austin morris 1300
jyppe
Pistä töötti takaisin kiinni ja kokeile pitkillä piuhoilla akusta.Jotkut tööttimallit pitää olla autossa kiinni,ennenkuin toimii.
  8.4.2018 klo 14.51, jyppe kirjoitti:
Nyt töötit otettu irti ja kokeiltu akusta suoraan ei ääntä löytynyt ja sulake ongelma korjattu ei polta enää johto  vaihdettu toiseen kohtaan. virtaatulee töötin johtoihin kun painaa viiksestä. Käsijarru säädetty ja toimii ja kytkin ilmattu kokonaan ja säädetty.
Eli onko töötit minulla rikki kokonaan. Kokeilin isossakin akussa mutta ei toiminut.
Expand
Maavikaa veikkaisin. Tuskin molemmat töötit on rikki ja muutenkin ovat kyllä melkein ikuisia värkkejä
  3.3.2018 klo 09.15, Turbo 69 kirjoitti:
Tasavirta laturi on vähän heikko,tyhjäkäynnillä ei lataa just mitään.Kierroksilla sitten jotenkuten.
Expand
Mun Mineissä on ollut yhtä lukuunottamatta aina Tasavirtalaturi, eikä ole vielä koskaan virrasta ollut pulaa, talvellakaan aikoinaan. Hiilet kestää n. 50 tkm:ä ja pari tippaa öljyä silloin tällöin laakerille, kun sen muistaa pärjäilee. On ajettu rankkasateessa, kaikki Minissä vakiona olevat sähkölaitteet päällä ja vieläpä muutamalla reissulla oli pojilla kannettava DVD laite jolla katselivat filmejä. Virta itsevärkätystä ulosotosta. Kaiken toiminnan edellytys on tietysti että kaikki laitteet on alunperin kunnossa. Puolikuntoisten käytettyjen romujen kanssa kun pelaa, niin takuulla tulee ongelmia ;)
Siinä yhdessä missä  Lucaksen vaihtovirtalaturi, oli parikin kertaa hämminkiä laturin kanssa
Oli vähä ohi aiheen. Laitoin kuitenkin vinkiksi, että toimimattomat sähkölaitteet eivät ole kunnossa olevan tasavirtalaturin syytä :)
Tänään tuli laitettua uudet töötit paikoileen ja hyvin toimii niillä. Eli torvet molemmat rikki alkuperäiset siis lisäksi vanteiden maalaus aloitettu. Nyt on toimii kaikki sähköt autossa ja voi alkaa laittaa loput pikku osat paikoileen. :D
Vanteet maalattu ja laitettu uudet renkaat paikoileen. Alkaa näyttää jo auto valmiille. Tänään paikkamaalaus vielä pariin kohtaan.
Tänään ajettu mailerilla ja pesty myös ja lisäksi pitäisi vahata hyvin auto mikä olisi paras vahaus tyyli??
Millä voisi paikkamaalaus paikojen rajauksen häivytettyä hyvin??
Ajo onnistu hyvin mutta sammu ajon jälkeen tyhjäkäynillä, onkohan kaasuttimessa jotain vikaa. Kun ei käyntiin lähtenyt enää.
toimii bensapumpu hyvin. vaihdoin uudet tulpat niin on pelannut hyvin, vahataan nytten ja sittenhän voisi kokeilla leimaa tälle autolle.
Joo. Ongelma on sama näköjään eli sammuu kun riittävästi lämpiää ja ei lähde käyntiin enää. Polttoainetta tulee kun virrat päällä pumpunääni kuuluu. Tulpat nokiset ja kipinä tulee mutta vois tulla parempikin kipinä. Haisee bensa kun riittävästi yritää käynistää. Kaasarin kohokammiossa bensaakin. Kokeilisiko uudella puolalla vai kaasuttimen huololla.
  30.4.2018 klo 09.28, jyppe kirjoitti:
Expand
Koitappa vaihtaa se puola, vähän siihen viittaisi toi oire. Polttoainesuodatin on hyvä olla siitäkin syystä että siitä näkee heti nostaako bensaa.
Puola- tai konkkavialta kuulostaa, kun ostat puolaa muista ostaa käjellisellejärjestelmälle tarkoitettu malli.
Jeps. Kävin ostoksilla. Puola ja tulpan johdot uudet. Lisäksi katsoin katkojan kären välin ja sytytys tarkastettu. Uusilla osilla antaa joka tulpalle hyvän kipinän ja bensaa saa ja on letkun välissä suodatin joka on täynnä. Kipinä tulee niin voiko olla kondensaattorissa vikaa vielä.
Kaikki pitäisi olla kohdallaan ja nythän ei lupaakaan käyntiin. Aamulla lähti normisti käytiin hyytyi oman tien päähän eikä sen jälkee sanonut mitään. Ehkä vähän köhässyt. Jos hommaa uudet virranjakajan osat niin pitäs alkaa toimimaan.
1,3,4,2.
Voisko saada liikaa bensaa? Kaasarin säädöt? Tukehtuu evääseen kun on käynyt lämpöiseksi? Onko tulpat märät kun sammuu? Jää ryyppy päälle?
Onko katkojan kärkiväli oikea?
Jos on vanha sähkönen pumppu saattaa polttoaineen saanti välillä pätkiä, kaasarikin tietenkin.. ja onko tankin huohotin kondiksessa?
Ähh.. arvailuksi menee, paljon tarkistettavaa.. null
Osia odotellaan virranjakajan kondensaattori syyllinen. Vaihdan kaikki osat virranjakajaan. viime Viikonloppuna käyntiin ihan kuin ennenkin mutta lämmetessä alkoin ongelmat.
