JJLahti Kirjoitettu 23. Elokuuta, 2012 Raportoi Kirjoitettu 23. Elokuuta, 2012 Tuli hommattua 90 mallinen Mini josta oli ulkopuoliset kytkimen osat levällään.Kasasin siihen vertomallin kytkimen,semmonen siihen kuulemma kuuluu.Muttakun,kytkin ei vaan irrota,tai siis irrottaa sen verran kun sammuttaa auton ja laittaa pykälän silmään voi auton käynnistää.Liikerata näyttäs maallikon mielestä hyvältä,kytkinkopassa on se lyhin vipu ja työsylinterissä on pisin tanko mitä varastosta löysin.Oiskohan ite kytkinpaketissa jotain hämyä?Onko muilla kokemusta vastaavasta??
koirankoppi Kirjoitettu 25. Elokuuta, 2012 Raportoi Kirjoitettu 25. Elokuuta, 2012 Oletko ilmannut nestepuolen huolella?
JJLahti Kirjoitettu 26. Elokuuta, 2012 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 26. Elokuuta, 2012 Kyllä järjestelmä on ilmattu ja toimii nähdäkseni oikein.Ja kun kytkimen painaa pohjaan ja yrittää moottorin päässä olevasta vivusta vääntää lisää niin ei onnistu,eli on pohjassa ilmeisesti myös sieltä.Koneella ei kuulemma ole ajettu kytkimen kasauksen jälkeen joten lienee todnäk.että kytkimestä puuttuu jotain tai jotain on väärässä paikassa
tailke Kirjoitettu 26. Elokuuta, 2012 Raportoi Kirjoitettu 26. Elokuuta, 2012 Onko rajoitin mutterit 17 ja 18 oikein säädetty? http://www.britishcarinternational.com/ ... _sh24.aspx
LeeHarvey Kirjoitettu 26. Elokuuta, 2012 Raportoi Kirjoitettu 26. Elokuuta, 2012 Vieläkö näissä uudemmissakin voi laittaa kytkinlevyn väärinpäin?
JJLahti Kirjoitettu 26. Elokuuta, 2012 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 26. Elokuuta, 2012 Jossain oli juttua ettei rajoitinmuttereita tarvii ollenkaan??
Mini1380 Kirjoitettu 26. Elokuuta, 2012 Raportoi Kirjoitettu 26. Elokuuta, 2012 Ainakaan vanhemmanmallin kytkinsysteemissä niitä ei tarvii, tai ainakaan mulla ei oo niitä tainnu viimeiseen kymmeneen vuoteen olla ja hyvin on toiminut.
claymad Kirjoitettu 2. Syyskuuta, 2012 Raportoi Kirjoitettu 2. Syyskuuta, 2012 Onkos tää kytkin ongelma jo ratkennut? Tuli vaan mieleen et jos se ensiörattaan laakeri on liian tiukalla välyksellä niin sitten tuntuu et kytkin ei irrottaisi sillä kun kytkimen painaa tuolloin pohjaan niin se ratas pyörii akselin mukana. Miten muuten jos koneen käynnistää kytkin pohjassa niin sanoit et auton voi käynnistää, mut lähteekö auto nyt liikkeelle kun kytkimen päästää, entä kun painaa tällöin kytkimen pohjaan irrottaako se tällöin?
JJLahti Kirjoitettu 3. Syyskuuta, 2012 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 3. Syyskuuta, 2012 Kiitokset kommenteista,ongelma ei oo vielä poistunut,kytkin on purettu ja odottaa osia.Kytkinvivun kuula ja työntöakselin pesä olivat aika kuluneita.Toivotaan että sieltä löytys ratkasu
JJLahti Kirjoitettu 4. Syyskuuta, 2012 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 4. Syyskuuta, 2012 Ei se kytkin lähteny vieläkään toimimaan,eli voiskohan se vika olla ensiölaakerissa.Mä en hurmioissani ymmärtäny katsoo onko tossa primarygearissa välystä,tars vissiin olla .1-.17mm.No ei muuta kun auto pukeille ,kytkin auki ja tarkistus.Pysyyhän kädet rasvassa.
Kimi Kirjoitettu 4. Syyskuuta, 2012 Raportoi Kirjoitettu 4. Syyskuuta, 2012 Moi, Kai sulla on sellanen kytkinkoppa, jossa toi työsylinteri on kiinni kytkinkopassa vinosti alaspäin, eikä välikopassa, vähän arveluttaa toi "varaston pisin tanko" maininta. Ohessa kuva Ja tuon ison liikerajoitin mutterin rullaa niin auki kun saat tai laikalla pois. Lisäksi Vertossa on kuvista päätelleen erillainen painelaakeri akselin päässä kun pre-vertossa. Kolmas vaihtoehto on että laitat ihan samat releet kun meillä on kisapeleissä :)
JJLahti Kirjoitettu 5. Syyskuuta, 2012 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 5. Syyskuuta, 2012 Nysse toimii!!Ensiörattaassa oli oikeat välykset joten meinas mennä sormi suuhun.Tallinperältä löytyi kuitenkin wanha kytkinlevy+paineasetelma,levykin oli perin oudon näköinen,ei jousia ja toisenpuolen pakeliitti vihertävää.Oisko ollu homeessa?No kumminkin,tän löydöksen kun laittoi paikoilleen niin johan pelittää.Oisko se uus levy joka ei toiminnu ollut liian paxu?
Turbo 69 Kirjoitettu 7. Syyskuuta, 2012 Raportoi Kirjoitettu 7. Syyskuuta, 2012 Ennemminkin asetelma liian löysä? Itellä oli joskus samaa ongelmaa verton kanssa.
