Guest jari25 Kirjoitettu 24. Helmikuuta, 2008 Raportoi Kirjoitettu 24. Helmikuuta, 2008 Heti kärkeen sanon, että olen ummikko näissä asioissa... Eli olen ostanut metron 1300 koneen ja nyt olis tarkoitus laittaa sitä hieman kuntoon. Myyjä sanoi, että kone on kunnossa mitä nyt hiukan öljyä vuotaa, joten ostin tiiviste sarjan. Olen pers auki eikä rahaa ole hirveesti näkyvis(puualan lomautuksia =( ja mini on ainoa auto(tiedän ei fiksuin valinta, mutta pakon sanelemana tilanne tämä) eli olen kusessa toisin sanoen. En ole tehny ikinä kone hommia eikä löydy sitä itsevarmuutta alkaa siihen. Mutta onko Minin kone rehellisesti sanottuna vaikea itse remontoida? Ja minun Mini on 70vm 850. Minulla on levyjarrut samaisesta metrosta eli mitä kaikkia ongelmia mulle tulee ko. koneen vaihdos? 1.5 asteen alatukivarret mulla jo on(onko väärät)? Säädettävät reaktiotangot mulle on tulossa(sanottiin että noi on hommattava)... Mitä vielä? Jos kukaan vaan viitsii joko kirjoittaa novellia mitä kaikkea mun pitää tehdä, tai hommata(tiedän lista on pitkä), tai jos joku tuntee jonkun, jolla olis mielenkiintoa kunnostaa konetta halvalla työhinalla, osat ostan tietysti. Ymmärrän, että takuuta ei silloin koneelle saa, mutta aikasempi koneen laitto kokemus olis hyvä =) Kunhan ennen vappua sais koneen muuta kiiretä ei olis... Sijaitsen Äetsässä ja kone ja auto Vammalassa, eli Tampereelta 50km Turkuun päin. jarilindgren@yahoo.co.uk
Guest mini1380 Kirjoitettu 25. Helmikuuta, 2008 Raportoi Kirjoitettu 25. Helmikuuta, 2008 10" pyörät ei mahdu enää Metro:n jarruilla, elikkä yks tohon listaan isommat pyörät 12-13" jos ei jo ole ja sit jotkut levikkeet.
Guest jari25 Kirjoitettu 25. Helmikuuta, 2008 Raportoi Kirjoitettu 25. Helmikuuta, 2008 juu unohtu laittaa että 12" pyörät löytyy jo. mut kuinkas vetareiden kans menee? siellä oli ne kumiset ristinivel hommat. ja tos konees ainakin tällä hetkellä on niinku räikän hylsyn tyyliset jutut(huomaa että alottelia asialla)
Guest rockboy ́79 Kirjoitettu 25. Helmikuuta, 2008 Raportoi Kirjoitettu 25. Helmikuuta, 2008 Hei, pikavastaus:ainakin tältä palstalta löytyy aiemmista keskusteluista metron jarrujuttua jonkin verran,surffaile vain toki menemään... sekä jos osaat enkkua niin muutoksista löytyy kaikenlaista ohjetta: http://www.minimania.com/web/SCatagory/ ... e_Type.cfm Lykkyä projektiin!
Guest jari25 Kirjoitettu 26. Helmikuuta, 2008 Raportoi Kirjoitettu 26. Helmikuuta, 2008 juu nuo jarrut ei ehkä ihan niiiiiin huoleta mut tuo kone juttu on kyl aika kinkkinen ja tänään kokeilin ottaa kantta siitä irti ni ei sit millää perkeleelkää.... ei ees se termostaatti lähde irti... ( ja juu irrotin mutterit =) motivaatio alkaa hukkua =)
Guest 970s Kirjoitettu 26. Helmikuuta, 2008 Raportoi Kirjoitettu 26. Helmikuuta, 2008 Jos mutterit on kaikki irti niin kantta pitää paikoillaan anoastaan tiivisti istuva kansipahvi. Vähän kun käytät puukalikkaa kankena niin irtoaa paikaltaan.
Guest jari25 Kirjoitettu 26. Helmikuuta, 2008 Raportoi Kirjoitettu 26. Helmikuuta, 2008 juu...niin minäki luulin =) kun olin koneen luona soitin yhdelle mini miehelle ja varmistin että oikeet mutterit on pois ja ei lähteny.... on meinaan kii...
Guest levyjarrut Kirjoitettu 26. Helmikuuta, 2008 Raportoi Kirjoitettu 26. Helmikuuta, 2008 Vaarnaruuvit ovat koko pituudeltaan ryytyneet alumiinikoppaan. Olen joskus joutunut rikkomaan termostaattikopan saadakseni irti. Jos on mahdollista lämmittää, sitten niin kuumaksi koppa vaarnojen kohdalta kun vain uskaltaa, sitten on toiveita.
Guest mgbgt67 Kirjoitettu 27. Helmikuuta, 2008 Raportoi Kirjoitettu 27. Helmikuuta, 2008 Jos koneessa ei ole muuta vikaa kuin öljyvuotoja eiköhän remontti kannata aloittaa uusimalla stefat kampiakselin molempiin päihin, vetoakselin laippoihin ja vaihdetangon sisäänmenoon sekä venttiilikopan tiiviste. Kansipahvi harvemmin vuotaa öljyä ja termostaatin koppa vielä harvemmin. Minin kone/vaihdelaatikko yhdistelmä ei ehkä ole paras mahdollinen "harjoittelu moottori". Hanki ainakin korjaamokäsikirja ja varaosakuvat remontin tueksi.
Guest jari25 Kirjoitettu 27. Helmikuuta, 2008 Raportoi Kirjoitettu 27. Helmikuuta, 2008 kiitos mgbgt67 vastauksesta jotain tollasta meinasinkin että tekisin ton kansipahvin olen nyt päättäny vaihtaa ku se kert tos on ja oon koittanu sitä kantta irti ottaa =) mut muuten meinaan noin tehdä miten kerroit itsekkin. levyjarrut saitko kannen kuitenkin irti helposti? täytyy tänään mennä kokkeilee mitä kaikkee tuhoa saan aikaan =)
Guest jari25 Kirjoitettu 27. Helmikuuta, 2008 Raportoi Kirjoitettu 27. Helmikuuta, 2008 no termoskoppa poistu, työtä vaati kyl. ja melkein kannen sain pois mut ehkä huomen =) tiukas on kyl kuitenki.
