cooper998 Kirjoitettu 18. Heinäkuuta, 2012 Raportoi Kirjoitettu 18. Heinäkuuta, 2012 Niii i, olis vaan tiennyt että KAIKKI(Austin ja Morris) Cooperit valmistettiin Austinin Longbridgen tehtaalla.. Se siitä, että Austinit olis kasattu Morriksen hihnalta tippuneista osista ;)
koirankoppi Kirjoitettu 18. Heinäkuuta, 2012 Raportoi Kirjoitettu 18. Heinäkuuta, 2012 Austinit oli Suomessa hiukan kalliimpia ja Veho möi niitä. Morristä möi Voimavaunu. Samat oli osat, samoilla varaosanumeroillakin. Morriksia on Suomessa ollut enemmän kuin Austineita. Ehkä juuri markkinoinnista johtuen (Mäkinen mainosti Morrista).
axn1 Kirjoitettu 27. Heinäkuuta, 2012 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 27. Heinäkuuta, 2012 Nyt sain korjausoppaan.... Ei puutu kuin mini 8)
axn1 Kirjoitettu 7. Elokuuta, 2012 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 7. Elokuuta, 2012 juunyt olis ovet 2kpl ja konepelti ja takaluukku sekä pa-tankki ja 2 konetta ::) 850cc koneita, en tiedä minkäikäsiä, mutta toisessa huohotin "purkki" ja toisessa käyräputki??? konepellissä on logo jossa jokin vaakuna ja seppeleitä tms. mikähän lie merkin idea? tietääkö joku? en osaa laittaa tänne kuvaa... olis ollu koko auto papereilla, mutta huonoista huonoin kori. ai niin ja uudet lattiapellit eteen sain kans. onko vain yli 1000cc mineissä se lattiakeppi? jotenkii lyöny parikertaa silmiin tuo koukkukeppi ja jotenkin vierastan sitä.
axn1 Kirjoitettu 12. Elokuuta, 2012 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 12. Elokuuta, 2012 kukaan käyny kattomassa tota nettiauton heinola projektia? on melkein jo kauppoihin päästy ;)
axn1 Kirjoitettu 14. Elokuuta, 2012 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 14. Elokuuta, 2012 ilmeisesti ei, mutta se siitä kysymyksestä. nyt toinen: mistä vm oli mikä mallimn kytkin käytössä vaiko riippuiko se koneen koosta? verto vai ei? kuinka erotan ne? sitten miksi joissain koneissa on tossa kytkinkopassa joku putkilo kiinni ja toisisa ei? mistä löytää varmistuksen onko 850 vai 1000 vai isompi? kuinka helpoiten ne erotan?
Päivi Kirjoitettu 15. Elokuuta, 2012 Raportoi Kirjoitettu 15. Elokuuta, 2012 ilmeisesti ei, mutta se siitä kysymyksestä. nyt toinen: mistä vm oli mikä mallimn kytkin käytössä vaiko riippuiko se koneen koosta? verto vai ei? kuinka erotan ne? sitten miksi joissain koneissa on tossa kytkinkopassa joku putkilo kiinni ja toisisa ei? mistä löytää varmistuksen onko 850 vai 1000 vai isompi? kuinka helpoiten ne erotan? Verto ja pre-verto erottaa siitä varresta kumpi on pitempi. Muistaakseni pre-verto on pidempi ja lyhyempi on verto. Ja oiskohan se putkilo osa huohotusjärjestelmää? Ja en ihan varma kyllä ole mutta koneet erottaa lohkossa olevasta numero sarjasta. Tonnisessa alkaa numerot 99:llä ja 850 kaiketi sitten 8?? jotain. Tokihan sitten enemmän asiaan perehtyneet korjaa jos puutaheinää kirjoitan :)
MikaJ Kirjoitettu 15. Elokuuta, 2012 Raportoi Kirjoitettu 15. Elokuuta, 2012 1982 vaihtuu kytkimen tyyppi, vertossa on tosiaan lyhyt käyttövipu ja kytkintyösylinteri ei ole vaakatasossa. Jos isompi virikäyttö ei ole mielessä, niin uudempi verto malli on parempi vaihtoehto. Painelaakeri on sen mallinen että se kestää ja kytkimen välyksiä ei tartte säädellä.
