Stereot miniin 1996
seppis
Onko muilla ollut vastaavanlaisia ongelmia.? Mulla loju tossa hyllyssä ylimääräinen vahvistin joten ajattelin illan ratoksi kytkeä miniin.. Yllätys oli suuri kun laitoin mankan päälle ja auton käymään, ujellus oli hirmuinen siis aivan älytön, milläköhän täman ongelman onnistuu ratkaisee, stereoiden kanssa, EI ilman.. :)
Taitaapi ihmiset olla vielä juhannusta viettämässä :) Ihan ekana tulee mieleen, että vahvistimen maadoitus olisi pielessä, koska se voi aiheuttaa tuon ujelluksen.
Yleensä tosiaan maapotenttiaalierot ovat suurin syy. Koitappa ottaa vahvistimelle ja soittimelle virta sekä maa samasta paikkaa. Moottorin/laturin virta ja maapiuhat kannattaa myös tarkistaa ja laittaa uusiksi.
Omassa (mx-5:ssa) oli juuri samaa ongelmaa ja vaihdeltuani kaikki maajohdot parempiin, tarkasteltuani maapisteet, vaihdettuani soittimen (hyvä tekosyy ;) ) ja menetettyäni hermot löysin syyn, vahvistimessani Phoenix Gold MS275 oli sisäänrakennettu maatasojen erotin jonka katkaisija oli asennossa flt=floating eli maatasot oli eroitettu ja tämä aiheutti vinkunan, kytkimen kun kääsi com=common asentoon niin vinkunat loppuivat siihen paikkaan elikannattaa tarkistaa löytyykö omastasi moinen kytkin.
Vika voi olla myös palaneessa soittimen pään RCA:n maafoliossa tai maajohdoissa yleensäkin.
Googlesta löytyy paljon aihetta koskevaa tietoa ja toinen toistaan varmempaa aiheuttajaa eli onnea metsästykseen.
Mikä soitin ja vahvistin sulta löytyy?
Mulla menee takakaiuttimien piuhat MSD:n boksin vierestä, ottaa aika seksikkäät vinkunat. Ajaessa ei tarvitse kuunnella musaa, onneksi kone sammuksissa voi "nauttia" musasta. Tehtaan kaiutinpiuhat on paukkulankaa, voi olla että parempien piuhojen veto voisi auttaa ?
Laturin äänet ei kuulu kun soitan kaijutin liitännöistä, mutta kun kytket vahvistimen niin morjensta vaan.
Soittimena mulla on markkinoiden paskin/halvin pioneer DEH-1400UB ja vahvistimena ikä loppu vanha JVC, joka on mulla ollut kauan, mutta on toiminut kaikissa muissa vehkeissä vallan loistavasti.http://www.pioneer.eu/fi/products/25/12 ... index.html
RCA piuhoissa en usko vian olevan, koska kokeilin Toisia ja vedin ne auton ulkopuolelta, tällä ei ollut merkitystä. MDS boxi..? Täytyy kokeilla vkl kun aikaa vetää johdot akulta suoraan mankalle ja kokeilla näin. Uskon kyllä, että maa foliot on kaput,- mutta on Pioneer paska siis ihan suolesta jos ne on mennyt paskaksi. Olen 20-v autosteroiden kanssa pelannut ja asentanut niitä kymmenittäin ja isojakin systeemejä, mutta tämä on ekakerta kuin tollanen meteli kuuluu kaijuttimista. Jos vika on maafolioissa niin tuleepahan yksi verkon paino lisää.. Taidan seuraavaksi siirtyä Alpinen tuoteisiin, niiden kanssa ei ole ollut ongelmia koskaan.. :D
Käsittääkseni juurikin Pioneerin soittimissa on tuota maafolio vikaa ollut, jotkut ovat (käsittääkseni) korjanneet sen yhdistämällä RCA:n rungon mankan runkoon.
Käsittääkseni se vielä kärähtää sen takia että on asennettu kamat huonosti. Elikkä vahvistimen maadoitus on huonompi kuin soittimen, ja vahvistin syö virtaa RCA:n maadoituksen kautta. Tätä ei luonnollisestikaan ole soitonta suunniteltu kestämään, joten se kyrvähtää.
No,vahvistimen maadoitus oli suoraan akkuun, joten siinä maadoitus oli kohdillaan ihan 100 varmasti parempi ku mankan. Lueskelin tuolta foorumeilta(autosound) Pioneerin paskoista menee toi maafolio jos vaikka irroitat RCA johdot jos mankka on päällä. Laitoin viestiä tosta maafolio ongelmasta Pioneerille, joten katsotaan mitä ne sanoo. Mittasin vastuksen RCA;n ulkokuoren ja mankan ulkokuoren välillä joka oli ääretön eli ei ollut yhteyttä eli maafolio paskana. Ton vastuksen pitäis olla noi 1.. Jos vika on siinä kiokonaan, niin oli meinaa ihan 100 varmasti viimeinen pioneerin halppis mankka jonka ostan.. ;)
ÖÖ, kuka on nii pölö että irroittaa RCA-johtoja mankan ollessa päällä!!
Ihan asennusohjeidenkin mukaan jopa maakaapeli pitäisi irroittaa akusta ennen RCA-kaapelien kytkentää mut vähintään nyt sentään sammuttaa se mankka ja ottaa virrat pois virtalukosta.
Tota ei kannata tehdä, koska maafolion voi korjata vaihtamalla sinne semmoisen todella pienen sulakkeen joka jossakin mankoissa on hieman vaikea tehdä(näitä en ole itse korjannut).. Jos ohitat maafolion niin sitten seuraavalla kerralla hajoo jotain muuta "kallimpaa"
Niin ASIAN ytimessä.. Kun vaan tietäis mikä meni vikaan.. ;) Luulen että maapiuha ei ollut mankassa kunnolla kiinni ja kiersi maan antennin tai jotain muuta kautta.. Eipä ollut ennen noin käynyt.. Ens viikolla varmaan selviää kun saan vastauksen Pioneerilta.. ^-^ Toivottavasti on vika noissa maafolioissa, muuten joutuu TAAS harjoittelee Mini sähköjä.. Tänään hälyytin oli mennyt päivällä päälle ja naapuri soitti töihin, että mini huutaa pihalla ilman mitään syytä.. :D No, kesällä täällä meidän asustusalueella on hieman hiljaista päivisin, joten ihan hyvä että on "hieman" elämää.. Viikonloppuna siis tutkitaan hieman minin sähköjä(putsataan kaikki liittimet jne.... Erä 3..
