvikkeena saa parilla kympillä sopivan... Vähän kovilla palikat kun auton keula painaa parin Minin verran, eikä ole suunniteltu kunnolla moista painoa kestämään :D
Nämä vakuutuasiat on välillä aikas mielenkiintoisia... Mä olen jo pariin otteeseen koittanut vääntää rautalangasta Ifiin, et onkohan se MINI -vakuutus nyt täysin omiaan mun tapauksessa kun kyseessä on Rover Mini -98.
Muuten ihan jees, mutta....
Siihen kuuluu mm. Valtuutettu MINI Service
Alkuperäiset MINI Varaosat
Alkuperäiset MINI Lisävarusteet
MINI-vakuutuspalveluedut
Yritin selittää että kummonen auto nyt on oikeesti kyseessä ja vakuutusihminen vaan vahvasti oli sitä mieltä, että MINI -vakuutus on se oikea.
Sanoin et mahtaa ne olla esim. Raision Autokeskuksessa ihmeissään, kun alkavat sovittelemaan alkuperäisiä MINI varaosiaan mun autoon jos sellanen tilanne tulee... :o
Samaa asiaa kyselin kun otin -92 ifistä vakuutusta että noinko meinaat että tähän saapi siis sieltä autokeskukselta osat...? Tiiä sitten,.
Kyllä siellä tyttö vakuutti kovasti että kyllä kyllä.. Miniin MINI... :D
