traducer Kirjoitettu 4. Lokakuuta, 2012 Raportoi Kirjoitettu 4. Lokakuuta, 2012 Eli otsikon mukaisesti olisi kiva tietää miten saisi automaattisen keskuslukituksen pois päältä. Eli heti kun lähden liikkeelle niin auton vauhdin noustessa 20km/h kaikki ovet napsahtavat lukkoon. Tämä ei ole siis vika/häiriö vaan ominaisuus mutta tietäiskö joku miten ko automatiikan saisi kytkettyä pois? Onko jotain DIY konstia vai pitääkö jossain pajalla käydä kytkemässä minin aivot tietsikkaan?
skithund Kirjoitettu 4. Lokakuuta, 2012 Raportoi Kirjoitettu 4. Lokakuuta, 2012 Vanhemmassa (gen1) täytyy vierailla huollossa ohjelmoimassa ko. feature pois päältä. Uudemmassa (gen2) tuon saa pois päältä ajotietokoneen asetuksista.
traducer Kirjoitettu 4. Lokakuuta, 2012 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 4. Lokakuuta, 2012 Kiitos nopeasta vastauksesta. Itselläni on siis juuri 1 gen mini joten ensi huollossa täytynee mainita asiasta.
uZu Kirjoitettu 4. Lokakuuta, 2012 Raportoi Kirjoitettu 4. Lokakuuta, 2012 Ja tuota ei sitten kytke mikä tahansa nyrkkipaja tiatsikalla pois, vaan tarvitsee kalliit merkkitiatsikat.
