rattleseed Kirjoitettu 10. Lokakuuta, 2012 Raportoi Kirjoitettu 10. Lokakuuta, 2012 -02 Coopperiin pamahti sitten rengasrikon/paineen hälytysvalo palamaan. Onko ABS-antureitten vaihto edessä vai mikä? Paineet on kohdallaan ja auton oma resetointinappi ei auta asiaan. Onko vinkkejä tai kokemusta mistä kannattaa lähtä eteenpäin. (vikakoodilaitetta odotellaan viellä postista)
uZu Kirjoitettu 11. Lokakuuta, 2012 Raportoi Kirjoitettu 11. Lokakuuta, 2012 Luulisi että anturin rikkoutuessa syttyy ABS:n ja luistoneston valot palamaan. Anturin toiminnan voi tietysti varmistaa kokeilemalla pelaako ABS.
johnny Kirjoitettu 11. Lokakuuta, 2012 Raportoi Kirjoitettu 11. Lokakuuta, 2012 mä laitoin vaan teipin sen merkkivalon päälle.. poissa silmistä poissa mielestä,helppoa ja nopeaa 8) kaikkia älyttömyyksiä ne keksiikin.
rattleseed Kirjoitettu 11. Lokakuuta, 2012 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 11. Lokakuuta, 2012 Kyllä ABS jarruttaa niinkuin pitääkin... se pyörimisnopeuden tunnistinhan ilmeisemmin on yhteydessä abs boxiin. Muita valoja ei siis pala. kuin se renkaan kuva jossa huutomerkki sisällä. Vaikuttaakohan katsastukseen? Joo, nää nykyautojen värisuorat on aivan helvetistä kotoisin.
Miiba Kirjoitettu 12. Lokakuuta, 2012 Raportoi Kirjoitettu 12. Lokakuuta, 2012 Itselläni myös 2002 vuoden Cooperissa on pari kertaa ruvennut samainen rengasrikkovalo palamaan. ABS-tunnistin valvoo rengaspaineita epäsuorasti ja lähettää signaalin rengasrikkojärjestelmälle, mikä saa merkkivalon palamaan. Eli jos jonkin renkaan paine on päässyt laskemaan niin valo syttyy palamamaan. Järjestelmä voi saada häiriötä myös liukkaalla ajamisesta tai ns. urheilullisella ajotavalla ajamisesta missä renkaat ovat päässeet luistamaan tai kiihtys on ollut kova. Minulla valon syttyminen johtui siitä, kun yhden renkaan paine oli hieman laskenut ja toisella kertaa olin kiihdyttänyt rajusti märällä tiellä. Minin ohjekirjan mukaan rengasrikko merkkivalon saa sammutettua kun ensin laittaa avaimen virtalukossa asentoon 2. Sitten täytyy painaa käsijarrussa alhaalla olevaa nappia, missä rengasrikon kuva, niin kauan, että merkkivalo mittaristossa palaa muutaman sekunnin keltaisena. Sen jälkeen auton saa käynnistää ja voi lähteä ajamaan. Viimeistään muutaman kilometrin ajon jälkeen valon pitäisi sammua. Minulla ei jostais syystä ihan noiden ohjeiden mukaan toiminut, mutta painamalla rengasrikko nappia pohjassa ennen virtojen päälle kytkemistä tämä aktivointi onnistui. :)
rattleseed Kirjoitettu 14. Lokakuuta, 2012 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 14. Lokakuuta, 2012 Ei auta mitkään temput. Taitaa tulla korjaamo reissu, niin ei tarvitse itse tuskailla. Samaan konkurssiin jos teettäs II-huollonkin niin ois taas Miniä pitkäksi aikaa.
minitenkanen Kirjoitettu 19. Marraskuuta, 2012 Raportoi Kirjoitettu 19. Marraskuuta, 2012 Saitko valon sammumaan?