axn1 Kirjoitettu 15. Elokuuta, 2012 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 15. Elokuuta, 2012 Hei, tosta vaihdekeppi jutusta vielä niin onko jokin vuosimalli tai koneen koko jolla erotetaan koukkukeppi ja lattia vaihde? Voiko esim. Noihin 850cc kootaan vaihtaa lattiakeppi tunnelin tms?
minorv8 Kirjoitettu 15. Elokuuta, 2012 Raportoi Kirjoitettu 15. Elokuuta, 2012 850 koneeseen voi laittaa tunnelimallisen tai tankomallisen loodan jos sen vaihtaa kokonaan. Ihan viimeisissä 850 koneissa oli jo tunnelimallin laatikon kuoret mutta muutossatsi, jolla pitkä keppi saatiin siihen kiinni. Hyvällä tuurilla saattais onnistua vaihtaa pelkkä perän koppa vaihteensiirtoon natsaavaan malliin mutta yleensä niin hyvää tuuria ei ole että kopan koneistukset sattuisi viimosen päälle itse laatikon kuoriin.
axn1 Kirjoitettu 15. Elokuuta, 2012 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 15. Elokuuta, 2012 toinen kone numero on 85h387e-h24416 ja toinen on 8am we- h5606 tunnistaako joku minkä ikäsiä ja mistä ovat? onkohan noi et ekassa meni 85 tuntia tehessä ja toinen tuli 8 aikaan aamulla valmiiksi ::)
cooper998 Kirjoitettu 16. Elokuuta, 2012 Raportoi Kirjoitettu 16. Elokuuta, 2012 Esim tuolta löytynee vastausta tämäntyyppisiin kymysyksiin: http://www.minimania.com/MM/Engine___Id ... PDATED.htm
axn1 Kirjoitettu 17. Elokuuta, 2012 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 17. Elokuuta, 2012 juu kiitos, vastaus löytyi! hassua Että 850cc on soikeet reiät pahvissa... mikähän ihme saa ihmisen kattomaan kaikki ruosteiset projekti vehkeet ja yötä myöten lukemaan toiste projekteja O0
Päivi Kirjoitettu 17. Elokuuta, 2012 Raportoi Kirjoitettu 17. Elokuuta, 2012 Se on sellainen Minikuume!!! Ja siihen ei ole kuin yksi lääke! :) Tosin sekään ei auta kuin hetken ja sit niitä pitää saada lisää tai jotain muuta minirompetta:)
pt. Kirjoitettu 3. Syyskuuta, 2014 Raportoi Kirjoitettu 3. Syyskuuta, 2014 Nostellaan nyt vanhaa aihetta. Ensinmäinen, mitenkä löytyy harrastajia Kouvolasta..? Tyhjäkäynnissä on pientä toivomisen varaa heti käynnistyksen jälkeen. Ei kestä käynnissä, vaan sammuu, näin ainakin lämpöisellä koneella, kylmällä ei ole vielä päässyt kokeilemaankaan, mutta edellisen mukaan myös kylmänä sama. Jonkun matkaa ajettuaan toimii ihan ok, ehkä vähän ylös jättelee kierroksia. Tuosta saanee jollain vikalukijalla tietoa ulos? Auto vm:2000 ja MPI-koneella (ylempää tulikin jo hieman vastausta tuohon tiettyyn hengettömyyteen esim. tuon perävälityksen takia) Onhan tuossa autossa varmasti harrastamista, mutta josko pari muuta harrasteautoa menisi kaupan, niin tämänhän voisi jättää muutaman muun rinnalle kyllä, sen verran hauska peli.
j4nne Kirjoitettu 4. Syyskuuta, 2014 Raportoi Kirjoitettu 4. Syyskuuta, 2014 näin 3-4 viikkoa minin omistaneena täytyy kyllä sanoa että 'hauska' on se oikea termi tuolle autolle... ja samanlaisia omituisuuksia löytyy omastakin -93 spi ministä.
