keijo82 Kirjoitettu 3. Marraskuuta, 2012 Raportoi Kirjoitettu 3. Marraskuuta, 2012 Moi, Tarviiko 1993 vuoden Minissä käyttää jotain erikoista jäähdytinnestettä? Vai käykö esim tämä: http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/A ... eos-36703/ Tai http://www.motonet.fi/motonet/tuotteet/609755/0 Niin ja tarkoitus olisi vaihtaa jäähdytinneste kokonaan ei vaan lisätä. Koska pakkaskesto on niin heikko nykyisellä sekoituksella...
uZu Kirjoitettu 3. Marraskuuta, 2012 Raportoi Kirjoitettu 3. Marraskuuta, 2012 Ei tainnut tuohon aikaan olla missään autoissa erityisempiä vaatimuksia. Linkin nesteet käyvät siis hyvin. Kun kuitenkin vaihtamassa olet, suosittelisin nesteen vaihtamista punaiseen. Nyt en tarkempia speksejä litkulle muista, mutta käytetään uudemmissa autoissa. Hieman kalliimpaa, mutta vaihtoväli on pidempi. Vaihdon yhteydessä tietysti kevyt huuhtelu puhtaalla vedellä koko järjestelmälle, mahdollisuuksien mukaan.
keijo82 Kirjoitettu 7. Marraskuuta, 2012 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 7. Marraskuuta, 2012 Kiitos vastauksesta. Toi jäähdytinnesteen poisto ei ollukaan niin helppoa kun kuvittelin. Miten ihmeessä sen jäähdyttimen alareunassa olevan putken pitäis saada pois jotta nesteet valuu pihalle? Tai kyllä sen varmaan aina pois saa mutta saako vielä takas... Aattelin että siihen ois päässy helposti käsiksi autoa tunkilla keulasta nostamalla...
LeeHarvey Kirjoitettu 7. Marraskuuta, 2012 Raportoi Kirjoitettu 7. Marraskuuta, 2012 Eikö näissä uudemmissa ole proppua syylarin pohjassa?
papu83 Kirjoitettu 7. Marraskuuta, 2012 Raportoi Kirjoitettu 7. Marraskuuta, 2012 Eikö näissä uudemmissa ole proppua syylarin pohjassa? Ei ole ainakaan minun -90 vuosimallissa. Melkee helpoin ku ottaa vesiletkun ylhäältä irti ja irrottaa syyläri. (ja samalla kun irti niin tinauttaa tyhjennysropun sinne)
Kimi Kirjoitettu 7. Marraskuuta, 2012 Raportoi Kirjoitettu 7. Marraskuuta, 2012 Moi, Irrota mikä letku vaan ja sitten paineilmaa jäähdyttäjän korkista sisään, niin kyllä tyhjenee ihan riitävästi. Esim. Lämppärin letku niin saat mukavasti ämpäriin nesteet, ei roiski ympäriinsä. Lisäksi Lohkossa on oikealla takana tyhjennyspultti (nelosen kohalla takana). /Kimi
hartsa112 Kirjoitettu 12. Marraskuuta, 2012 Raportoi Kirjoitettu 12. Marraskuuta, 2012 Eikö näissä uudemmissa ole proppua syylarin pohjassa? Ei ole ainakaan minun -90 vuosimallissa. Melkee helpoin ku ottaa vesiletkun ylhäältä irti ja irrottaa syyläri. (ja samalla kun irti niin tinauttaa tyhjennysropun sinne) -92 ainakin on mahdollisuus syylärin pohjassa on helposti irrotettavissa sähköisen flektin anturi.. se on sellaisella sokalla kiinni, ja muuten painamalla vaan kumiseen tiivisteholkkiin syylärissä...
keijo82 Kirjoitettu 15. Marraskuuta, 2012 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 15. Marraskuuta, 2012 Kiitos kaikille vastanneille. Noudatin Kimin neuvoa ja sain suurinman osan nesteistä pois lämppärinletkun kautta. Täytyy kesällä paremmalla ajalla huuddella koko jäähdytinjärjestelmä. Mutta eiköhän näin pärjätä talven yli...
