13" Vanteet hakusessa
minizz
Eli jos joku tietäs firmoja/linkkejä mistä vois löytää vähän erikoisempia vanteita miniin(vanhaa bbs ym kilpavannetta tai replicaa) niin vois laittaa tänne. Mitään miniliten yms vastaavia ei nyt haeta niitä kun löytyy joka nurkalta.
Kannattaiskos laittaa tuo tagien sisään, niin ei venähtäis koko sivu ihan mahdottoman levyiseksi?
Katso vaikka tästä mallia ja jätä nuo lainauksen tagit pois:
n.
Kannattaiskos laittaa tuo tagien sisään, niin ei venähtäis koko sivu ihan mahdottoman levyiseksi?...
Eihän tuo ehkä sovi kännykän näytölle, mutta normaalin tietokoneen 800x600 resoon sopii ihan hyvin koko sivun leveys noinkin...
Tietysti, jos tuo linkki pitää standardin mukaan näyttää yhdellä rivillä, niin joillakin selaimilla se ei paljoa kapene, vaikka laittaisi pienelläkin fontilla. Toisilla selaimilla tuo standardin mukainen sivujen näyttäminen ei ole aivan yhtä ehdotonta ja tuo pitkä linkki katkeilee 7-riviseksi.
Ainakaan Fx ei tuota linkkiä rivitä, vaan näyttää sen yhtenä pötkönä. 1440x960 resolla tuo on aika tarkkaan kahden näytön levyinen...
n.
BBS E30 vanteita olen itsekkin katsellut, saa vaan varautua sitten semmoiseen 1000-1500euron sarjahintaan. Pulttijaolla ei saa paljon olla väliä, koska Minin jaolla ei juuri muuta saa kuin tykkivannetta ja revolutionia.
Laita tuohon Ebay.de:n (paljon parempi tarjonta kuin englannissa) vannevalitsimeen haluttu koko ja leveys, löytyy 7":sena aika hyvä tarjonta ihan uusiakin vanteita. 8":set sarjat on yleensä sekasarjoja, eli pari 8":sia ja pari 7":sia. 9":set tai leveemmät onkin sitten jo harvinaisuuksia, mutta jos on kolmiosaiset vanteet niin äkkiä niistä sitten tekee halutun leveyiset mikäli vaan kehiä saa.
Schmidt, Ats, Rsl, Pls. Siinä mitä ainakin uutena saa jos ei ihan tusinavannetta halua (no saksassa nuo on tusinatavaraa tuuning autoissa, muttei suomessa).
... Mitään miniliten yms vastaavia ei nyt haeta niitä kun löytyy joka nurkalta.
Varmaankin tarkoitus on myös, että vanne on myös ominaisuuksiltaan hyvä, eikä pelkästään erilainen kuin muilla? Jos näin, niin tuolta löytyy kaikennäköisiä vanteita ja ainakaan itse en ole nähnyt muualla kevyempiä. Hinnat näytti olevan aika kohdillaan. 7x13 vanne painaa 4 kg, joten ei paljoa lisää jousittamatonta massaa vaikka vertaisi 10 tuumaisiin. Kovasti houkuttelisi kyllä itseänikin ostaa tuollaiset kullanväriset super-hyper-ultra -kevyet 7x13 -vanteet... :P Mutta vain tykkivannetyyliset, olipa sellaiset kaikilla muilla eli ei. No, sellaiset täysin sileät 3-osaiset levyvanteet menisi ehkä myös. Ja kaikkihan ne oikeasti on hyvännäköisiä vanteita, koskapa ovat kevyitä... 8) Tärkeintä on se ajaminen, koskapa ei sitä autoa näe ajaessaan...
OT: T-Ford + nykyaikaisennäköiset vanteet ja matala-profiiliset renkaat? Pippuripihvin päälle ketsuppia? Jäätelö + habanero? Ferrariin diesel? Well-doneksi paistettu tonnikalapihvi?
Mutta tärkeintähän on, että itselle maistuu - muiden mielipiteistä ei tarvitse välittää. Eikä varsinkaan kannata ottaa pulttia. Olen varmasti väärässä kaikkien mielestä, joten lopetan tälläkertaa tähän. :-X
Edit: Tuolla on vanteiden teknisiä tietoja - aika vähissä on alle 4 kg painavat vanteet tuolla listalla.
Joissain autossa ulkonäkö on tärkeintä, joissain se funktio. Mulla toisessa ainoa mikä merkkaa on paino/kestävyys, ja toisessa pelkästää ulkonäkö. Katukruiseriin tulleet tämänhetkiset vanteet painaa ihan mielettömästi enemmän kuin tämänhetkiset 10" vanteet+renkaat, ja ET-luku tulee heittämään orggiksesta niin paljon että on pakko jo heikentää hieman ajettavuutta (mikäli heikentää liikaa niin sitten on pakko vaihtaa johonkin muuhun). Asia ei ole ongelma koska auto on tarkoitettu vain pääosin rauhalliseen kruisailuun, ei kilvanajoon. Itseäkin vähän pelotti miten nuo hieman jo modernimmat "Cup" tyyliset vanteet sopivat Miniin, mutta omaan silmään sopi ainakin hyvin.
Käyttöautossanikin ei ole yksi tai kaksi ihmistä ihmetellyt että miksi edessä on 255leveät ja takana 225 leveät kumit, ajettavuus on siinä tietenkin ennen muuta kun sillä normaalisti joutuu vuosittain ajamaan hieman enemmän kuin harrastepeleillä.
