villep Kirjoitettu 6. Huhtikuuta, 2007 Raportoi Kirjoitettu 6. Huhtikuuta, 2007 -78:n pyyhkijöille ei syystä tai toisesta tule virtaa. Kuinkas se nyt sitten meneekään, virta kulkee soleinoidilta virtalukon pohjaan ja sieltä edelleen sulakkeen läpi pyyhkijän moottorille ja viikselle? Eli siis jos sulakkeelle ei tule virta mutta muut sähkölaitteet - siis ne jotka on niputettu - toimii, niin vika on virtalukon pohjassa? Onkos tämä näin simppeliä vai meneekö aloittelija taas vipuun jossain??
minorv8 Kirjoitettu 7. Huhtikuuta, 2007 Raportoi Kirjoitettu 7. Huhtikuuta, 2007 Jos virtalukon pohjassa on sanomista niin MIKÄÄN laite jonka tulisi toimia vain virtojen ollessa päällä on mykkä.
Heppu Kirjoitettu 7. Huhtikuuta, 2007 Raportoi Kirjoitettu 7. Huhtikuuta, 2007 Kannattaa huomioida näissä auton sähköhommissa se, että toimilaite saa myös maata eli miinusta.
koirankoppi Kirjoitettu 7. Huhtikuuta, 2007 Raportoi Kirjoitettu 7. Huhtikuuta, 2007 Veikkaan että pyyhkijöitten katkaisin rikki. Eikös se ole 78:ssa viiksessä?
villep Kirjoitettu 7. Huhtikuuta, 2007 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 7. Huhtikuuta, 2007 Viiksessä on pyyhkijät, vika löytyi toisaalta. Matonen kytkös matkalla, taas toimii. Kiitokset kuitenkin.
