O: Rattilukollinen virtalukko / virtalukon pohja
Moi!
Hakusessa olis vm. 1969 Morris mini MKII uutta rattilukollista virtalukkoa / virtalukonpohjaa, käynnistymisongelmia ja akun tyhjenemistä itsestään, ja alkaa epäilyttämään että vika voisi olla virtalukon pohjassa.
Virtalukkojen keskinäinen sopivuus on aika vaikea. Jopa 68-70 mallisissa on kahdenlaisia lukkoja. Oikeankätinen ja vasenkätinen. Sijaitsevat ihan alhaalla. Kummassakin on erilaiset sähköpohjat. 71-mallisessa on lukko paljon ylempänä rattiputken suojuksien sisällä. Ohjausaksilan lukitusura on niissä sitten jo eripaikassa, tietysti. Näitäkin lukkoja on kahtakin sorttia ja pohjat tietysti keskenään vaihtokelvottomia.
78- mallin jälkeen tilanne vain menee monimutkaisemmaksi. Lukkoa on periaatteessa vain yhtä mallia, mutta pohjia sitten jo ainakin neljää - viittä eri tyyppiä. Sen verran itse lukossa on eroja, ettei pohjat ole vaihtokelpoisia keskenään. Eli tiivistettynä - 77 tai nuoremman pohjakaan ei sovi Mk 2 malliin.
Mk2:ssa käytetyt pohjamallit ovat jo olleet kauan harvinaisuuksia. Varhaisempi malli oikeankätiseen lukkoon on numerolla 27H6237 ja jota kaytettiin myös MG Midgetissä ja jota satunnaisesti saattaa olla jenkeissä ebay:ssa myynnissä. Virtalukonpohja on kiinni renkaalla ja usealla pienellä ruuvilla, muistaakseni.
Myöhempi MK2 malli on ns. Neimannin lukko vasemalla, jossa yleensä oli Boschin valmistama pohja varaosanumerolla 37H4568 jota saattaa olla monissa muissakin eurooppalaisissa autoissa. Ko. pohja on kiinnitetty kahdella ruuvilla .
Korjaus edelliseen ! Jälkimmäisen virtalukonpohjan varaosa numero onkin 37H5934. Edellisessä viestissä oleva numero on 71-72 malleissa harvoin nähty vastaava. Veikkaisimpa että autossasi on tuo ihan ensimmäinen versio.
Moro!
Sain availtua virtalukkoa kun pääsin käymään autolla, virtalukon pohjasta löytyi tämmöstä koodia:
Trico 34837A ja kyseessä tosiaan vasemmanpuoleinen virtalukko.
Pikaisella googlettelulla en kyllä löytänyt tuolla numerolla yhtikäs mitään...
Kyllä vm -71 Mineissä rattilukko on pääsääntöisesti vielä siellä putken alaosassa ja yleensä vasemmalla puolella.
Varastossa olisi yksi pylväs, jossa Tricon virtalukko vasemmalla alhaalla. Pohja on kiinni kahdella pienellä ruuvilla. Lukkoon ei ole avainta ja pohjan kunnosta ei takeita.
Tämä siis Hyvinkäällä.
Oletko jo löytänyt virtalukon?
Tällainen UUSI lisävarustemalli mk1 ja mk2 Mineihin löytyy. Täydellinen asennussarja ja ruotsinkieliset ohjeet.
