askel_vakaa Kirjoitettu 12. Maaliskuuta, 2007 Raportoi Kirjoitettu 12. Maaliskuuta, 2007 Eli mahtaisiko jostain löytyä tuohon -69 miniin ohjeet sytytyksen säätämiseksi...kärkivälit, sytysjärjestys, ennakot yms.? :o
re2 Kirjoitettu 12. Maaliskuuta, 2007 Raportoi Kirjoitettu 12. Maaliskuuta, 2007 Milläköhän koneella MINI:si on? Ainakin Rover MINI 800cc vm. 1959-74 -malleihin löytyvät seuraavanlaiset speksit: Engine code: 8MB/8AM/85H Ignition coil: Lucas LA12, 3.2 - 3.4 ohm Firing order: 1-3-4-2 Distributor (ECM): Lucas 25D4/45D4 Contact breaker gap/trigger air gap: 0.4 mm Dwell angle: 57-63 astetta, 46-56% Ignition timing: Without vacuum and basic timing Ignition timing - basic BTDC: 3/600 (engine/rpm) Ignition advance checks: 16-20/1300 (engine/rpm) 24-28/2500 (engine/rpm) 30-34/3400 (engine/rpm) Spark plugs: Champion RN9YCC Electrode gap: 0.8 mm En tiedä onko näistä mitään apua. -re2
MikaJ Kirjoitettu 13. Maaliskuuta, 2007 Raportoi Kirjoitettu 13. Maaliskuuta, 2007 Edelliset arvot on 850cc koneelle, ei 800cc (konekooditkin on 850cc koneen koodeja). Tosin Minissä ei edes ole tavattu 800cc konetyyppiä. Tässä tonnisen vastaavat: Ignition coil: Lucas LA12, 3.2 - 3.4 ohm Firing order: 1-3-4-2 Distributor (ECM): Lucas 25D4 Contact breaker gap/trigger air gap: 0.4 mm Dwell angle: 57-63 astetta, 63-70% Ignition timing: Without vacuum and basic timing Ignition timing - basic BTDC: 8/800 (engine/rpm) Ignition advance checks: 9-13/1600 (engine/rpm) 16-20/3400 (engine/rpm) 22-26/5000 (engine/rpm) Vacuum advance: 14 Vacuum starts: 169mbar Vacuum ends: 372mbar Spark plugs: Champion RN9YCC Electrode gap: 0.8 mm
askel_vakaa Kirjoitettu 14. Maaliskuuta, 2007 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 14. Maaliskuuta, 2007 Joo tonnisella koneellahan tuo mini on. Kiitoksia vastauksista 8-)
