Turbo 69 Kirjoitettu 9. Huhtikuuta, 2018 Raportoi Kirjoitettu 9. Huhtikuuta, 2018 Pistä töötti takaisin kiinni ja kokeile pitkillä piuhoilla akusta.Jotkut tööttimallit pitää olla autossa kiinni,ennenkuin toimii.
minorv8 Kirjoitettu 9. Huhtikuuta, 2018 Raportoi Kirjoitettu 9. Huhtikuuta, 2018 Kyllä noi britti töötit pelittää ihan irrallaan jos vain ovat kunnossa. Joissaín Lucasin tuotteissa voi olla liittimien niittaukset löysällä eivätkä kunnolla yhdistä.
koirankoppi Kirjoitettu 9. Huhtikuuta, 2018 Raportoi Kirjoitettu 9. Huhtikuuta, 2018 21 tuntia sitten, jyppe kirjoitti: Nyt töötit otettu irti ja kokeiltu akusta suoraan ei ääntä löytynyt ja sulake ongelma korjattu ei polta enää johto vaihdettu toiseen kohtaan. virtaatulee töötin johtoihin kun painaa viiksestä. Käsijarru säädetty ja toimii ja kytkin ilmattu kokonaan ja säädetty. Eli onko töötit minulla rikki kokonaan. Kokeilin isossakin akussa mutta ei toiminut. Maavikaa veikkaisin. Tuskin molemmat töötit on rikki ja muutenkin ovat kyllä melkein ikuisia värkkejä
koirankoppi Kirjoitettu 9. Huhtikuuta, 2018 Raportoi Kirjoitettu 9. Huhtikuuta, 2018 On 3.3.2018 at 11.15, Turbo 69 kirjoitti: Tasavirta laturi on vähän heikko,tyhjäkäynnillä ei lataa just mitään.Kierroksilla sitten jotenkuten. Mun Mineissä on ollut yhtä lukuunottamatta aina Tasavirtalaturi, eikä ole vielä koskaan virrasta ollut pulaa, talvellakaan aikoinaan. Hiilet kestää n. 50 tkm:ä ja pari tippaa öljyä silloin tällöin laakerille, kun sen muistaa pärjäilee. On ajettu rankkasateessa, kaikki Minissä vakiona olevat sähkölaitteet päällä ja vieläpä muutamalla reissulla oli pojilla kannettava DVD laite jolla katselivat filmejä. Virta itsevärkätystä ulosotosta. Kaiken toiminnan edellytys on tietysti että kaikki laitteet on alunperin kunnossa. Puolikuntoisten käytettyjen romujen kanssa kun pelaa, niin takuulla tulee ongelmia ;) Siinä yhdessä missä Lucaksen vaihtovirtalaturi, oli parikin kertaa hämminkiä laturin kanssa Oli vähä ohi aiheen. Laitoin kuitenkin vinkiksi, että toimimattomat sähkölaitteet eivät ole kunnossa olevan tasavirtalaturin syytä :)
jyppe Kirjoitettu 13. Huhtikuuta, 2018 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 13. Huhtikuuta, 2018 Tänään tuli laitettua uudet töötit paikoileen ja hyvin toimii niillä. Eli torvet molemmat rikki alkuperäiset siis lisäksi vanteiden maalaus aloitettu. Nyt on toimii kaikki sähköt autossa ja voi alkaa laittaa loput pikku osat paikoileen. :D
jyppe Kirjoitettu 17. Huhtikuuta, 2018 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 17. Huhtikuuta, 2018 Vanteet maalattu ja laitettu uudet renkaat paikoileen. Alkaa näyttää jo auto valmiille. Tänään paikkamaalaus vielä pariin kohtaan.
jyppe Kirjoitettu 20. Huhtikuuta, 2018 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 20. Huhtikuuta, 2018 Tänään ajettu mailerilla ja pesty myös ja lisäksi pitäisi vahata hyvin auto mikä olisi paras vahaus tyyli?? Millä voisi paikkamaalaus paikojen rajauksen häivytettyä hyvin?? Ajo onnistu hyvin mutta sammu ajon jälkeen tyhjäkäynillä, onkohan kaasuttimessa jotain vikaa. Kun ei käyntiin lähtenyt enää.
koirankoppi Kirjoitettu 25. Huhtikuuta, 2018 Raportoi Kirjoitettu 25. Huhtikuuta, 2018 Toimiiko bensapumppu? Komeehan se on
jyppe Kirjoitettu 29. Huhtikuuta, 2018 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 29. Huhtikuuta, 2018 toimii bensapumpu hyvin. vaihdoin uudet tulpat niin on pelannut hyvin, vahataan nytten ja sittenhän voisi kokeilla leimaa tälle autolle.
jyppe Kirjoitettu 30. Huhtikuuta, 2018 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 30. Huhtikuuta, 2018 Joo. Ongelma on sama näköjään eli sammuu kun riittävästi lämpiää ja ei lähde käyntiin enää. Polttoainetta tulee kun virrat päällä pumpunääni kuuluu. Tulpat nokiset ja kipinä tulee mutta vois tulla parempikin kipinä. Haisee bensa kun riittävästi yritää käynistää. Kaasarin kohokammiossa bensaakin. Kokeilisiko uudella puolalla vai kaasuttimen huololla.
