Henkka83 Kirjoitettu 4. Elokuuta, 2012 Raportoi Kirjoitettu 4. Elokuuta, 2012 Lämmittimen vesiventtiili alkoi tiputtamaan vettä, ja viikon päästä olisi hääkyyti ajettavana. Onko tuo venttiili mitenkään korjattavissa, tai kannattaako edes yrittää korjata? Mielestäni vuoto on venttiilin päässä olevan keltapassivoidun päätypellin ja alumiinirungon välissä. Venttiili on muistaakseni viimekesänä ostettu uutena Suomesta. Jos tuota venttiiliä ei voi mitenkään korjata, niin mitä muut on noille tehnyt? Ei tekisi mieli ostaa samanlaista enää tilalle, jos kestoikä on vain reilu puoli vuotta. Muutenhan noita saa olla kontissa jatkuvasti muutama varalla ;D
koirankoppi Kirjoitettu 6. Elokuuta, 2012 Raportoi Kirjoitettu 6. Elokuuta, 2012 Ei sitä korjattavaksi ole tehty, enkä ole koskaan yrittänytkään. Itsellä on viimeisin kestänyt jo lähes 10 vuotta vuotamatta ja tiedän useita joissa on ollut todella vanha alkup. paikallaan, ilman isompaa vuotoa ulospäin, vaikka lämmönsäätö ei ole enää pelannutkaan (koko ajan kuumaa) Liekö näissäkin uustuotantojen laatu huonontunut??
LeeHarvey Kirjoitettu 6. Elokuuta, 2012 Raportoi Kirjoitettu 6. Elokuuta, 2012 Hanoja on useamman mallisia. Vanhat kiertämällä toimivat ovat korjattavissa. Ne aukeaa, mutta uudemmat taitaa olla prässätty kiinni siten, että ne on kertakäyttöisiä.
koirankoppi Kirjoitettu 6. Elokuuta, 2012 Raportoi Kirjoitettu 6. Elokuuta, 2012 Nämä kiertämällä toimivat olivat käytössä Minin historian 4-5 ensimmäisenä tuotantovuotena. Lieneekö niitä olevan uusia minkäänlaisia edes saatavissa?
FD100L Kirjoitettu 6. Elokuuta, 2012 Raportoi Kirjoitettu 6. Elokuuta, 2012 Hanoja on useamman mallisia. Vanhat kiertämällä toimivat ovat korjattavissa. Ne aukeaa, mutta uudemmat taitaa olla prässätty kiinni siten, että ne on kertakäyttöisiä. Muistelisin myös joskus korjanneeni tollasen. Ei kun etsimään wanhoja ja hyviä! ;)
LeeHarvey Kirjoitettu 6. Elokuuta, 2012 Raportoi Kirjoitettu 6. Elokuuta, 2012 Nämä kiertämällä toimivat olivat käytössä Minin historian 4-5 ensimmäisenä tuotantovuotena. Lieneekö niitä olevan uusia minkäänlaisia edes saatavissa? Mihin tarvitsee uuden kun vanhan voi korjata? Eli metsästää vanhan ja korjaa kuten FD100L vihjaa.
