Guest jokinen Kirjoitettu 22. Helmikuuta, 2010 Raportoi Jaa Kirjoitettu 22. Helmikuuta, 2010 joutuuko muuttamaan paljon lokarin muotoa, jos laittaa 7'' x 13'' tuumaset vanteet? ja onko kannattavaa edes laittaa niin leveitä vanteita? Link to comment Share on other sites Lisää jakomahdollisuuksia...
Guest jokinen Kirjoitettu 22. Helmikuuta, 2010 Raportoi Jaa Kirjoitettu 22. Helmikuuta, 2010 ja renkaiden koko on 175/50 Link to comment Share on other sites Lisää jakomahdollisuuksia...
Guest clamad Kirjoitettu 3. Maaliskuuta, 2010 Raportoi Jaa Kirjoitettu 3. Maaliskuuta, 2010 Kyllä joutuu peltejä leikkelemään aika lailla että mahtuu... tai ainakin jos tiputtaa autoa alas ja haluu että eturenkaat vielä kääntyykin. Itellä sportpack levikkeet ja tuskailen sen kanssa kun ei pyörät oikeen mahdu kääntymään, ainakaan kun auto on mielestäni hyvällä korkeudella. Niin ja edessä on levyt jotka levittää pyöriä jonkun verran ulospäin. Tuolla index.php on tämäkin asia käsitelty muutamaan kertaa ja sieltä löytyy kuvia miten pitäis niitä leikellä. Niin ja siitä kannattavuudesta, niin jos vaan auton ajettavuutta haluu parantaa niin varmaan ei oo paljoa järkeä, mut jos hakee ulkonäköä niin Mielestäni Kyllä ;) Link to comment Share on other sites Lisää jakomahdollisuuksia...
Guest sjannis Kirjoitettu 4. Maaliskuuta, 2010 Raportoi Jaa Kirjoitettu 4. Maaliskuuta, 2010 Etupäästä riittää periaatteessa kun laikalla vetäisee peltiä pois jos on esim. sportpack-levikkeet. Silloin lokarista jää kanttaus pois, mutta levike tukee kyllä tarpeeksi kun on hyvin kiinnitetty ja on vaikka lasikuituinen.=jäykkä Takapää onkin vaikeampi, koska myös sisälokareista täytyy poistaa peltiä ja hitsata uutta tilalle. Link to comment Share on other sites Lisää jakomahdollisuuksia...
Guest sjannis Kirjoitettu 4. Maaliskuuta, 2010 Raportoi Jaa Kirjoitettu 4. Maaliskuuta, 2010 Niin siis jos haluaa madaltaa... Jos ei madalla, niin etupään muokkaus riittää. Link to comment Share on other sites Lisää jakomahdollisuuksia...
Guest jokinen Kirjoitettu 4. Maaliskuuta, 2010 Raportoi Jaa Kirjoitettu 4. Maaliskuuta, 2010 nii no itse olen laittanut hi-lot alle ja kaikki millä saa korkeutta, mutta kyllä varmaan täytyy sitten ruveta leikkailemaan vaan peltiä pois ja tilata levitykset oikean kokoiset Link to comment Share on other sites Lisää jakomahdollisuuksia...
Guest jokinen Kirjoitettu 4. Maaliskuuta, 2010 Raportoi Jaa Kirjoitettu 4. Maaliskuuta, 2010 ja madaltaa en halua, ottaa kuitenkin pohja joka paikkaan kiinni Link to comment Share on other sites Lisää jakomahdollisuuksia...
Guest inno75 Kirjoitettu 5. Maaliskuuta, 2010 Raportoi Jaa Kirjoitettu 5. Maaliskuuta, 2010 Ilouutinen! Moken alle 13" mahtu hyvin , eikä tarvinnut leikellä yhtään pois. ;-) Link to comment Share on other sites Lisää jakomahdollisuuksia...
Guest mini1380 Kirjoitettu 7. Maaliskuuta, 2010 Raportoi Jaa Kirjoitettu 7. Maaliskuuta, 2010 Ei Mini nyt sentään niin matala ole että sitä tarvitsisi ruveta korottamaan, johan maavara lisääntyy rengasmuutoksellakin. Link to comment Share on other sites Lisää jakomahdollisuuksia...
Guest jokinen Kirjoitettu 9. Maaliskuuta, 2010 Raportoi Jaa Kirjoitettu 9. Maaliskuuta, 2010 nii no täytyy nyt katsoa ku kuitenkin tilaan eng. vannepaketin missä on valmiina 175/50 renkaat et se tuo sen 5 senttiä enemmän maavaraa toi rengas Link to comment Share on other sites Lisää jakomahdollisuuksia...
Guest mgbgt67 Kirjoitettu 10. Maaliskuuta, 2010 Raportoi Jaa Kirjoitettu 10. Maaliskuuta, 2010 STRO rengasnormikirjan mukaan: 145R10 halk.492-501 165/70 10 halk.486-496 175/50 13 halk.506-514 eli ei näillä lukemilla maavara lisäänny 5cm Link to comment Share on other sites Lisää jakomahdollisuuksia...
Guest inno75 Kirjoitettu 11. Maaliskuuta, 2010 Raportoi Jaa Kirjoitettu 11. Maaliskuuta, 2010 Nousee noin 2,1 - 2,2 mm verrattuna 10" renkaisiin. Eikä sitten lasketa "tailke" piin arvoja 400 desimaalin tarkkuudella.... Link to comment Share on other sites Lisää jakomahdollisuuksia...
Guest inno75 Kirjoitettu 11. Maaliskuuta, 2010 Raportoi Jaa Kirjoitettu 11. Maaliskuuta, 2010 No niin virhehän siinä on heti, en huomannut että puhe halkaisijasta, sorry. Max näkyy olevan 22mm. Link to comment Share on other sites Lisää jakomahdollisuuksia...
