LeeHarvey Kirjoitettu 27. Heinäkuuta, 2012 Raportoi Kirjoitettu 27. Heinäkuuta, 2012 Onko tankkiantureita kahdenlaisia? Eli vaihtuiko tankkianturi samalla kun mittaristoon tuli se jännitteenalentaja kiinni? Laitoin Vaniin uuden tankkianturin ja se näyttää ihan harakoita. Voiko vika olla tuossa?
imperial Kirjoitettu 27. Heinäkuuta, 2012 Raportoi Kirjoitettu 27. Heinäkuuta, 2012 Harmaalle bensmittarille sopii vai oma tankin anturi. Se eroaa myöhemmistä malleista ulkonäöllisesti - runko on sinkkivalua ja koho peltinen. Oikotie tietysti olisi vaihtaa mustatauluinen bensamittari ja jännitteenalentaja.... vitsi.. Katson nurkista jos löytyisi oikea anturi..
Purtsi Kirjoitettu 27. Heinäkuuta, 2012 Raportoi Kirjoitettu 27. Heinäkuuta, 2012 Mulla näyttää kanssa ihan puuta heinää vaikka on harmaapohjainen mittari ja vanha anturi. Veikkaan, että vika löytyy taas asentajasta.
LeeHarvey Kirjoitettu 27. Heinäkuuta, 2012 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 27. Heinäkuuta, 2012 Minulla anturi on sinkkivaluinen ja peltikoholla. Ulkoisesti aivan saman näköinen kuin vanhakin, mutta kun kaatoi 5 litraa tankkiin, niin näyttää jo täyttä. Mittari on harmaapohjainen ja ilman jännitteen alenninta.
austin10 Kirjoitettu 24. Elokuuta, 2012 Raportoi Kirjoitettu 24. Elokuuta, 2012 Entäs mikä silloin on vikana kun travellerin mittari näyttää tyhjää kun on täys ja toisinpäin?
Mini1380 Kirjoitettu 24. Elokuuta, 2012 Raportoi Kirjoitettu 24. Elokuuta, 2012 Entäs mikä silloin on vikana kun travellerin mittari näyttää tyhjää kun on täys ja toisinpäin? Johdot mittarilla/anturilla väärin päin?
koirankoppi Kirjoitettu 26. Elokuuta, 2012 Raportoi Kirjoitettu 26. Elokuuta, 2012 Anturi asennettu väärinpäin tankkiin.
FD100L Kirjoitettu 26. Elokuuta, 2012 Raportoi Kirjoitettu 26. Elokuuta, 2012 Tankki tai koko Mini ylösalaisin! ..sorry oli ihan pakko : )) ..anteeksi : /
LeeHarvey Kirjoitettu 26. Elokuuta, 2012 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 26. Elokuuta, 2012 Onko se toiminut aina näin? Onko kaikki osat Ministä? Onko + vai - maa? onko jännitteen alentajalla vai ilman?
koirankoppi Kirjoitettu 26. Elokuuta, 2012 Raportoi Kirjoitettu 26. Elokuuta, 2012 Kysymyshän koski Travelleria, eli Vania! Anturin voi muistaakseni laittaa myös väärin päin!
LeeHarvey Kirjoitettu 26. Elokuuta, 2012 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 26. Elokuuta, 2012 Mitäs eroa on Vanin ja Travellerin tankeilla? En kiistä etteikö voisi johtua siitäkin, mutta silti kaipaisisin enemmän tietoa?
koirankoppi Kirjoitettu 26. Elokuuta, 2012 Raportoi Kirjoitettu 26. Elokuuta, 2012 No ei sitten mitään. Sitähän juuri tarkoitin.
