Mini SPi -92 "ikuisuus projekti?"
Joku on keksinyt tehdä Minin pakkelilla, melkoisia reikiä on jossain välissä veistelty liimamassalla + pakkelilla umpeen. Jos vähän lisäis pelti uutta ja onnistuisi saada kevään kukinta kuriin.
Takaisin werstaalle jatkamaan,...
Taas alkaa olla tuore leima Minissä, ja kesän kasvojen kohotus valmis. Suurimmat siistitty pois ja vähän somistusta harrastettu. Valkoinen väri on vähän entistä kirkkaampi ja kattotelinettä saatiin katolle. Nyt on mukava päästää ja paistatella, alkaa jo jonkin verran paremmin elämä sujumaan tuon ruutan kanssa, säätämistä on mutta kulkupuoli ja toiminta on ollut parempaa kuin mitä se oli vakiona :) Nyt ei taida olla mitään uutta ja mullistavaa, perus säätöä ja huoltoa ennen leimaa.
  • 9 kuukautta myöhemmin...
Keväinen kärpänen puraisi kun alkoi Minin akkua lataamaan. Uutta olisi paljon suunnitteilla, katsotaan mitä saa tehtyä. Turboja tuli haalittua, mutta ne ei kyllä löydä tänä kesänä tuon Minin pellin alle ? Halvalla kuin sai... Saarilla olisi varmaan jo laatikkoon pakattuna kierrejouset meitsin Miniin. ? Saa rassailla alustan katsastus kuntoon, ja jos tuosta kumipallojen vajoamisesta pääsisi eroon. Ehkä ajo-ominaisuudet tulevat taas askeleen lähemmäs omia mieltymyksiä.
Lisäksi kuljettajaa ja repsikkaa hemmotellaan ensikesää silmälläpitäen uusilla istuimilla. Läheskään ei samoihin kiskoihin vaan sopineet vanhojen kanssa ?
Vähän mittareita tuli lisättyä niin tietää ilman läppäriä onko moottori lämmin vai ei ? UPS on pantannu mun jousia toista viikkoa, mutta jos niitä ensiviikolla pääsisi sovittamaan. B-tukusta tuli nöyrryttyä lopulta ostamaan pari mittaria, venemittarit IP67 luokalla pitäs ainakin pitää kosteutta ? Ihan siistit mittarit eikä enään mittaritaulussa lue isolla BILTEMA ? Sen verran riipaisi sydämmestä että ei raaskinut autometeriltä tilata, vähän liian kova hinta mun rahapussille. Tälläset niistä nyt tuli.1523992503955.thumb.jpg.24a24413ea2abc85f4cd022cd84678f5.jpg
  • 11 kuukautta myöhemmin...
Ratapäivät, auto toimi hienosti mutta lopulta kytkin antautui.. Tais mennä melko nopeaa talvisäilöön auto syksyllä.
Kierrejouset sain testattua, toimii hienosti kyllä. Mutta... kyllä taakse oli pakko laittaa kumit ettei ota renkaat ensimmäisenä vastaan. Yhteenvetona kyllä matala ja jäykkäalustainen Mini on ainakin omaan mieleen tällä yhdistelmällä.
Jos auton hakisi pihaan jo odottamaan uusia osia 😎
Tulihan sieltä vappu, ja autokin liikkuu taas. Ei oo kivaa vaihtaa kytkintä Miniin 😅 mutta oli kyllä siihen tarkoitetulla ulosvetimellä hieno ottaa vauhtipyörä irti. Tuli "jäykempi" asetelma, ja yllätyksenä sitten ei ollutkaan samat kierteet asetelmassa sille kytkimen "kruunulle" vaan jostain syystä M10 1,25 oli korvattu normaalilla 1,5 nousulla. No mistäpäs la ehtoona / sunnuntainakaan niitä 10.9 kovia pultteja sit löytyi -> IKH loppuviimein yllätti maanantaina (toki lyhentää piti). Ja kävihän siinä la myös niin kun kytkintä ei saanut kasaan, että laittelempas jakopään 😁 Onnihan se oli että siinä vaiheessa meni ketjun kiristin *naps* poikki, hyvähän se toki oli tuossa vaiheessa. Onneksi kaveri oli Urjalassa töissä, niin oikein sujuvasti kulki uudet jakopään hilut suoraan Minin luo heti maanantaina. Sen jälkeen ei suurempia vastoinkäymisiä, ke aamuna oli Mini ajelu kunnossa. Nyt saakin ajella hyvillä mielin läppärin kanssa ja vähän hienosäätää. Kytkimestä tuli ärhäkkä, uusi stefa niin jos öljy pysyisi taas oikealla puolella. Hieman vappusiivousta konehuoneelle, sekainen se vieläkin on.. kuitenkin vähän siistimpi 🤓 Nyt lämpöä, ja testiajoa.. Jos sitten taas lisää kuulumisia...
  • 2 kuukautta myöhemmin...
Se olisi sitten kytkin laitettu toiseen kertaan tälle kesää 😎  Täytyy toivoa että nyt tein kunnolla, samalla tuli uusittua tiivisteitä konehuoneeseen ja vihdoin lisättyä öljynlauhdutin.
