hartsa112 Kirjoitettu 4. Tammikuuta, 2013 Raportoi Kirjoitettu 4. Tammikuuta, 2013 Löytyykö Pirkanmaalta keltään harrastajalta Minin etupään jousitukseen tarvittavaa puristustyökalua? Ja onko tietoa onko 1992 Minissä M vai UNF kierre..? Pitäis laitella Hi Lo -sarja kiinni, mutta ei ole itsellä ainakaan vielä tarvittavaa työkalua omana. Joten jos joku ystävällinen omistaja haluaa vuokrata omaansa, niin olisin kiinnostunut. Tai tarjoaa muuten jotain ratkaisua asiaan. YV / @postia (harrikangas86@netti.fi / vastausta - Harri
FD100L Kirjoitettu 4. Tammikuuta, 2013 Raportoi Kirjoitettu 4. Tammikuuta, 2013 Löytyykö Pirkanmaalta keltään harrastajalta Minin etupään jousitukseen tarvittavaa puristustyökalua? Ja onko tietoa onko 1992 Minissä M vai UNF kierre..?Pitäis laitella Hi Lo -sarja kiinni, mutta ei ole itsellä ainakaan vielä tarvittavaa työkalua omana. Joten jos joku ystävällinen omistaja haluaa vuokrata omaansa, niin olisin kiinnostunut. Tai tarjoaa muuten jotain ratkaisua asiaan. YV / @postia (harrikangas86@netti.fi / vastausta - Harri Taitaa olla jo millinen kierre tuossa vuosimallissa. Toissa kesänä laitettiin viimeksi pojan vm.92 Hilot ja työkaluina ihan pitkä pultti, aluslevyjä ja taisi olla jokin painelaakerikin (ei ihan välttämätön) välissä, mut kuitenkin onnistuu ihan ilman sitä oikeaa työkaluakin. Ajan kanssa ja maltilla tietenkin! ;)
hartsa112 Kirjoitettu 4. Tammikuuta, 2013 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 4. Tammikuuta, 2013 Löytyykö Pirkanmaalta keltään harrastajalta Minin etupään jousitukseen tarvittavaa puristustyökalua? Ja onko tietoa onko 1992 Minissä M vai UNF kierre..?Pitäis laitella Hi Lo -sarja kiinni, mutta ei ole itsellä ainakaan vielä tarvittavaa työkalua omana. Joten jos joku ystävällinen omistaja haluaa vuokrata omaansa, niin olisin kiinnostunut. Tai tarjoaa muuten jotain ratkaisua asiaan. YV / @postia (harrikangas86@netti.fi / vastausta - Harri Taitaa olla jo millinen kierre tuossa vuosimallissa. Toissa kesänä laitettiin viimeksi pojan vm.92 Hilot ja työkaluina ihan pitkä pultti, aluslevyjä ja taisi olla jokin painelaakerikin (ei ihan välttämätön) välissä, mut kuitenkin onnistuu ihan ilman sitä oikeaa työkaluakin. Ajan kanssa ja maltilla tietenkin! ;) Näyttäisi olevan jossain ainakin ilmoitettu että -76 ylöspäin on millinen kierre. Ja löytyi että olisi M14x2 kierre. Täytyy katsoa josko sitä taikoo työkalun itselleen sitten. Se näyttäisi olevan sen verran hinnakas että ainakin yhdelle käyttökerralle jää hintaa vielä aika paljon. Aina pitää näemmä vähän koittaa kikkailla. :o
hartsa112 Kirjoitettu 15. Tammikuuta, 2013 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 15. Tammikuuta, 2013 tylsää oli, ja tottakai se pitää ITSE tehdä :D Köyhällä ei oo varaa ostaa omaa, mutta aikaa tehdä :P
