Ans-si Kirjoitettu 16. Syyskuuta, 2007 Raportoi Kirjoitettu 16. Syyskuuta, 2007 Heippa, Eli tällänen tuli vastaan kun purin minin kytkimen remppaa varten. Starttimoottorin hammas ratas oli syönyt vautipyörän rattaan reunan samoin kun startin hampaankin. Kysyisin nyt onko kukaan vaihtanut hammaskehää moiseen? Uuden kehän saa kyllä tilattua minitronikista ja jonkin sortin ideakin on vaihdosta itsellä, mutta jotain hyvää vinkkiä ja kokemuksia moisesta kaivataan. Toiseksi olisin kiitollinen vinkistä mistä löytyisi uusi ratas/koko starttimoottorin pää?
Mini1380 Kirjoitettu 17. Syyskuuta, 2007 Raportoi Kirjoitettu 17. Syyskuuta, 2007 Halkaise vanha varovasti ja lämmitä uutta tasaisesti esim. kosaanilla ja pistä paikalleen. Kiinnittyy kun kehä krympää kiinni. Kannattaa olla nopee et saa pohjalle asti.
Ans-si Kirjoitettu 17. Syyskuuta, 2007 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 17. Syyskuuta, 2007 Kiitokset vastauksesta =) Juu pitää tilata uusi hammaskehä ja lämmitellä xD Mites sen startin kanssa pitääkös ostaa kokonaan uus vai onko uusia rattaita myynnissä jossain?
MikaJ Kirjoitettu 17. Syyskuuta, 2007 Raportoi Kirjoitettu 17. Syyskuuta, 2007 Tosiaan vanha lähtee helposti pois kun poraa pari reikää ja lyö taltalla halki, uuden voi lämmittää vaikka uunissa (vaimo tykkää varmasti) ja laittaa paikoilleen. Leka vieressä että saa naputeltua sen hyvin kohdalleen kun rupee jäähtymään. Uusia startin rattaita on ainakin ennen saanut, ei ole tarvetta vaihtaa koko starttia.
morris66 Kirjoitettu 19. Syyskuuta, 2007 Raportoi Kirjoitettu 19. Syyskuuta, 2007 vie moottorikoneistamolle ja sano että irottavat vanhan ja laittavat uuden paikoilleen ilman kuittia, ei maksa paljon ja taas yksi murhe vähemmän. :)
Ans-si Kirjoitettu 25. Syyskuuta, 2007 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 25. Syyskuuta, 2007 Kiitokset kaikille vastauksista =)
Ans-si Kirjoitettu 27. Syyskuuta, 2007 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 27. Syyskuuta, 2007 Onkos hyviä ideoita.... vanha kehä on pois ja uutta on lämmitetty uunissa 300 asteessa 30min... ja vauhtipyörä jäähdytetty jääkaappi kylmäksi xD, jonka jälkeen kehä menee ensimmäisen vaiheen moitteitta ja jää siihen... raaka väkivaltakaan ei tunnu auttavan... onko siis jollakin henkilökohtaista kokemusta moisesta? Nyt hyvät neuvot olis kalliita... esim. miten kuumaks kehä kuuluisi oikeasti lämmittää yms.
Mini1380 Kirjoitettu 27. Syyskuuta, 2007 Raportoi Kirjoitettu 27. Syyskuuta, 2007 Mitä tarkoitat "ensimmäisellä vaiheella"? Hammaskehähän menee suoraan pohjaan asti.
minorv8 Kirjoitettu 27. Syyskuuta, 2007 Raportoi Kirjoitettu 27. Syyskuuta, 2007 Jos se kehä ei mennyt kerralla pohjaan niin se ei ollut tarpeeksi lämmin. Jos se jämähti vauhtipyörään ennen aikojaan niin hyvällä tuurilla sen saa vielä hitsipillillä tai kosaanilla lämmittämällä siitä liikahtamaan.
Ans-si Kirjoitettu 28. Syyskuuta, 2007 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 28. Syyskuuta, 2007 Homma etenee hitaasti mutta varmasti! Tosiaan, siinä on pykälä johon otti kiinni eikä mennyt siitä enempää...(hammaskehän alta vähän isompi halkaisija) Nyt kuitenkin jo paikoillaan ja valmiina takaisinlaittoa varten. Vaatii tosiaan aika hyvän lämmityksen eli voin näin omakohtaisella kokemuksella ettei lämmennyt tarpeeksi uunissa.. pillien kanssa lämmintä oikein reilusti niin menihän se sinne... Ei kun uusia haasteita päin =)
