janza182 Kirjoitettu 1. Maaliskuuta, 2019 Raportoi Kirjoitettu 1. Maaliskuuta, 2019 Kiitos. Tuota minisparesin sivustoa tullutkin jo tutkittua ja vähän listaa kasattu mitä tilailla. Yrittää kertarysäyksellä tilata about kaikkea tarvittavaa Katsotaan suositaanko kotimaisia liikkeitä
janza182 Kirjoitettu 7. Huhtikuuta, 2019 Raportoi Kirjoitettu 7. Huhtikuuta, 2019 Auto pihassa ja pari lisäkysymystä tullu mieleen: 175 leveille 13" passeli rengaspaine? Paljon venttiilinvälykset imu/pako? Edit: Huomasin että toinen eturengas on edempänä vs. toinen ja autossa säädettävät etummaiset tukivarret. Mitäs muuta kannattanee huomioon ottaa kun pyöränkulmat jos säätelee samoille kohdille?
janza182 Kirjoitettu 28. Huhtikuuta, 2019 Raportoi Kirjoitettu 28. Huhtikuuta, 2019 Itselle vastaten: Ilmeisesti välykset 0.3mm Rengaspaineita testailtu ja 2-2,5 välillä tuntuu perstuntumalta sopivalta. Hienosäädetään vielä. Toinen tukivarsi jätetty pidemmäksi. Pitää pituudet täsmätä ja säätää kulmat niin eiköhän taas päästä eteenpäin. Jatketaan harrastamista ja tiedon etsimistä.
Larry Kirjoitettu 13. Toukokuuta, 2019 Raportoi Kirjoitettu 13. Toukokuuta, 2019 Vanteista: - Rumpujarrut mahtunee ihan normaalisti 10" alumiinivanteisiin? esim. perinteiset tykkivanteet - Jos ei ole kyljessä levikkeitä niin 6x10 leveät tulevat varmaan yli, mutta mites 5x10 tuumaiset? pysyvätko vielä lokareiden sisällä jos ylhäältä päin katsoo? L
Pehri Kirjoitettu 13. Toukokuuta, 2019 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 13. Toukokuuta, 2019 13.5.2019 klo 06.20, Larry kirjoitti: Vanteista: - Rumpujarrut mahtunee ihan normaalisti 10" alumiinivanteisiin? esim. perinteiset tykkivanteet L Expand Mahtuu. Mulla on tuo combo omassa Minissä.
Larry Kirjoitettu 13. Toukokuuta, 2019 Raportoi Kirjoitettu 13. Toukokuuta, 2019 13.5.2019 klo 07.19, Pehri kirjoitti: Mahtuu. Mulla on tuo combo omassa Minissä. Expand kiitos tiedosta, mikäs leveys sulla vanteissa/renkaissa?
Pehri Kirjoitettu 13. Toukokuuta, 2019 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 13. Toukokuuta, 2019 13.5.2019 klo 07.22, Larry kirjoitti: kiitos tiedosta, mikäs leveys sulla vanteissa/renkaissa? Expand Vanteet 4,5 x 10" renkaat 145/80/10.
Larry Kirjoitettu 13. Toukokuuta, 2019 Raportoi Kirjoitettu 13. Toukokuuta, 2019 13.5.2019 klo 07.24, Pehri kirjoitti: Vanteet 4,5 x 10" renkaat 145/80/10. Expand tuo 4,5 x 10" taitaa olla ihan peruspeltivannetta vastaava
Mini1380 Kirjoitettu 13. Toukokuuta, 2019 Raportoi Kirjoitettu 13. Toukokuuta, 2019 Mulla ainakin oli 5x10 GB vanteet ilma levikkeitä aikoinaan ja hyvin mahtui ilman levikkeitä, jarruina oli silloin 998 Cooperin levyt ja vakiorummut takana.
Mini1380 Kirjoitettu 13. Toukokuuta, 2019 Raportoi Kirjoitettu 13. Toukokuuta, 2019 Vasemman puoleisissa kuvissa Mecuryn 6x10 Ylä oikea vakio pellit kapseleilla Alhaalla oikealla GB:n 5x10
koirankoppi Kirjoitettu 14. Toukokuuta, 2019 Raportoi Kirjoitettu 14. Toukokuuta, 2019 Mulla oli tossa 6x10" Revolutionit ja S:n jarrut, pienillä muovilevikkeillä
Larry Kirjoitettu 14. Toukokuuta, 2019 Raportoi Kirjoitettu 14. Toukokuuta, 2019 Hyvät mallikuvat! eli ainakin 5x10 vielä menee ilman kaarenlevikkeitä. Rengas 165/70/10 sopinee myös vielä kaaren sisään leveyssuunnassa. Hyvä homma, koska tarjonta vanteisiin parempi noissa leveimmissä (5x10 & 6x10).
Mini1380 Kirjoitettu 14. Toukokuuta, 2019 Raportoi Kirjoitettu 14. Toukokuuta, 2019 Mun kuvissa on juurikin 165/70R10 renkaat. Larry 1
koirankoppi Kirjoitettu 15. Toukokuuta, 2019 Raportoi Kirjoitettu 15. Toukokuuta, 2019 Mun kuvassa myös 165/70 10, Dunlopit Larry 1
Pehri Kirjoitettu 3. Heinäkuuta, 2019 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 3. Heinäkuuta, 2019 Hei! Tässä kovasti sisustaa (takapenkin sivulaatikot, kojetaulun pohja, kojetaulun tausta, takahattuhylly ja takakontti) laittanut kuntoon ja vähän on epäselvää että minkälaisilla pinnoilla nuo on alunperin ollut ja tarkoitus olis että teen nyt mahdollisimman alkuperäisen näköiset noista. Onko jollakin tietoa mistä näkisi miten nuo on ollut esim. vuonna 1975 mallin Minissä? Googlea kun käyttää niin mm. sivukoteloista on niin monta eri variaatiota että mä en ota selvää mikä tässä mun yksilössä olis oikea toteutus. -Pete
inno75 Kirjoitettu 3. Heinäkuuta, 2019 Raportoi Kirjoitettu 3. Heinäkuuta, 2019 Moron ! Takapenkin sivulaatikot ilman verhoilua, samoin takakontti. Hattuhyllyllä kovalev+ vehoilu samalla materiaalilla kuin muuallakin. Kojetaulun taustalla pahvit molemmin puolin ja jonka päällä verhoilu (musta -75 ?????). Korjatkaa jos muistan väärin , oli joskus -75 uutena ostettuna.
Pehri Kirjoitettu 4. Heinäkuuta, 2019 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 4. Heinäkuuta, 2019 3.7.2019 klo 12.37, inno75 kirjoitti: Moron ! Takapenkin sivulaatikot ilman verhoilua, samoin takakontti. Hattuhyllyllä kovalev+ vehoilu samalla materiaalilla kuin muuallakin. Kojetaulun taustalla pahvit molemmin puolin ja jonka päällä verhoilu (musta -75 ?????). Korjatkaa jos muistan väärin , oli joskus -75 uutena ostettuna. Expand Hei. Kiitos kovasti tiedoista. Ihan oikein olen sitten ennakoinut ja sisustaa tehnyt.