FD100L Kirjoitettu 30. Huhtikuuta, 2018 Raportoi Kirjoitettu 30. Huhtikuuta, 2018 22 minuuttia sitten, jyppe kirjoitti: Joo. Ongelma on sama näköjään eli sammuu kun riittävästi lämpiää ja ei lähde käyntiin enää. Polttoainetta tulee kun virrat päällä pumpunääni kuuluu. Tulpat nokiset ja kipinä tulee mutta vois tulla parempikin kipinä. Haisee bensa kun riittävästi yritää käynistää. Kaasarin kohokammiossa bensaakin. Kokeilisiko uudella puolalla vai kaasuttimen huololla. Koitappa vaihtaa se puola, vähän siihen viittaisi toi oire. Polttoainesuodatin on hyvä olla siitäkin syystä että siitä näkee heti nostaako bensaa.
MikaJ Kirjoitettu 30. Huhtikuuta, 2018 Raportoi Kirjoitettu 30. Huhtikuuta, 2018 Jos on kärkisytytys niin konkan kunto kannattaa myös tarkistaa ennen puolan vaihtoa, toki kärjet myös.
Mini1380 Kirjoitettu 30. Huhtikuuta, 2018 Raportoi Kirjoitettu 30. Huhtikuuta, 2018 Puola- tai konkkavialta kuulostaa, kun ostat puolaa muista ostaa käjellisellejärjestelmälle tarkoitettu malli.
jyppe Kirjoitettu 30. Huhtikuuta, 2018 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 30. Huhtikuuta, 2018 Jeps. Kävin ostoksilla. Puola ja tulpan johdot uudet. Lisäksi katsoin katkojan kären välin ja sytytys tarkastettu. Uusilla osilla antaa joka tulpalle hyvän kipinän ja bensaa saa ja on letkun välissä suodatin joka on täynnä. Kipinä tulee niin voiko olla kondensaattorissa vikaa vielä.
Mini1380 Kirjoitettu 30. Huhtikuuta, 2018 Raportoi Kirjoitettu 30. Huhtikuuta, 2018 Voi konkka voi tehdä saman kuin puola eli lämmettyä kipuna katoaa.
jyppe Kirjoitettu 30. Huhtikuuta, 2018 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 30. Huhtikuuta, 2018 Kaikki pitäisi olla kohdallaan ja nythän ei lupaakaan käyntiin. Aamulla lähti normisti käytiin hyytyi oman tien päähän eikä sen jälkee sanonut mitään. Ehkä vähän köhässyt. Jos hommaa uudet virranjakajan osat niin pitäs alkaa toimimaan.
Kimi Kirjoitettu 1. Toukokuuta, 2018 Raportoi Kirjoitettu 1. Toukokuuta, 2018 Ja tulpan johdot tuli varmasti oikein vaihdon jälkeen ?
jyppe Kirjoitettu 2. Toukokuuta, 2018 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 2. Toukokuuta, 2018 Pitäis olla mutta voiko joku laittaa varmuudeksi johtojärjestyksen minulle tänne
Mini1380 Kirjoitettu 2. Toukokuuta, 2018 Raportoi Kirjoitettu 2. Toukokuuta, 2018 Jos sä sillä oot ajanut niinkuin ylempänä lukee niin ei ne johdot väärin ole.
minorv8 Kirjoitettu 2. Toukokuuta, 2018 Raportoi Kirjoitettu 2. Toukokuuta, 2018 Luulis sen olevan oikein jos välillä käy normaalisti ja sitten taas ei.
koirankoppi Kirjoitettu 3. Toukokuuta, 2018 Raportoi Kirjoitettu 3. Toukokuuta, 2018 Voisko saada liikaa bensaa? Kaasarin säädöt? Tukehtuu evääseen kun on käynyt lämpöiseksi? Onko tulpat märät kun sammuu? Jää ryyppy päälle?
FD100L Kirjoitettu 5. Toukokuuta, 2018 Raportoi Kirjoitettu 5. Toukokuuta, 2018 Onko katkojan kärkiväli oikea? Jos on vanha sähkönen pumppu saattaa polttoaineen saanti välillä pätkiä, kaasarikin tietenkin.. ja onko tankin huohotin kondiksessa? Ähh.. arvailuksi menee, paljon tarkistettavaa..
jyppe Kirjoitettu 9. Toukokuuta, 2018 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 9. Toukokuuta, 2018 Osia odotellaan virranjakajan kondensaattori syyllinen. Vaihdan kaikki osat virranjakajaan. viime Viikonloppuna käyntiin ihan kuin ennenkin mutta lämmetessä alkoin ongelmat.