koirankoppi Kirjoitettu 6. Elokuuta, 2012 Raportoi Kirjoitettu 6. Elokuuta, 2012 Kyllähän LeeHarveykin sen tietää, ettei tämä "korjattava" muinaismalli kuulu 77 Miniin ;) Museotarkastaja ei hyvällä katso ;D Sehän hyppää suorastaan silmille 77:n konehuoneesta 8)
minorv8 Kirjoitettu 6. Elokuuta, 2012 Raportoi Kirjoitettu 6. Elokuuta, 2012 Laittaa pelkän 90 mutkan tuon venttiilin tilalle niin ei vuoda ja takuulla tarkenee... Mulla on Clubmanissa Minorista rosvottu ruuvattava hana. Eikä ole museoajoneuvotarkastaja puuttunut asiaan (ei kyllä ole nähnyt koko autoakaan...) ;D
FD100L Kirjoitettu 6. Elokuuta, 2012 Raportoi Kirjoitettu 6. Elokuuta, 2012 Laittaa pelkän 90 mutkan tuon venttiilin tilalle niin ei vuoda ja takuulla tarkenee... Mulla on Clubmanissa Minorista rosvottu ruuvattava hana. Eikä ole museoajoneuvotarkastaja puuttunut asiaan (ei kyllä ole nähnyt koko autoakaan...) ;D Jep, tästä plussa! + :)
cooper998 Kirjoitettu 8. Elokuuta, 2012 Raportoi Kirjoitettu 8. Elokuuta, 2012 Vuonna 1 ei kyllä pääsääntöisesti tuota kierrettävää hanaa käytetty.. On tietty kiva korjaillla kaikkea, mutta miksi nähdä iso vaiva epävarman lopputuloksen eteen osasta, jonka saa lähes joka Siwasta kolmellakympillä??
minorv8 Kirjoitettu 8. Elokuuta, 2012 Raportoi Kirjoitettu 8. Elokuuta, 2012 Ei vuonna 1 eikä sen jälkeenkään. Toimiva hana sattui olemaan hyllyssä kun oma vuosi. Siinä se on sitten ollutkin siitä asti. Vois laittaa pelkän yhteen koska hana on aina auki.
axn1 Kirjoitettu 8. Elokuuta, 2012 Raportoi Kirjoitettu 8. Elokuuta, 2012 olen joskus nähnyt sellasen "oraksen" sulkuventtiilin saabissa ja kuulema toimi hyvin? liekkö menis minissäkin?
minorv8 Kirjoitettu 8. Elokuuta, 2012 Raportoi Kirjoitettu 8. Elokuuta, 2012 Mikä tahansa hana toimii jos ei tarvi murehtia pussihousuja :)
FD100L Kirjoitettu 8. Elokuuta, 2012 Raportoi Kirjoitettu 8. Elokuuta, 2012 olen joskus nähnyt sellasen "oraksen" sulkuventtiilin saabissa ja kuulema toimi hyvin? liekkö menis minissäkin? Joo ja voihan sen hanan laittaa jonnekin vähän piiloonkin. Muistaakseni Austin A 30 :ssä on tossa kohtaa vaan reilusti messinkinen vipuhana! ;D Yleensäkin kaikkia remppoja tehdessä sitä aina miettii miten sen saman homman saa seuraavalla kertaa tehtyä helpommin ja nopeemmin (jäänteitä kisahommista), kunhan muutokset ei oo liian silmiinpistäviä. ;)
Mini1380 Kirjoitettu 8. Elokuuta, 2012 Raportoi Kirjoitettu 8. Elokuuta, 2012 Muistaakseni Austin A 30 :ssä on tossa kohtaa vaan reilusti messinkinen vipuhana! Alkupään Mineissä on samanlainen. Mutta kyllä sen ihan saa alkuperäistyyppiselläkin hanalla toimimaan ei ainakaan oma ole alkanut vuotamaan ja uusi vaihdettu muistaakseni joskus 2000 eikä silloinenkaan hana vuotanut halusin vaan siistimmän näköisen. Kait se näissäkin menee et kun ei osta sitä halvinta "budget"-osaa niin saa ihan käypäsen tavaran..............
axn1 Kirjoitettu 10. Elokuuta, 2012 Raportoi Kirjoitettu 10. Elokuuta, 2012 Mikä/kuka tä? Pussihousu? Sori offtopikki.
TiuraZ Kirjoitettu 22. Syyskuuta, 2012 Raportoi Kirjoitettu 22. Syyskuuta, 2012 Mikä/kuka tä? Pussihousu? Sori offtopikki. Veikkaisin, että pussihousulla viitataan tässä siihen museoajoneuvotarkastajaan ;)