Pienen ajelun jälkeen on pakko todeta että öljynlauhdutin on aika toimiva lisäys ainakin näin kuumilla keleillä. Lisäksi ensimmäistä kertaa mun aikana on pysynyt venttiilikoppa ja lohko kuivana, vaihdoin korkin tilalle silikoni tiivisteen.
Ratapäiviä odottaessa että pääsee kunnolla ponnistamaan kytkimen ja jäähdytyksen 😎 Täytyy ajella varovasti että auto pysyy yhtenä kappaleena.
  25.7.2019 klo 05.33, MikaJ kirjoitti:
Onhan sitä nyt kuuma keli, mutta tuskin vielä näillä keleillä on mitään tarvetta öljynlauhduttimelle 😉
Expand
😅😅😅 Ainakin muutaman asteen pudotti lämpöä.. Mutta onko se tarpeen niin en sitä tiedä 😁😁😁
Ite en enää laittais muuten, kuin termostaatin kanssa. Turbokone keräsi ainakin pirusti vettä öljyn keräys säiliöön sen kanssa.Tarve ainoastaan rallivehkeissä ja rata käytössä.Onhan sillä tietysti enemmän katu uskottavuutta.😆.
Elikkä normaali käytössä viilentää liikaa. Ilman termaria.
P.S. Kytkin rempan pystyy myös tekemään ilman koneen irroitusta, jos on oikean tyyppinen ulosvetäjä.Mutta,jos vaihdoit jotain hankalia tiivisteitä,niin sitten ymmärrän.
Vielä noihin moottorin lämpöihin:pitäs käsittääkseni olla aina vähintään yli 80 C, silloin on välykset moottorissa kohdallaan.Laatikossa saa olla enemmänkin.
Termari tosiaan on ihan tarpeellinen öljynJÄÄHDYTTÄJÄN kanssa. Öljynlauhduttimesta en tiedä kun en ole ikinä missään autossa sellaista nähnyt.
Jos öljynlämmöt rupeaa nousemaan huimasti yli sadan asteen normaalisti niin sitten pitää miettiä sen jäähdytystä.
  • 1 year later...
Eipäs ole tullut mitään muistiin kirjoiteltua hetkiin, toki mitään sen kummallisempaa ei autolle ole tapahtunutkaan 😅
Se olisi Mini pakattu talliin talven varalle, vaikka ei talvi vielä kunnolla ole tänne eksynyt. Hiukan hullutuksia tuli ratapäivän jälkeen, katsotaan kohti kevättä saako sitä mitään aikaiseksi. Mahdollisuuksia olisi monia, osia on tilattuna läjäpäin Sumujensaarilta 🤔
Tuollainen pieni ahdin jäi käsiin, eihän sitä tiedä mahtuuko se pellin alle. Aiemmin ostetut kaksi ahdinta on hyllyssä pölyttymässä vielä nekin 😣 Jotain pitää keksiä, ettei vaan aika käy pitkäksi kotona näinä aikoina 😅
  13.11.2020 klo 08.27, Mini1380 kirjoitti:
AMR 500 ? Noita olen katsellut et vois ostaan Eatonien kaveriksi hyllyyn odottamaan ideoita.
Expand
Otin vielä enemmän varman päälle, AMR300.. Jos saan sen pelaamaan niin on varaa kasvattaa sitten vielä pykälällä lisää 😎 Mulla on pari ihan turboa ollut hyllyssä, mutta nyt ei tartte kuin imusarja tehdä uusiksi 😅 Koitan pistää tässä talven mittaan infoa miten meidän käy 🧐
Nythän on markkinoilla noita sähköturboja, tosin ei toimi kuin ruiskuvehkeissä. Eikä painetta saa kuin 0.5 bar. Maksavat noin. 300-450€. Ois muuten kätevä laittaa Miniin, mahtuis hyvin. Mutta vaatii sen kaasuläpän asento tunnistimen.😠. Ei tarviis niin paljon rakentaa.😉.
  13.11.2020 klo 18.21, Turbo 69 kirjoitti:
Expand
Mullahan olisi kyllä jo ruiskuhimmelit 😅 Virtakin menee humppavehkeille 🙈 mutta joo kyllä tuollanen sähköinen on oltava toimiva kun niitä alkaa olla moottorivalmistajilla jo koneiden kyljessä 🤔
Ihan toimivia ne on, mut kun se vaatis sen viestin läpän asennosta ja tuo paine on vähän alhainen. Tosin, Mini liikahtaa noillakin. Sitten lisäksi kaasari vehje tarvii sen turbo Hifin. Mutta ei tarvis vääntää pakosarjaa, eikä öljyn kiertoa.
  13.11.2020 klo 19.18, Turbo 69 kirjoitti:
Expand
Ei remmiahdinkaan vaadi ihmeellisempää pakosarjaa eikä öljynkiertoa 😉
Mutta se tilan tarve.
  16.11.2020 klo 07.40, MikaJ kirjoitti:
AMR300 on äkkiseltään ajateltuna sen verran pieni että sillä saa vain vähennettyä kampiakselitehoa. Eikös sen tilavuus ole 0,3litraa/kierros ja maksimikierrokset 18krpm?
Expand
Mikäli tehot ei laske 20% enempää niin taas on onnistuttu... 🤔
  • hartsa112 changed the title to Mini SPi -92 "ikuisuus projekti?"
