1300 kone
hape70
Mikä tahansa Minissä/Metrossa ollut 1300:nen kone käy, -97 eteenpäin ollut MPi kone tosin vaatii sitten ruiskujärjestelmän asentamisen myös (tai ainakin tietokoneohjatun sytytyksen kun jakajaa ei ole). Muistakin poikittaisella A-sarjan koneella olleista automalleista saa koneen. Niitä saa ostettua hyvällä tuurilla kun laittaa ostoilmoituksen, tai sitten vaikka Englannin romuttamoilta.
Varmanpäälle pelaten kannattaa etsiä Austin Metron A+ kone täydellisenä, niin saa oikean sorttisen välihammaspyörän. Tonnisen ratas ei käy tuhatkolmesataseen. Oikea sellainen maksaa noin yli 250 euroa päittäislevyineen. Tai sitten vaikkapa joku 90- lukuinen Mini Cooper 1,3 L kone. Niitä nyt ihan yhtä vähän tarjolla.
Kertokaas viisaammat mikä 1300 kone käy mini 1000 vm 90? ja mistä niitä saa??
Lisäksi mm. muutoskatsastuksen vaatii, levyjarrut ja tehostajan (vetoakseli, nivelet..?) myös jos aikoo tieliikenteeseen, sitten sopii.
Helpommalla pääsee kun vaihtaa koko Minin 1,3 :een.
Muutoskatsastus ei ole ongelma, vm 90 minissähän on 8,4" levyt
ja tehostinta nämä jarrut ei vaadi.
Ei siis tarvi uutta autoa hankkia vähän vaan tekniikkaa.
Hmm.. jaa, onks -90 1000 cc jo levyt? Heheee.. :o
Niinpä taitaa ollakin.
..on se auton vaihto silti helpoin, ehkä? :)
Kiitos valaistuksesta,kyllä tosta huusista löytyy jarrulevyt ja jopa tehostin!autolla sen verran tunnearvoa et ei myydä koskaan,eli etitää se kone joskus kun keretää!johan toi on viides mini vuoden -91 jälkeen.ei ne vaihtamalla parane!
